przykręcanie czegoś do plastikowych elementów
tytuł bez sensu ale jakiś musi być
a problem jest taki
mamy w samochodzie/przyczepie/łódce różne elementy plastikowe/laminatowe czy inne
i chcę przykręcić do nich coś - materiał w całości wytrzyma obciążenie , ale samego wkręta czy śruby nie ma jak w miarę mocno dokręcić bo materiał miękki, kruchy
i nie ma dostępu dla np podkładki z nakrętką czy nagwintowanej blaszki z drugiej strony
przyklejanie nie wchodzi w grę, tylko przykręcenie
nitonakrętka też nie da rady bo mp plastik się połamie, wygnie , wypaczy, a nie da rady zacisnąć nitonakrętki
macie jakieś pomysły ???
dla przykładu - zderzak w samochodzie i chcę do niego przykręcić uchwyt do kamery (powiedzmy na dwie śruby)
> a problem jest taki
> nitonakrętki
> dwie śruby)
kolki do gk - te, co sie po drugiej stronie skrecaja, albo nawet takie parasolki do wieszania zyrandoli na gk
> a problem jest taki
> nitonakrętki
> dwie śruby)
Może kołki do płyt gipsowych się nadadzą? Te, które się rozłażą po skręceniu. Są plastikowe i metalowe wersje.
> zyrandoli na gk
Remontując w ub. roku swoją padakę widziałem nawet podobne samochodowe...
> metalowe wersje.
też myślałem o kołkach , ale zazwyczaj nie ma miejsca na takiego kołasa
Wiercisz otwory właściwe na śruby. Pod nimi cieńszym wiertłem robisz szczeliny na powiedzmy 2mm. Teraz potrzebujesz "wymajsterkować" dwie blaszki z gwintem, wyginasz w kształt literki "Z", wsuwasz w szczeliny, podginasz tak żeby gwint zgrał się z otworami w plastiku i kręcisz zlosnik.gif. Mam nadzieję, że nie będę musiał tego rozrysowywać grinser006.gif.
> wsuwasz w szczeliny, podginasz tak żeby gwint zgrał się z otworami w plastiku i kręcisz . Mam
> nadzieję, że nie będę musiał tego rozrysowywać .
znaczy blaszkę z gwintem wsuwam pomocniczą szczeliną obok właściwego otworu ??
myśl jakaś jest , nie zawsze da radę dowiercać coś z boku
ale pomysł niegłupi
> Jeśli mocowany ciężar nie jest wielki, to może Spinki rozporowe .
> A jeśli wiercony otwór nie musi być malutki, to może Gumowe kołki rozporowe .
kołki to trochę za duże rozwiązanie
Popatrz na śruby do przykręcania szyb w motocyklach, tam jest nakrętka w gumowej tulejce która się rozszerza przy skręcaniu.
