cisnienie oleju
Mam problem z silnikiem a dokładnie z pompą olejową ,długo paliła się mi kontrolka ciśnienia oleju po zapaleniu auta więc zmieniłem pompe olejową filtr i zalałem nowym olejem i było okey .Po przejechaniu 500 km problem powraca.
wymieniłes pompę oleju nie sprawdzajac stanu panewek? ja tak jeździłem przez pół roku Tico, wkońcu jak się wziąłem za remont panewki były w takim stanie jakby ktoś piachu dosypał do oleju. Po prostu silnik po rozruchu pracuje bez smarowania przez te kilka sekund wink.gif
> Mam problem z pompą olejową ,długo paliła się mi kontrolka ciśnienia oleju
Wymieniłeś pompę, nie diagnozując czujnika ciśnienia odpowiedzialnego za zapalanie lampki? icon_eek.gif Może to on tak charakterystycznie zdycha, a nowa/inna pompa + nowy olej zamaskowały problem?
Sory nie napisałem wcześniej wymieniłem czujnik i nic nie pomogło dziwne jest to że auto po nocy lub po dłuższym postoju po zapaleniu ta kontrolka dłużej nie chce zgasnąć a jak ciepły jest okey jakby panewki to na ciepłym by się zapalała.pozdrawiam
niektóre auta tak mają, że po prostu ta kontrolka pozno gaśnie.
mialem tak w grande punto, nasilało sie to zimą, na mrozach.
jakie auto?
Czytałem że te nowe pompy to jest lipa a gdzie kupić dobrą
  • 2 miesiące później...
Sorki że nie pisałem ale problem jest cały czas jakby pompa nie mogła zassać oleju, wymieniłem w pompie całe ssanie i to samo chyba wymienie cały motor bo juz nie mam siły auto więcej stoi jak jezdzi.
Filtr oleju, masz z zaworem zwrotnym, zeby nie cofało oleju z magistrali?
> jak jezdzi.
Najpierw sprawdź ciśnienie oleju manometrem, a potem kombinuj z wymianą silnika. Kontrolka nie mierzy ciśnienia tylko sygnalizuje pojawienie się oleju na czujniku.
> cos chyba Ci sie pomerdalo
Nie każdy co tu pisze wie co pisze.
Odkręcony czujnik ciśnienia i nic zalewam tam olej i nic po prostu zawiesza się chyba zawór w pompie i to wszystko ,pompa nie może zaciągnąć oleju .
Filtr też był zmieniany jak i olej.
Spuszcze płyn i odkręce całą podstawe filtra oleju a dlaczego płyn bo podstawa tego filtra jest chlodzona płynem.
  • 1 miesiąc później...
Witam właśnie odkręciłem chłodniczkę olejową wraz z podstawą filtra oleju i tam jest zaworek zwrotny który był lekko zasyfiony,zaworek jest napewno do popychaczy hydraulicznych ale czy by jego była wina wymieniłem też uszczelkę pod podstawą i nie wiem co robić dalej wymieniłem jescze pompe na używaną i cisnienie jest super silnik cicho cyka ale jak postoi dłużej olej z pompy opada i potem nie moze go zassać.
A na pewno masz dobry filtr?Kiedyś w nissanie sunny koledze tak się działo i się okazało że zły filtr był, tzn niby pasował, ale był ciut większy niż ori i tak się działo, po zmianie filtra na ori wsio wróciło do normy.
Teraz filtr jest man a zmówiłem boscha jutro wymienie i zobacze co dalej
Po wymianie filtra i dokladnym go zalaniu olejem problem na tydzien zniknał i teraz dwa razy kontrolka dłuzej się paliła tak z 5 sek ale nie dodawałem gazu i zgasła i dalej jest okey gasnie .Chyba wiem co mu dolega walniety jest dolny czujnik ciśnienia oleju przez niego olej wraca się do miski bo jest nieszczelny jak go wymienie to napisze czy pomoglo.
  • 3 tygodnie później...
Witam po wymianie czujnika problem jest dalej ,nie co dziennie ale raz na jakiś czas tak jak by olej cofał się do miski olejowej i pompa nie może go zassać.
Zawór zwrotny na pompie widać nie trzyma.
Zawór zwrotny w pompie oleju? W jakim silniku ?
Witam to jest audi 80 2.0 115 km wymieniałem już jest 3 pompa jedna była nowa a teraz jest uzywana.
