Ford mondeo mkIV zawieszenie tył
Witam serdecznie,
troszkę słabo prowadzi mi się nasze mondeo więc podjechałem do ASO na przegląd przedwakacyjny. Zgodnie z podejrzeniami okazało się, że są luzy w tulejach wahaczy wleczonych. Panowie z ASO ochoczo przystąpili do wyceny wymiany tylnego zawieszenie, ale chcą wymieniać absolutnie wszystko, co moim zdaniem jest przesadą i wiąże się z horrendalnymi kosztami.
Czy ktoś przerabiał ten temat? Czy można wymienić same wahacze albo nawet tuleje?
W ASO cena będzie zapewne zwalająca z nóg.
Popytaj w warsztatach specjalizujących się w Fordach, powinno być z 50% taniej.
w focus mk2 powiedzieli mi ponad rok temu: 6000zl.
dziekuje, postoje.
> dziekuje, postoje.
Dobrze by było jak by to takiej naprawie dawali więcej gwarancji niż jeden rok.
> Witam serdecznie,
> Pozdrawiam
Wymień tylko te tuleje które są rozwalone. Zakładam po nazwie, że chodzi o te największe, a i z doświadczenia wiem że tylko one się idą paść ok.gif.
> Jak całe zawieszenie to cena jest ok jak na ASO
(tylko tył)
> (tylko tył)
A za ile udało się to zrobić ?
Za 0, nic nie robilem z tym.
Stwierdzili, ze ktores tuleje juz maja dosc i trzeba wymieniac, ale ze one nie wystepuja osobno to trzeba oba wahacze cale, a ze zwykle te sruby jak sie odkreca to sie urywaja, wiec kolejne koszty.
> doświadczenia wiem że tylko one się idą paść .
tak, te największe. Podjade do serwisu poza ASO i pogadam z nimi, co trzeba i jak.
Cena ASO niższa niż przytoczone tu 6000, ale też raczej z gatunku S-F smile.gif
Pozdrawiam i dziękuje wszystkim!
  • 4 tygodnie później...
> dziekuje, postoje.
To mi za wszystkie do Galaxego z robotą powiedzieli 3500zł.
ja za remont zawieszenia tyl w mondeo mk2 z 1997 roku dalej w tym roku dalem ponda 2500
tam jest jedna taka tuleja duza co faktycznie siada, delikatnie sie rozwulkanizowuje, ale nie jest to natychmiast do wymiany, sama tuleja jest dostepna w zamienniku, jedynei jej wymiana jest problematyczna (ciezki dostep) 893goodvibes.gif
Tzw cukierek, są już patenty (przyrządy) do jej wymiany bez zdejmowania wahacza.
o widzisz, a mi czarowali ze sie nie da samej tuleji, pomimo ze byly w sprzedazy, ze caly wahacz trzeba oslabiony.gif
pzdr.
