Wysokie spalanie
temat wałkowany już sporo razy lecz w moim kropku to chyba specyficzna sprawa.
Kropek po przebiegu 83kkm,zagazowany. Spalanie w cyklu mieszanym około 10l gazu.Moim zdaniem trochę dużo. Na wyświetlaczu spalania chwilowego rzadko pokazywała się cyfra np. 6,9l.Zazwyczaj to 7,6l czy 8,2l.Przy dodawaniu gazu to nawet 25l. Po wymianie świec na BRISK Silver (do LPG) wróciły wskazania np. 6,4l,4,9l lecz nadal średnie spalanie jest wysokie. Po skanowaniu MES'em większych błędów nie było. W załączeniu zamieszczam screeny. Proszę spójrzcie na nie fachowym okiem. Martwi mnie korekta kąta wyprzedzenia (0%). Czy należy zrobić autoadaptację przepustnicy (po zrzuceniu na luz chwilowe spalanie zamiast spaść na 2l to się waha 3,7l,4,5l i w końcu 2l). Co oznacza błąd P0504(obecny), a w body błąd B1010(sporadyczny)?
Czekam na Wasze sugestie co zrobić aby spalanie wróciło do normy.
P0504 to błąd związany ze światłami stop - najczęściej włącznik przy pedale.
Spalanie LPG odnieś do noPb, 10l w ruchu miejskim nie jest jakimś przesadnie wysokim wynikiem IMHO
potwierdzam w miescie ponizej 9l gazu jest baaaaardzo trudno zejsc, 10 to nie tak tragicznie..
bledy zweiazane z czujnikiem pedalu hamulca, wymien na nowy i po problemie
Witaj!
Po kolei:
- ile kkm z instalacją gazową?
- jaka instalacja gazowa?
- kiedy wymieniane filtry i na jakie?
- kiedy wymieniane świece?
- jakie opony w pojeździe rozmiar i producent?
- kiedy ostatnio sprawdzałeś ciśnienie?
- jakie ciśnienie utrzymujesz w kołach?
- gdzie tankujesz lpg, czy nie zmieniałeś stacji ostatnio?
Spalanie spisuj z km i dystrybutora, są mocne odchyły między kompem a benzyną, a między lpg i kompem mogą przekraczać 2l/100km nawet crazy.gif
wskazaniami kompa sie nie przejmuj, on pokazuje tylko w zakresie 2 - 25 l/100 km, więc nigdy poniżej 2 nie pokaże podczas pracy silnika, a więcej niż 25 też nie, a 25 pokazuje prawie zawsze przy ruszaniu (takie bywa chwilowe spalanie przy ruszaniu, na kompie u kumpla w passacie widziałem kiedyś ponad 40 l/100 km).
Co do spalania średniego, jak miałem gaz na sekwencji to zużycie gazu w stosunku do średniego spalania z kompa było, o ile dobrze pamiętam, 1-2 l/100 km większe.
Może też tak być, że porozjeżdzały Ci się mapy benzyny i i gazu.
I imho trzeba zacząć od tego, czyli zresetować mapy benzyny, pojeździć na benzynie żeby je zebrać (choć gazownicy mają często "zerowe" mapy i je mogą od razu wgrać) potem zrobić na tej podstawie mapę gazu i dopiero zobaczyć co się będzie działo.
oczywiście zakładam, że filtry sa na bieżąco wymieniane.
