pilzner Napisano 15 Sierpnia 2014 Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2014 Wczoraj zrobiłem trasę 450km i coś zaczęło mi słychać z tyłu. Jakbym jechał na terenowych oponach. Dźwięk jest zależny od prędkości, przy wyższych prędkościach trzeba się wsłuchiwać, bo zagłusza go pęd powietrza. Jednak przy niższych słychać go wyraźnie. Prędkość obrotowa i bieg nie ma wpływu na ten dźwięk. Nie wiem czy to łożysko może być tak słychać czy opony się wyząbkowały. Opony jeżdżą pierwszy sezon i ich przebieg to około 5000km. Opony to Pirelli P7 Cinturato Blue. Czy łożysko może tak być słychać, czy to raczej opony? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Dembu Napisano 15 Sierpnia 2014 Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2014 > Wczoraj zrobiłem trasę 450km i coś zaczęło mi słychać z tyłu. Jakbym jechał na terenowych oponach. > Dźwięk jest zależny od prędkości, przy wyższych prędkościach trzeba się wsłuchiwać, bo > zagłusza go pęd powietrza. Jednak przy niższych słychać go wyraźnie. Prędkość obrotowa i bieg > nie ma wpływu na ten dźwięk. > Nie wiem czy to łożysko może być tak słychać czy opony się wyząbkowały. Opony jeżdżą pierwszy sezon > i ich przebieg to około 5000km. Opony to Pirelli P7 Cinturato Blue. Czy łożysko może tak być > słychać, czy to raczej opony? Nie wiem, czy ten wątek traktować jako żart Zastanowiłeś się, zanim to spłodziłeś ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Azasello Napisano 15 Sierpnia 2014 Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2014 > Nie wiem, czy ten wątek traktować jako żart > Zastanowiłeś się, zanim to spłodziłeś ? No ale co chcesz od kolegi? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Azasello Napisano 15 Sierpnia 2014 Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2014 > Wczoraj zrobiłem trasę 450km i coś zaczęło mi słychać z tyłu. Jakbym jechał na terenowych oponach. > Dźwięk jest zależny od prędkości, przy wyższych prędkościach trzeba się wsłuchiwać, bo > zagłusza go pęd powietrza. Jednak przy niższych słychać go wyraźnie. Prędkość obrotowa i bieg > nie ma wpływu na ten dźwięk. > Nie wiem czy to łożysko może być tak słychać czy opony się wyząbkowały. Opony jeżdżą pierwszy sezon > i ich przebieg to około 5000km. Opony to Pirelli P7 Cinturato Blue. Czy łożysko może tak być > słychać, czy to raczej opony? A czujesz jakieś bicia? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Dembu Napisano 15 Sierpnia 2014 Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2014 > No ale co chcesz od kolegi? Zdaje mi się, że szuka wróżki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
QuBeK Napisano 15 Sierpnia 2014 Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2014 > Wczoraj zrobiłem trasę 450km i coś zaczęło mi słychać z tyłu. Jakbym jechał na terenowych oponach. > Dźwięk jest zależny od prędkości, przy wyższych prędkościach trzeba się wsłuchiwać, bo > zagłusza go pęd powietrza. Jednak przy niższych słychać go wyraźnie. Prędkość obrotowa i bieg > nie ma wpływu na ten dźwięk. > Nie wiem czy to łożysko może być tak słychać czy opony się wyząbkowały. Opony jeżdżą pierwszy sezon > i ich przebieg to około 5000km. Opony to Pirelli P7 Cinturato Blue. Czy łożysko może tak być > słychać, czy to raczej opony? Na podnośnik, zakręć kołami i będziesz wiedział, wróżenie troche.. Tak wg mnie to skoro im szybciej tym zanika bo pęd powietrza zagłusza a jak wolniej to lepiej słychać to bym obstawiał łożyska Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pilzner Napisano 15 Sierpnia 2014 Autor Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2014 > A czujesz jakieś bicia? Zaraz po wymianie na nowe, letnie opony miałem lekkie bicie, ale okazało się, że mam krzywą felgę. Dałem felgę do prostowania, ale po ponownym wyważeniu bicie nadal występowało. Dopiero po wizycie u mojego zaufanego wulkanizatora, doprowadziłem koła do porządku. Co prawda wulkanizator jedną oponę obracał kilka razy na feldze i po znalezieniu odpowiedniej pozycji powiedział, że powinno być lepiej, ale opona jest źle nalana i w zasadzie nadawałaby się do reklamacji. Dał ją na tył a ja niestety nie miałem czasu na reklamację i ponieważ bicia nie było, to tak to zostawiłem. Teraz zauważalnego bicia nie ma. Jest tylko ten charakterystyczny hałas i zastanawiam się czy to możliwe, że opony po tak krótkim czasie się zużyły (np. wyząbkowały). Oczywiście nie oczekuję diagnozy, ale może coś podpowiecie z własnego doświadczenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
danielei_punto Napisano 15 Sierpnia 2014 Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2014 > Oczywiście nie oczekuję diagnozy, ale może coś podpowiecie z własnego doświadczenia. Opony masz chyba niekierunkowe - zamień tylne koła stronami i będziesz wiedział więcej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pilzner Napisano 15 Sierpnia 2014 Autor Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2014 > Nie wiem, czy ten wątek traktować jako żart Nie. > Zastanowiłeś się, zanim to spłodziłeś ? Ktoś inny mógłby odpisać, że na pewno dlużej niż ktoś przed twoim poczęciem. Ale ja odpowiem Ci po prostu: tak, zastanawiałem sie nad tym. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Azasello Napisano 15 Sierpnia 2014 Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2014 > Zaraz po wymianie na nowe, letnie opony miałem lekkie bicie, ale okazało się, że mam krzywą felgę. > Dałem felgę do prostowania, ale po ponownym wyważeniu bicie nadal występowało. > Dopiero po wizycie u mojego zaufanego wulkanizatora, doprowadziłem koła do porządku. Co prawda > wulkanizator jedną oponę obracał kilka razy na feldze i po znalezieniu odpowiedniej pozycji > powiedział, że powinno być lepiej, ale opona jest źle nalana i w zasadzie nadawałaby się do > reklamacji. Dał ją na tył a ja niestety nie miałem czasu na reklamację i ponieważ bicia nie > było, to tak to zostawiłem. > Teraz zauważalnego bicia nie ma. Jest tylko ten charakterystyczny hałas i zastanawiam się czy to > możliwe, że opony po tak krótkim czasie się zużyły (np. wyząbkowały). > Oczywiście nie oczekuję diagnozy, ale może coś podpowiecie z własnego doświadczenia. Krzywa felga wybiła łożysko. Także słyszysz łożysko Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pilzner Napisano 15 Sierpnia 2014 Autor Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2014 > Krzywa felga wybiła łożysko. Także słyszysz łożysko Dzięki. Jutro może będę miał okazję wjechać na podnośnik u kuzyna, to poproszę go o szybki przegląd. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
PiotrekPanda Napisano 15 Sierpnia 2014 Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2014 zmień koła z przodu na tył, a jak nie masz warunków to jedz na SKP i niech Ci pan podniesie auto i maszynką rozpędzi koła z tyłu i zobaczysz czy coś słychać czy nie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pilzner Napisano 16 Sierpnia 2014 Autor Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2014 > zmień koła z przodu na tył, a jak nie masz warunków to jedz na SKP i niech Ci pan podniesie auto i > maszynką rozpędzi koła z tyłu i zobaczysz czy coś słychać czy nie Lewe łożysko (a w zasadzie piasta) do wwymiany. Dzięki wszystkim. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jettison Napisano 16 Sierpnia 2014 Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2014 > Lewe łożysko (a w zasadzie piasta) do wwymiany. Dzięki wszystkim. ale dlaczego cała piasta, łożysko jest niewymienne? Jakie to auto? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kaczorek79 Napisano 16 Sierpnia 2014 Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2014 > Lewe łożysko (a w zasadzie piasta) do wwymiany. Dzięki wszystkim. Jak chcesz wymienić przy okazji przyszłego piątku, to wal na priv. Będą zdjęte zaciski, to już przy okazji się piastę wymieni. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Joki Napisano 17 Sierpnia 2014 Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2014 > Krzywa felga wybiła łożysko. Także słyszysz łożysko Też się ku temu skłaniałbym. To, że wyważona niekoniecznie równa się prosta i tak mogło być. Miałem podobny przypadek kiedyś w X-Trail-u. Wyważona, ale krzywa, źle nalana opona załatwiła łożysko w 40 tys. km. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pilzner Napisano 18 Sierpnia 2014 Autor Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2014 > Jak chcesz wymienić przy okazji przyszłego piątku, to wal na priv. Będą zdjęte zaciski, to już przy > okazji się piastę wymieni. Niestety dotyczy to innego auta. Priv poszedł. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
