Corsa C - patent na wodę w środku
andre1992
witam, temat poruszany już bardzo wiele razy - lecąca woda w okolicach nóg kierowcy, próbowałem oczyścić i uszczelniać ale nie przyniosło rezultatów.
Czy warto robić patent z przepołowioną butelką robiącą za odpływ wody do odpowiedniego kanału ?
> Czyli nie leci przez miejsce, gdzie jest odpływ z podszybia do komory silnika ?
> Mógł byś wskazać zdjęciem ? Jak zapobiegłeś temu i czy są rezultaty ?
nie mam foty, ale:
jak otworzysz maskę, to z prawej strony masz pod podszybiem taką plastikową czarną skrzynkę, której przykrywka jest mocowana na kilka torxów - polej kubłem wody na szybę, to zobaczysz, że woda skapuje na ową skrzynkę i powinna zlewać się na boki, ale niestety tak nie jest, bo większość wlewa się właśnie do niej...
jak zdejmiesz przykrywkę, to zobaczysz kilka przekaźników i prześwit na podłogę kierowcy !
ta gąbka uszczelniająca straciła swoje właściwości i po prostu puszcza....
ja zamiast gąbki dałem silikon dekarski i nie mam już wody w korsie zlosnik.gif
> SUPER wielkie dzięki za odpowiedź
> A masz pomysł czym innym zastąpić silikon który dałeś ?tak żeby było prościej i po kosztach ?
możesz kupić miękką gumową rurkę, na tyle cienką, żeby wchodziła w rynienkę obudowy przekaźników i wszystko skręcić do kupy cool.gif
ale gąbka/uszczelka skrzynki czy w środku jest jeszcze jakaś gąbka wypełniająca przelotkę kabli?
W Corsie mulher.gif uszczelnienie skrzynki/pokrywy jest zrobione na silikonie a i tak przy większym deszczu leci do środka
> W Corsie uszczelnienie skrzynki/pokrywy jest zrobione na silikonie a i tak przy większym deszczu
> leci do środka
chodzi mi o tę gąbkę pod przykrywką - bo po niej leje się woda i wpływa d skrzynki blush.gif
