Moc kotła gazowego?
Ja mam taki zestaw czyli, Eurostar i euroster 2005 i jest tak jak kolega pisze czyli działa albo nie.
Czy przy tym dedykowanym sterowniku jest szansa na oszczędności?
> OK, wiem już czego potrzebuję, tylko teraz nie mogę tego znaleźć
> Kocioł gazowy kondensacyjny jednofunkcyjny, 24kW max, z możliwością podłączenia zasobnika c.w.u -
> czy każdy jednofunkcyjny posiada taką możliwość? Niektórzy producenci zaznaczają to w opisie,
> inni nie - stąd pytanie....
> cena - powiedzmy, że do max 3500zł ale chętnie 3000zł
> Ktoś pomoże coś takiego znaleźć?
Niektóre kotły jednofunkcyjne mają dodatkowe układy ułatwiające podłączenie CWU a niektóre - nie. Generalnie do każdego kotła jednofunkcyjnego podłączysz CWU, ale do niektórych musisz coś dokupić, a niektóre mają to w standardzie.
Chodzi o sterownik i zawór trójdrogowy.
Poza tym niektóre piece mają dwa wejścia żądania wody - oddzielne na ogrzewanie i oddzielne na grzanie CWU.
Ja mam taki piec i żądanie CWU działa na pełnej mocy, bez modulacji i z temp 80 stopni, a wejście do ogrzewania pozwala ustalić moc kotła i temperaturę na wylocie.
Czyli mogę grzać kaloryfery 60 stopni na 12 kW a jak trzeba zagrzać wodę CWu to przełącza się na 24 kW i 80 stopni.
> Gaz mam już w drodze, skrzynkę gazową w ogrodzeniu, pora kupić kocioł gazowy....tylko jakiej mocy?
> Powierzchnia po podłodze to 180m2....
ziom
masz wkład z kwasówki w kominie??
jaką ma średnice?
ja bym brał 19-20kw, oraz drugi piec na drzewo / wegiel
> kW i 80 stopni.
Przecież tak jest chyba w każdym kotle jednofunkcyjnym, niezależnie od tego czy ma zawór trójdrożny wbudowany czy nie?
> wbudowany czy nie?
Nie w każdym.
> Nie w każdym.
W jakim nie jest? Jak miałoby to być rozwiązane? Grzanie c.w.u. z niepełna mocą czy c.o. bez modulacji na pełnej?
Niektóre kotły, zwykle stare lub najprostsze, mają tylko jedną moc - grzanie na full.
Inne wymagają dołożenia płytki sterownika.
A jeszcze inne mają swoją szynę danych i współpracują z konkretnym sterownikiem.
A taki termet nie ma wejścia żądania grzania CWU, tylko od razu czujnik temperatury zasobnika i wyjście na zawór trójdrożny - co zamyka drogę do współpracy z zewnętrznym sterownikiem.
Ja mam piec, który ma zapewnić grzanie dla CO i CWU a resztę robi Euroster UNI2
http://www.euroster.pl/produkty/sterowniki/euroster-uni2/342
> ziom
> jaką ma średnice?
Zdajesz sobie oczywiście sprawę z tego, że przy tym drugim piecu musisz zastosować wymiennik ciepła z otwartym obiegiem pierwotnym?
Sterownikiem czego? Bo akurat mam Termet-a sprzed kilkunastu lat i ma wejście na termostat zasobnika, wyjście do sterowania zaworem trójdrożnym i wejście na sterownik. Dzięki temu zasobnik grzeje pełna mocą a c.o. normalnie modulowaną na żądanie sterownika.
> Sterownikiem czego?
Sterownik całej kotłowni.
> Piec kondensacyjny, dwufunkcyjny. Góra i dół wszędzie podłogówka, w 2 łazienkach i pralni dodatkowo
> po grzejniku typu drabinka.
ojej, to może być masakra. Proponuję, żebyś to przemyślał i wziął jednofunkcyjny i zasobnik do ciepłej wody.
nie musi.
> nie musi.
U Niemców. U nas przynajmniej do niedawna wymagali.
Nie znam przepisów Niemieckich i w sumie mnie mało obchodzą bo mieszkam w pl. U nas od kilku lat można montować ukł zamknięte a obecne rozwiązania tech powodują, że jest to rozwiązanie bezpieczne.
> bezpieczne.
Odporne na zanik zasilania?
Są dopuszczone kotły z podłączeniem do zimnej wody i kanalizacji. W momencie przekroczenia krytycznej temperatury kocioł jest zalewany zimną wodą z wodociągu. Jak szukałem kotła dla siebie to Defro oferował coś takiego, jednak zrobiłem klasycznie - naczynie wzbiorcze i wymiennik płytowy, żeby kaloryfery i podłogówkę mieć w instalacji zamkniętej. Naczynie wzbiorcze już przetestowane, raz się zagapiłem i zagotowałem smile.gif
Tak, jak jest chlodnica, ktora przepuszcza zimna wode, zawor nie jest elektryczny.
Choc teraz zastosowanie malego upsu to tez nie jest problem. Ja przynajmniej tak zrobie, w sumie beda to 4 zabezpeiczenia (zasilanie, sterownik sterujacy doplywem O2, chlodnica, zawory upustowe)
> ziom
> jaką ma średnice?
> ciepłej wody.
Poprawka - teraz już wiem, co potrzebuję. Zasobnik to ja mam już od dawna, teraz muszę kupić kocioł kondensacyjny jednofunkcyjny, z możliwością podpięcia zasobnika cwu. Po długich poszukiwaniach i wielu negocjacjach cenowych (miałem propozycje zakupu za kwoty na które mnie nie stać, za kwoty których wydać nie chcę itp) w końcu chyba zamówię kocioł de dietrich
jaki i za ile jak to nie tajemnica ?
Jak szukasz dobrego i taniego to taniej niż Termet chyba nie znajdziesz.
KLIK
