Dziura w blaszce - pytanie
Kącikowicze, czym najlepiej wywiercić dziurę w metalowej blaszce. Musze wywiercić dziurę w podłużnicy do nadmuchu na filtr powietrza. Są wiertła koronkowe aczkolwiek dodrewna i betonu. wiercenie naokoło może mi trochę nie wyjść a chciałbym żeby było estetycznie. Co polecacie?
dranio
Nawiercasz w koło małym wiertłem wyjmujesz środek i później frezem jedziesz w koło smile.gif Ja bym tak zrobił.
prosze: [LiNK]
> Nawiercasz w koło małym wiertłem wyjmujesz środek i później frezem jedziesz w koło Ja bym tak
> zrobił.
Frez w wiertarce trzymanej w łapie - jakoś nie wierzę w proste niepostrzępione krawędzie otworu. 270751858-jezyk.gif
dranio
nie lękaj sie grinser006.giftakie dziury ma kazda 5 generacja i niektóre 6, moja jak widać niestety nie ma ... dzięki nie znalazłem takich jak pokazałes.
wogóle jakie fi ma ta "dziura" ?
Nawiercenie kilku otworków, tak aby przeszedł brzeszczot do wyrzynarki, a potem wyrzynarką.
80mm. wyrzynarki nie mam niestety
Wywierć cienkim wiertłem po obwodzie z lekkim naddatkiem, a później usuń ten naddatek półokrągłym pilnikiem.
dranio
szczerze to tego wolałbym uniknąć. Patrze że sa takie otwornice na allegro chyba się pokuszę.
Wiercenie otwornicą umieszoną w wiertarce trzymanej w ręce spowoduje bardzo fikuśny, a niekoniecznie ładny i równy otwór,
dranio
Może wiertło stożkowe?
Allegro
ale zakres średnic chyba trochę za mały
Jeśli blacha nie jest gruba to nibbler będzie jak znalazł.
> dranio
trzeba wiercić wiertarką z regulacją obrotów (czytaj : na wolnych obrotach) i wyjdzie dobrze.
czymś takim wywierciłem wiele otworów
> 80mm.
Skoro tak zależy Ci na estetyce, to może jakaś rozeta? To tylko przykład, możesz dobrać cokolwiek, co zaspokoi Twój zmysł estetyki: chromowane, nierdzewne, co kto lubi. Pod taką rozetą otwór nie musi być idealnie wycięty.
Otwornica jak pokazal Sajkik bedzie najlepsza. Idealny otwor, zadnych zadziorow itp. Jak 80mm to wiertarka na minimalne obroty i powoli do przodu. Pewnie szybko sie zagrzeje wiec daj jej czasem ostygnac.
> czasem ostygnac.
Dodatkowo jakies smarowidlo w spreju i bedzie ok, ja wiercilem otwor w blaszcze 20mm i dalo rade powoli i do celu smile.gif
> pilnikiem.
> dranio
Lub wywal kilka otworów wiertłem fi 13, kup kamień na wiertarkę i usuń nierówności grinser006.gif
Dokładnie też tak zrobie. Smar pożycze z roboty bo mamy taki przeznaczony do tego. Jeszcze jedno pytanko, do tych otwornic są potrzebne jakieś specjalne mocowania na samą otwornicę i wiertło, może ktoś pokazać jak to wygląda bo nie mam pojęcia o co chodzi.
A może narzędziem do wycinania otworów w zlewozmywakach?
pierwsze słyszę. Możesz pokazać o czym mówisz?
do takiej otwornicy potrzebny jest pilot-wiertło np takie
są piloty do różnych średnic otwornic, oczywiście są też do zwykłych wiertarek (nie sds).
jak chcesz wywiercić otwór większy niż 30mm to pilot musi być inny, większy..
edit: to wiertło trochę wystaje z zestawu więc sprawdź czy to nie będzie problem...
