Filtr przeciwpyłokowy
Witam wszystkich stilomaniaków, czy wie ktoś jak wymienić
filtr przeciwpyłkowy
Witam znajduje sie on w przednim panelu za nawiewem.
Ja odkrecilem oslone tunelu po stronie pasazera i z tamtad jest w miare ok dostęp Pozdrawiam
> WIEMY
To jajeszcze dorzucę do tej instrukcji trzy grosze, że kazdy kto robi to po raz pierwszy powinien uważać na wszytskie plastiki, które ciągnie/podważa i w inny sposób nadwyręża przy tej operacji bo są dość delikatne
przebrzydłe pyłoki...
Dzięki bardzo ok.gif, zlokalizowałem; no i idę wymieniać
> no i idę wymieniać
... i jak poszła wymiana smile.gif ???
Troszeczkę było kłopotów z dobraniem bardzo krótkiego śrubokręta krzyżkowego; akurat takiego nie miałem, ale jakoś dałem radę i wszystko poszło zgodnie z opisem yay.gif
To napisz jeszcze jak zdjąłeś te 3 zapinki od osłony schowka, bo jak już do nich siły nie mam. zlosnik.gif
trzeba wcisnąć delikatnie "środki" na zdjęciu mniej więcej strzałki są na nie skierowane.
jak wskoczą do wnętrza spinki to ją wyciągniesz nawet palcami.montaż w odweotnej kolejności, musisz wyciągnąć te bolczyki (wypchnąć na zewnątrz) i po wsadzeniu zapinki wcisnąć je do wnętrza.
> Szkoda, ze nie wiedziałem zanim zabrałem się za wymianę
Ja tez swoje kolki polamalem, kupilem inne, ale ostatecznie w tej chwili nie mam juz tej oslony - bo i poco ona jest? zlosnik.gifhehe.gif
Kupiłem prawdopodobnie takie same, ale jeszcze nie sprawdzałem, bo od kilku dni noszę je w kieszeni kurtki rotfl.gif
Jak zauważyłes pewnie na osłonie jest jeszcze gabka, więc pewnie ma za zadanie cos wygłuszać hehe.gif ale co? confused.gif
> wrzucil bys to na smietnik co?
Na jaki smietnik ? Możesz precyzyjniej ?
Odnośnik w FAQ
> TU jest nasz śmietnik.
> Odnośnik w FAQ
Poszło na adres: [email protected]
A tak przy okazji, stwierdzam, że właściciele Stilo nie czekają na wiosnę i zabrali sie za Swoje auta. Bravo ! claps.gif
tez bede wymieniać, ile ten filtr mniej wiecej kosztuje? a jakiej firmy polecacie?
Około 50 złotych. Większość ludzi kupuje na allegro. Poszukaj w archiwum słów "przeciwpyłkowy" lub "filtr".
Z ciekawości wydłubałem u siebie jedną sztukę:
U mnie to jest monolit - jeden kawałek plastiku bez żadnych ruchomych części. hmm.gif
> Ciekawe
> części.
Jestes pewien, że to sa oryginalne kołki od nowości?
> Ciekawe
> części.
To nie jest orginalny kołek !!!!
To jest oryginalny kołek - w moim samochodzie takie były od samego początku, dwóch innych egzemplarzach stojących w salonie również są takie kołki. ok.gif
> są takie kołki.
Moze teraz inne montują, bo u mnie były takie i takie tez kupiłem nowe
> nowe
Ja u mnie kołków nie wymieniałem - bo nie miałęm potrzeby, więc nie wiem jakie by mi sprzedali grinser006.gif. Ale te co mam demontuje się dość prosto - one na końcu mają coś jakby kawałek zwoju gwintu więc jak się w otwór włoży śrubokręt krzyżakowy i przekręci, to wysuwają się o kilka mm tak, że można je złapać i wyciągnąć z użyciem siły.
Po wyjęciu nadają się do ponownego użytku - u mnie filtr przeciwpyłowy wymieniany był już dwa razy, raz przy okazji przeglądu (byłem przy tym), a raz robiłem to samemu.
> są takie kołki.
Ja mam zupełnie inne
w instrukcji pisza zeby wymieniac filtr antypyłkowy co 20tś lub co roku, niemiałam jeszcze okazji do sprawdzenia jak chłodzi mi klima, jest jakas objawa ze ten filtr jest zanieczyszczony? co się stanie jak go się nie wymieni?
jak bylam na kompie to mi mowili ze auto bylo ostatni raz na przegladzie gwarancyjnym przy 40tś teraz ma 50tś, no i nie wiem czy oni tam takie rzeczy wymieniają, ponoć na zachodzie sa lepsze ASO niz u nas i tam robią wszystko według książki. takie sa moje przypuszczenia
Troche zalezy jak auto eksploatowane... jaki czas od ostatniego przegladu. Jesli nie paruja Ci szyby i nie ma problemow z sila nawiewu powietrza to na razie olej... wymien na wiosne filtr ok.gif
> I nie kupuj w ASO bo przeplacisz
szyby mi nie parują ,siła nawiewu jest, ale nie wiem czy w innych Stilonkach jest inna(większa) bo nie siedziałam w innym oprócz mojego frown.gif
> no tylko wiosna juz stuka ,powoli ale stuka nam do drzwi
> mojego
Ja wymieniałem w sobotę i muszę powiedzieć, że jestem wielce zaskoczony (pozytywnie) po wymianie filtra; W ciągu 9 miesięcy przejechałem 30tys. i filtr był całkowicie zatkany (pył, liście confused.gif);
koszt filtra jest niewielki a naprawdę siła nawiewu i wydajność dmuchawy bardzo, bardzo wzrosły,
pozdrawiam
kiepsko dmucha dmuchawa, jak nie bedzie filtrowania duzo szybciej zacznie brzydko pachniec z klimy, no i szyby moga porowac
co
jak kompletnie sie zablokuje przeplyw to pewnie moze i pasc
moze tak a moze nie, nie wymienisz nie bedziesz miec pewnosci
Ogólnie rzecz ujmując, spada wydajność wentylacji(klimatyzacji).
Ja dla świętego spokoju bym wymienił (koszt nie jest powalający).
  • 2 miesiące później...
Dziękuję i ja za te fotki. smile.gif Bardzo się przydały podczas wymiany. Dzięki nim operacja znacznie się skróciła.
ja wymieniłem filtr wczoraj. Zrobiłem na nim przez rok 10000 km. jestem również bardzo zaskoczony wydajnością dmuchawy. Myślę że na tych samych ustawieniach jej wydajność wzrosła o jakieś 2 pozycje jeśli wogle można tak to ująć. U ciebie było zrobione w ciągu 9 miesięcy 30000km i to można zrozumieć że jest taka różnica. U mnie jednak po roku i 10000 km. nie spodziewałem się aż takich efektów tej wymiany. Pozdrawiam smile.gif
> Nie spodziewałem się aż takich efektów tej wymiany.
Niestety, wentylacja w stilo jest rozwiązana fatalnie. tongue.gif Lekko się filterek przybrudzi już duszno jak w trumnie. mad.gif
> Niestety, wentylacja w stilo jest rozwiązana fatalnie. Lekko się
No no. Właśnie w piątek zabieram się za wymianę, bo duszno w środku.
Ja zapodalem wymiane wczoraj na przegladzie biglaugh.gifwidok zurzytego byl porazajacy yikes.gifyikes.gifrotfl.gif
> Ja zapodalem wymiane wczoraj na przegladzie widok zurzytego byl
> porazajacy
> Sam wymieniałem
> Po 10 kkm i nowy(69zł)
Mam pytanko. Który filtr przeciwpyłkowy lepiej wybrać???
Ten czy TEN
PS Czy te filtry rzeczywiście pasują do stilo??? Bo przyznam sie szczerze, że zawsze wymieniałem to w serwisie - ale jak się kapnąłem że golili mnie na prawie 90 PLN to szybko zmądrzałem.... oslabiony.gif
> Ten czy TEN <---TEN jest weglowy i taki wole, ja kupowałem na allegro od mmarket
> > Ten czy TEN
Właśnie prześledziłem aukcje z filtrami na allegro i wybrałem zakup u mmarket. Tak jak kolega uczynił... smile.gifsmile.gifsmile.gif
> Ten czy TEN
Nie kupuj węglowego - bardzo szybko się zapycha. Polecam ten pierwszy.
> pierwszy.
Już kupiłem węglowy. Zresztą cena 32 POLN za filtr nie jest jakaś straszna, więc spokojnie mogę go wymieniać...;)
> Sluszna decyzja tez mam weglowy i jestem
Ja też dotychczas stosowałem wyłącznie węglowe i byłem zadowolony... Pardom - tylko z ceny nie byłem...
Jestem dokładnie odwrotnego zdania , wentylacja w Stilo jest znakomicie rozwiązana . Uzasadnienie : filtr przeciwpyłkowy znajduje się przed wlotem do klimatyzacji i nagrzewnicy - skutkiem tego z klimy nie śmierdzi - u mnie nie śmierdzi a nigdy nie odkażałem klimy - to już zaczyna się czwarty rok eksploatacji . Warunkiem jest dbanie o wymianę tegoż filtra - robię to kilka razy w roku osobiście i zawsze filtr jest ciężki od brudu . Nie liczę kilometrów przebiegu tylko według potrzeby
Istotnie zapchanie filtra pogarsza wentylację no ale chyba oczywiste , że tak musi być - zapchany odkurzacz też nie ciągnie.
Wiele modeli albo nie ma filtra pp ze skąpstwa (płatny dodatek) albo ma w złym miejscu - takim modelem była Brava - przypadek skąpstwa - miałem to wiem i tam klima szybko ześmierdła musiałem odkażać i dokupić zestaw filtra pp .
Po drugie sugeruje przejechać się np Avensisem z włączoną klimą i spróbować ją ustawić tak by nie rozbolała łepetyna a jednocześnie był miły chłodek - powodzenia !
