Moc kotła gazowego?
Gaz mam już w drodze, skrzynkę gazową w ogrodzeniu, pora kupić kocioł gazowy....tylko jakiej mocy? hmm.gif
Powierzchnia po podłodze to 180m2....
A jaki chcesz zrobić komin i gdzie piec ustawić. I czy chcesz to zrobić zgodnie z przepisami.
Generalnie piec do 21 kW z zamkniętą komorą spalania może być wszędzie a powyżej już musi spełniać ostrzejsze normy.
> ostrzejsze normy.
Miejsce pieca mam w kotłowni. Komin też już jest, wybudowany z jakiś systemowych klocków, wewnątrz ma rurę ze stali kwasoodpornej.
To Ci powinien policzyć projektant CO w funkcji typu instalacji i izolacji cieplnej domu.
Potem są dwie szkoły - polska i niemiecka.
Czyli - z obliczeń wychodzi np. 20 kW. W szkole polskiej bierzesz 21 kW, w niemieckiej 19.
To swoją drogą - ale przeglądam oferty kotłów i chciałbym wiedzieć, jak się to się ma "z grubsza" do powierzchni chałupy....kupując kominek z płaszczem wszyscy doradzali 1kW na 10m2 - jest podobna zasada przy doborze pieca?
Zasada przy kupnie pieca jest taka, że ma pasować do reszty kotłowni i mieć jak najszerszą modulację mocy palnika.
Im mniejsza jest moc minimalna jaką piec może osiągnąć w pracy ciągłej - tym oszczędniej.
Np mój piec ma 24 kW a moc minimalna to 10 kW.
A teraz można kupić piec, który przy 24 kW może zejść do 4 kW.
I pewnie sie sprawdza przy piecu na paliwo stale. W gazowcach jest modulacja mocy wiec moc całkowitą ma drugorzędne znaczenie.
A jak ze sprawnością przy danych mocach?
Znalazłem taki 27kW/9,2kW...cena mi się podoba wink.gif Nie ukrywam, że ma to znaczenie
Tak, tylko ile trzeba za taki piec zapłacić? A biorąc pod uwagę, że za ok. 10 lat i tak go wymienię, czy warto aż tyle płacić? hmm.gif
> Znalazłem taki 27kW/9,2kW...cena mi się podoba Nie ukrywam, że ma to znaczenie
ja mam do ogrzania około 120m kw. po podłogach plus garaż 31m kw. Piec mam o mocy maksymalnej 19kW, minimalna chyba 6, ale nie pamiętam na pewno. Po jednej zimie oceniam, że jest całkowicie wystarczający, więc na Twoją większą powierzchnię taki 24kW wydaje się w sam raz
W instrukcji pieca jest tabelka sprawności.
Generalnie piece z zamknięta komorą spalania niekondensacyjne mają największą sprawność na mocy max a kondensacyjne na min.
Ja mam piec niekondensacyjny ale mam komin koncentryczny i kondensacja u mnie zachodzi w kominie - co powoduje, że cały układ ma niewiele mniejszą sprawność całkowitą jak piec kondensacyjny.
Ja mam Ulricha.
Mój piec ma prawie 10 lat i zużyły się łożyska wentylatorów i pomp, 10 zł szt.
Zużył się też wirnik pompy - starła się ośka od grawitacji. Nie to, żeby piec przez to nie działał - po prostu hałasował. Palnik i hydraulika są całkiem sprawne.
Mam drugi taki piec kupiony na tablicy za 200 zł ( z uszkodzonym sterownikiem) służący jako dawca części.
Ale gazowe mają tez moc minimalną. U mnie jest za duża i przy grzaniu tylko góry (kaloryfery) przegrzewa wode i palnik się wyłącza.
Krawiec
> Krawiec
Dlatego zgadzam sie z marasem, ze lepiej patrzec na zakres mocy, a nie na moc maksymalna, ktora pewnie i tak bedzie duzo za duza w stosunku do zapotrzebowania wink.gif
Moc maksymalna jest potrzebna w czasie grzania CWU oraz gdy zaczynamy grzać zimną podłogówkę.
Dwufunkcyjny? Moc jest Ci potrzebna do szybkiego podgrzania wody żeby wannę napełnić. Z CO niemal każdy da sobie radę.
Jakie masz obciążenie cieplne budynku ? Jaki chcesz rodzaj pieca ? Jakie ogrzewanie ?
Ja mam obiążenie 6,5kW (przy -20C), po podłodze to mam ok 200m2 + garaż i kotłownia. Grzanie podłogówką + CWU na 4os. Idealny byłby piec ok 10kW o max modyfikowanej mocy, ale takiego nie ma .. tongue.gif. Także biorę 2-16kW chętnie Termetu lub w ostateczności Vailanta. Oczywiście jednofunkcyjny ok.gif
Tak, dwufunkcyjny.
> Krawiec
JEst, ale większość producentów jest dalej "w lesie" z projektowaniem pieców CO. Niektórzy nawet nie mają piecy pon 20kW, z modulacją od 7kW tongue.gif, a co jeżeli ktoś buduje dom niskoenergetyczny, gdzie zapotrzebowanie to 4kW ? Tak na prawdę moc w okresie przejściowym to ok 1-2kW.
Pod tym kątem najlepszą ofertę masz rodzimy Termet, bo piec potrafi działać z mocą 10% 2,1-21kW, obok jest też znacznie droższy Viessman, reszta jest znacznie dalej. Za to oczywiście jest pełna oferta kotłow na 30 i więcej kW.
> ma .. . Także biorę 2-16kW chętnie Termetu lub w ostateczności Vailanta. Oczywiście
> jednofunkcyjny
Piec kondensacyjny, dwufunkcyjny. Góra i dół wszędzie podłogówka, w 2 łazienkach i pralni dodatkowo po grzejniku typu drabinka.
lubisz wyzwania grinser006.gif ?
jaką masz moc projektową czy opór cieplny ? Bez tego trudno dobierać piec a można się ładnie przejechać w szczególności przy kotłach kondensacyjnych.
> Tak, dwufunkcyjny.
No to im większa moc tym łatwiej będzie gorącą wodą wannę napełnić. W CO kocioł podgrzewa sobie powolutku i przy niewielkim przepływie więc to go aż tak nie obciąża (oczywiście jeśli dom nie ma kilkuset metrów powierzchni).
Wybór to tak naprawdę kwestia Twojego komfortu. Dla przeciętnego domku zwykle 24kW to optymalny stosunek jakości do ceny.
ok.gif właśnie przeglądam ceny takich kotłów....
> nie mają piecy pon 20kW, z modulacją od 7kW , a co jeżeli ktoś buduje dom niskoenergetyczny,
Hmmm, czegoś nie rozumiem. Ale widzę że się znasz, to może mi objaśnisz. Jakie to ma znaczenie czy okres przejściowy, czy najcięższe mrozy? U mnie piec działa zawsze tak samo. Jak temp. na czujniku w salonie spadnie poniżej zadanej to uruchamia piec. Piec grzeje wodę to temp. wody ustawionej na piecu (np. 50 czy 60 stopni) tak długo, aż czujnik w pokoju wykryje wzorst temp. i wyśle sygnał, żeby piec się wyłączył. Samo grzanie trwa nie wiem, 15 min (przez ten czas kaloryfery z całkiem zimych robią się gorące), potem jak piec się już wyłączy kaloryfery stopniowo się wychładzają jeszcze z pół godziny, aż się robią całkiem zimne. Wygląda to dokładnie tak samo czy na zewnątrz jest +10 czy - 20. Jedyna różnica to częstotliwość tego załączania. W okresie przejściowym piec się włączy np. dwa razy na dobę, raz w nocy, drugi raz już rano, w duże mrozy będzie się załączał np. co 2-3 godziny. Jaka to jest różnica w kontekście tego o czym piszesz o mocy?
> lubisz wyzwania ?
> marka Ferroli to coś warte?
Na markach to się nie znam - są tu spece od instalacji to się wypowiedzą. Ja mam Sauniera-Duvala i daje radę. Ale kupiłem dlatego, że był w cenie mocno nierynkowej. Gdyby był w takiej inny to bym kupił innego.
EDIT: PS. Zanim kupisz zobacz sobie listę serwisów danej marki w Twojej okolicy. I kup to, co najłatwiej będzie serwisować. W sezonie serwisy mają setki zgłoszeń i jak masz jakąś wydumkę to sobie poczekasz np. tydzień na serwisanta. A tydzień przy mrozie na zewnątrz to nie w kij dmuchał.
> bym kupił innego.
Mam podobne podejście....właśnie cena najbardziej mi się podoba, zwłaszcza, że piec jest już jednym z ostatnich moich budowlanych wydatków i siłą rzeczy moje źródełko powoli wysycha zlosnik.gif
Edytowałem wyżej: zwróć uwagę też na serwis. ok.gif
Racja, cenna uwaga. Ale na taką okoliczność mam kominek z płaszczem, więc może dałbym radę przeżyć wink.gif Ale serwis jest ważny ok.gif
Zaraz, zaraz....trochę się zakręciłem, bo zacząłem czytać internet na temat kotłów. spineyes.gif
Mam zasobnik na c.w.u 140L. W tej chwili wodę podgrzewam grzałką elektryczną. Jaki piec mi zatem potrzebny, by ciepła woda dalej była w zasobniku tylko podgrzewana za pomocą pieca a nie grzałki - jednofunkyjny, czy dwufunkcyjny? Bo czytam coś takiego:
Quote:
W małym domu z jedną łazienką najczęściej wystarczy zastosować kocioł dwufunkcyjny. Jak sama nazwa wskazuje jest on urządzeniem dwuzadaniowym, przeznaczonym zarówno do ogrzewania pomieszczeń, jak i przygotowania ciepłej wody do mycia. Jest ona produkowana na zasadzie przepływowej
oraz to:
Quote:
Kocioł jednofunkcyjny współpracujący z zasobnikiem umożliwia komfortowy pobór ciepłej wody, gdyż jest ona zmagazynowana w zbiorniku i gotowa do użycia. Nie ma więc potrzeby stosowania urządzenia o dużej mocy, by podgrzewało wodę na bieżąco. Dobiera się go zatem, biorąc pod uwagę jedynie moc niezbędną do ogrzania budynku.
jak masz zasobnik to potrzebujesz raczej jednofunkcyjny
> Quote:
> oraz to:
> Quote:
> To w takim razie potrzeuję jednofunkcyjnego kotła?
Trochę to pomieszane i wycięte z kontekstu. Dalej potrzebujesz dwufunkcyjnego tylko że jeśli masz zasobnik to jego moc nie ma aż takiego znaczenia, bo nie musi on dostarczać CWU przepływowo. Bierzesz ją już ciepłą z zasobnika, który on może sobie powoli ogrzewać. Problem będzie tylko gdy zechcesz więcej niż 140l ciepłej wody za jednym zamachem.
po co dwufunkcyjny? Przy zasobniku jednofunkcyjny wystarczy...
> 2 odpowiedzi i 2 różne zdania....
Mój błąd. Przy zasobniku możesz mieć też jednofunkcyjny.
> gdyż, ponieważ?
gdyż chcesz dwufunkcyjny, ponieważ bo jeszcze nigdzie nie usłyszałem pochlebnych opinii w większym domu. Tak naprawdę nigdy nie uzyska się komfortu piecu jednofunkcyjnego z zasobnikiem, ale to też zależy ile osób, ile łazienek, itd. Obecnie walczę z piecem dwufunkcyjnym i w swoim domu na pewno bym sobie czegoś takiego nei wstawił.
> nie wiem gdzie tego szukać?
W projekcie ?
Najlepiej jednak to policzyć i wtedy dobrać piec. Jeżeli przestrzelisz się w jakąś stronę to albo będziesz miał niedogrzany dom, albo mało ekonomiczny.
Nie doczytałem i rozpędziłem się. Już sprostowałem.
No widzisz - ja MAM zasobnik zlosnik.gif I wychodzi, że mogę mieć jednofunkcyjny kocioł...to fajnie, bo chyba są tańsze wink.gif
> W projekcie ?
> Kolega wyżej twierdzi, że 1-funkcyjny
> Dalej nic nie wiem
Możesz mieć jednofunkcyjny. Ale ja wolę dwufunkcyjne, bo nie grzejesz bez powodu CWU gdy z niej nie korzystasz.
Kontekst taki, jakbyś jeżdził autem zawsze z gazem w podłodze (z pełną mocą), w sumie da się, ale nie jest to najefektywniejsze rozwiązanie. Ideą kotłów kondensacyjnych jest ich sprawność a więc ekonomiczność. Jeżeli kocioł jest przesterowany / źle dobrany czy nie potrafi odpowiednio dobrać mocy będzie znacznie mniej efektywny bo będzie ciągle się włączał na kilkanaście sekund. Jeżeli włącza się kilka razy na dobę w okresie przejściowym to jest ok. Dużo zależy też od sterowania i akumulacji ciepła.
> korzystasz.
z drugiej strony, często jak tylko odkręcasz wodę na chwilę, to piec się nie musi włączać, bo temp. w zasobniku spadnie tylko odrobinę. Co jest bardziej opłacalne to zależy imho od kilku czynników, przede wszystkim intensywności korzystania. Jak jest dużo osób, woda często w użyciu to bardziej się opłaca jednofunkcyjny z zasobnikiem, jak mało osób, do tego długie nieobecności w domu, to lepiej wyjdzie dwufunkcyjny grzejący na bieżąco, bo jednofunkcyjny by podgrzewał wodę w zasobniku często bez potrzeby.
Prawda. Istotne są też odległości do punktów poboru, czy jest recyrkulacja czy nie i wiele innych.
> No widzisz - ja MAM zasobnik I wychodzi, że mogę mieć jednofunkcyjny kocioł...to fajnie, bo chyba
> są tańsze
tak, ale jakbyś miał kupić piec + zasobnik to wychodzi drożej. Jak masz zasobnik to imho nie ma co się zastanawiać.
> Będę szukał w projekcie
o ile jest wszytsko zgodnie z projektem, u mnie nie było więc liczyłem sam grinser006.gif
Noe. Zasada jest taka, że moc na m2 wynika z izolacji budynku - konkretnego. Doradcy po prostu zakladali sobie jakąś, niekoniecznie zgodną z Twoim budynkiem.
Tak powinno być. Teoretycznie.
Woda w układzie ma jakąś tam sobie pojemność cieplną. Grzejniki mają jakąś tam sobie moc. Podgrzana woda po przejściu przez grzejniki wraca sobie do pieca z jakąś tam temperaturą. Piec z modulacą palnika dobiera moc tak aby podgrzać tą wracającą chłodniejszą wode do zadanej temperatury. Jesli minimalna moc kotła jest za duża to woda w układzie bedzie coraz cieplejsza. Zadziała automatyka i wyłączy palnik (ale nie pompy) i bedzie czekac aż temperatura sobie spadnie. I całą ekonomie szlak trafia bo na taka prace pójdzie więcej gazu niż na spokojne utrzymanie stałej temperatury.
Krawiec
> Krawiec
coś takiego miałem w starym domu na starym piecu. Jak się włączył, zagrzał wodę do określonej temperatury, to potem co chwilę się wyłączał i włączał, wyłączał i włączał żeby tę temperaturę utrzymać, aż czujnik z pokoju dał mu znać, żeby się wyłączył całkiem.
W nowym domu faktycznie jest tak, że piec jak się włączy, to grzeje cały czas z różną mocą, najpierw mocniej, żeby nagrzać wodę, potem słabiej, żeby temp. utrzymać.
ja mam victrixa 24 kw, modulacja od 3kw do 24kw, wersja 12kw ma bodajże start od 2kw, niepotrzebnie kupilem w sumie ta mocniejsza.
Na razie 2 sezony i smiga bez dotykania poza serwisem zeby utrzymac 5 lat gwarancji.
Mam taki od 4 lat, jak na razie jest bezproblemowy.
OK, wiem już czego potrzebuję, tylko teraz nie mogę tego znaleźć zlosnik.gif
Kocioł gazowy kondensacyjny jednofunkcyjny, 24kW max, z możliwością podłączenia zasobnika c.w.u - czy każdy jednofunkcyjny posiada taką możliwość? Niektórzy producenci zaznaczają to w opisie, inni nie - stąd pytanie....
