Co na posadzkę w garażu?
co autokącikowi specjaliści polecają na posadzkę w garażu(ok 30m2)?
Posadzka była wylana rok temu i jest już sucha, zacierana ręcznie, jeżeli to ma znaczenie.
Myślałem żeby pomalować Betondurem ale ma średnie opinie, może jakiś inny zamiennik??
Może płytki, ale to wychodzi ze 3x drożej no i raczej sam ich nie położę więc dodatkowy koszt fachowca.
może macie jakieś inne pomysły?
pozdrawiam:
SEBOL_007
Powiem tak, najlepiej najtaniej, trzeba było przy zalewaniu zatrzeć mechanicznie dodać ewentualnie jakieś specyfiki do betonu, teraz by nie było problemu. Tak do takich wniosków doszedłem u siebie tez już po fakcie grinser006.gif
Gres techniczny.
Sam kupiłem w Castoramie po 17zł/m.kw. w kolorze grafitowym.
To nie jest takie trudne, na jakie wygląda. Nie poddawaj się bez walki grinser006.gif
Rozważałem kiedyś posadzki przemysłowe, jakie są m.in. w marketach budowlanych: rodzaj wylewki z "wtrąceniami/dodatkami".
Gładkie, twarde, nośne, nie wiem niestety, jak to kosztowo wygląda. Postawiłem na gres.
Kupuj najtańszy gres w markecie budowlanym. Zobacz czy nie masz takiego wymiaru garażu, że bez docinania się obejdzie. Może uda się tak bez krzyżyków, albo z bardzo dużymi. Kładzie się to prosto, po dwóch rzędach będziesz leciał jak automat. smile.gif Kładłem tak z żoną 30 metrów w garażu i już siedem lat ładnie leżą smile.gif
> fachowca.
> pozdrawiam:
> SEBOL_007
Jak zdecydujesz się na żywicę to do kosztów dodaj silikon który trzeba wpuścić w szpary pomiędzy ścianą a podłogą.
Ja robiłem żywicą niecałe 2 lata temu. Następnym razem wybiorę płytki ok.gif
Tylmo niech pamięta, że gres "pije rdzę" z żelaza, które na nim zostawisz. Dotyczy nawet opiłków.
> koszt zrobienia dobrą żywicą i tanimi płytkami jest podobny
> ścianą a podłogą.
ja w garażu 31 m kw. dałem najtańsze płytki. Gres techniczny za niewiele ponad 10pln/m kw. ztcp. Użytkuję od zimy, na razie żadnych wad nie zauważyłem
Z gresem o tyle jeszcze będzie problem, że mam kanał i będzie od groma cięcia.
A w garażu często coś robię przy autach i boje się, że płytki po prostu potłukę.
Muszę dokładnie obmierzyć garaż i policzyć koszty
> ścianą a podłogą.
po co ?
dlaczego ?Trend jest raczej odwrotny.
> po co ?
tak przewiduje instrukcja nakładania żywicy zlosnik.gif no i poza tym coś ze szczelinami/dylatacją trzeba zrobić
bo "nowoczesny system" żywicowy mam już sprawdzony i następnym razem zrobię płytki ok.gif chociażby ze względu na to ze do płytkowania posadzka nie musi być tak idealna ok.gif
> tak przewiduje instrukcja nakładania żywicy no i poza tym coś ze szczelinami/dylatacją trzeba
> zrobić
Mój wykonawca twierdził co innego, że wystarczy zalać żywicą, w końcu jest ona elastyczna
> bo "nowoczesny system" żywicowy mam już sprawdzony i następnym razem zrobię płytki chociażby ze
To ciekawe, dobre żywice są bardzo trwałe. U ojca w garażu i piwnicy była położona jedna z pierwszy żywic, było to w 96 roku, obecnie ma 18lat i nadal wygląda jak nowa. Łatwo ją umyć, czy przyjemniej na niej coś robić przy aucie.
Płytki - nie dość, że podłoga jest średnio przyjemna, łatwo ją pobić to też potrafią odskakiwać. W obecnym mieszkaniu, które wynajmuje jak się wjeżdzał do garażu to jest efekt jakbym po gruzie jechał, każda się rusza grinser006.gif
nie zrozum mnie źle - jakościowo jest fajnie, ale w moim przypadku wybrałem żywicę bo chciałem taniej niż płytki i żeby było mniej zachodu. Żywicę kupiłem dobrą tu na AK, wydajność wyszła trochę mniejsza niż producent twierdzi (ale wystarczyło) no i na koniec jeszcze silikon musiałem kupić co totalnie od strony finansowej taniość operacji zepsuło.
Może docenię bardziej posadzkę (i określę jej trwałość) jak już zabytka swego skończę i zmyję rdzę, płyn hamulcowy i olej z podłogi zlosnik.gif
Zależy co porównywać, żywicę kosztują od ok 80 do 300zł /m2, gres można za 18zł kupić + ok 60zł robocizne +kleje i gruntu. W sumie wychodzi podobnie.
Ja zdecydowałem się na żywicę antypoślizgową, bo jest prostu znacznie lepsza.
> fachowca.
> pozdrawiam:
> SEBOL_007
Właśnie jestem po takiej operacji, miała byc farba epoksydowa, ale
subiekt w sklepie sprzedał/polecił mi farbę do znakowania jezdni.
Navimal
jednoskładnikowa więc nie ma problemu z poprawkami i bardzo szybko schnie, więc trzeba się spieszyć. O wytrzymałości nic nie mogę powiedzieć, bo ma to dopiero 2 tygodnie, ale wygląda ok.
Cena 100 pln netto za 5l.
> Navimal
> ok.
jak przygotowałeś posadzkę pod farbę?
Jakiś grunt i na to malowane,pytam bo u mnie bardzo sie pyli i nie wiem jak będzie się to trzymać.
U mnie było bez gruntu na posadzkę samopoziomującą Ceresit CN-72, jak bardzo pyli to zagruntować i powinno być ok.gif
