Elektryk - podłączenie silnika
Witam serdecznie.
Mam ja taki silnik (nówka sztuka). Chcę go podłączyć wg schematu pod wiekiem, na którym jest zaznaczone, że podpinamy zasilanie przez FR (topik, bezpiecznik - to czarne w lewym górnym rogu), który później daje zasilanie na U2 (biały przewód). Druga strona układu to zasilanie na U1.
Oznaczenia są następujące
V2 Z1
U2 V1
Z2 U1
Wg schematu i wg tego co jest w skrzynce U2 i Z2 mają mostek i tak samo V1 i U1.
Silnik pod 230V.
> Witam serdecznie.
> U1.
> V2 Z1
> U2 V1
> Z2 U1
> Przy podłączeniu wg schematu wywala korki
> Kto pomoże ogarnąć podłączenie tego to stawiam 4paka
> Silnik pod 230V.
Wygooglaj sobie "podłączenie silnika 3 fazowego do 1 fazy" bo tak jest u ciebie, tylko te zworki jakoś dziwnie pozakłądane
> Witam serdecznie.
> U1.
> V2 Z1
> U2 V1
> Z2 U1
> Silnik pod 230V.
Tak się podłącza zworki i zasilanie gdy silnik 3 fazowy zasilamy jedną fazą ale zastanawiam się czy to nie jest silnik jednofazowy?? Masz fotkę tabliczki znamionowej?
Umialbys moje oznaczenia naniesc na twoj schemat bo troche zielony jestem smile.gif
> Na tabliczce znamionowej jest 230V jesli o to ci chodzi
Tylko te schematy są dla silnika 3 fazowego. Zrób fotkę tabliczki znamionowej i zapodaj. Będzie łatwiej.
Ja myślę że mostki są dobrze umieszczone. Ale to dopiero wyjdzie po obejrzeniu tabliczki znamionowej. ok.gif
Tabliczka:) przepraszam za wielkosc zdjecia ale musialem foto wrzucic przez tel:/
Napisane że 1-phase
> Silnik pod 230V.
Jakie mosz te Sicherungi? grinser006.gifhehe.gif Bi? 16A ?
Dlaczego nie zadzwonisz lub nie napiszesz do serwisu producenta ???
Moll Motor Polska
tel: 61 6604880
email.: [email protected]
Jedna minuta rozmowy i wszystko jasne, a tu "walczysz" od dwóch dni i zero efekktow zlosnik.gif
> Witam,
> Moll Motor Polska
> tel: 61 6604880
A daj spokoj. pisalem do sprzedawcy (silnik kupiony na allegro i po 10 mailach nie raczyl nawet odpisac, zebym spadal na drzewo) confused.gif
> to ja wiem i co dalej
No to już obrazek dostałeś.
Jeśli nadal wywala bezpiecznik to może uszkodzony jest, zwarcie ma i tyle.
edit
jeśli niebieski kondensator podpiąleś do Z1 i V1 to chyba tu jest problem. Ale głowy nie daje.
> edit
czyli wg schematu musze u mnie podlaczyc 230v do u1 i z1?
Zadzwoń, to jest producent, nie może sobie pozwolić na lekceważenie klienta.
Producent a sprzedawca z allegro, o ile nie jest to ten sam podmiot, to 2 rozne bajki.
Mógłbyś napisać w końcu jakie zabezpieczenie wyłącza się przy próbie uruchomienia silnika? 2,2 kW
na jednej fazie to wcale nie jest taki mały silnik - tak na szybko, to jest 2200/0,85/230*5=56 A prądu
rozruchowego, więc na samodzielnym obwodzie poniżej zabezpieczenia B20, albo C16 nie
uruchomisz silnika.
Kolejna sprawa - jak nie jesteś pewny oznaczeń uzwojeń, a może coś jest błędnie oznaczone, to
miernik w rękę (zwykły ohmomierz) i upewniasz się, czy rezystancje uzwojeń są podobne
i czy nie ma gdzieś podejrzanie niskiej rezystancji. Jak masz induktor to można sprawdzić,
czy nie ma przebicia na obudowę, albo pomiędzy uzwojeniami. Po połączeniu wszystkiego jeszcze
raz można sprawdzić silnik induktorem.
Te dwie czynności to jest podstawa, bo możesz próbować uruchamiać ten silnik na
zabezpieczeniu np. B6 wink.gif, a poza tym może być połączony "na zwarcie". Dopiero potem
Temat do zamkniecia. Silnik uruchomiony. Dla zainteresowanych U2 i Z1 zlosnik.gif
> prądu
> uruchomisz silnika.
Ten silnik ma dwa kondensatory rozruchowe właśnie po to, żeby ten prąd był znacznie mniejszy.
