Co grozi ...
teraz za jazdę odblokowaną 50'tką?
Zakładamy, że kierujący ma prawo jazdy kat. B ponad 3 lata więc do 125 ccm może jeździć.
> Pewnie zatrzymanie DR i badanie techniczne.
Jest 30 dni na zmianę w DR, więc odblokował się wczoraj.
Jak jest podejrzenie to moze zabrac
Procz 125ccm jeszcze stosunek wagi i mocy musi byc ok
Tak, tak, tylko czy to nie podpada pod zmiany konstrukcyjne pojazdu? Wszak odblokowanie "50" albo jej rozwiercenie grinser006.gif zmienia kwalifikację prawną pojazdu z motoroweru na motocykl, a ten w dokumentach dalej widnieje jako motorower... niewiem.gif
> jej rozwiercenie zmienia kwalifikację prawną pojazdu z motoroweru na motocykl, a ten w
A koszt przeróbki to jedynie coś ok 15 000 zł i taką kwotę usłyszałem w PIMOT'cie, do którego zostałem skierowany (powtórzenie badania homologacyjnego) smile.gif Niestety ale jeśli w homologacji nie ma informacji, że w ramie był inny silnik niż 50 cm3 to generalnie lipa i to naprawdę wyrośnięta sick.gif Teoretycznie wystarczyłby papier od organy nadrzędnego w stosunku do okręgowej stacji diagnostycznej, że układ hamulcowy jest ok. Nie mogę chwilowo tego potwierdzić, bo dyrektor laboratorium PIMOT jest na urlopie ale jak się wróci, to będę więcej wiedział 20.GIF Jedynym na razie rozwiązaniem jest jeździć i się nie wychylać ok.gif
Soczysty pocalunek ( z jezyczkiem ) wasatego pana sierzanta )
Jak sprawdzą, że to odblokowane?
Jeśli poprzez to, że lecisz 100km/h to powiesz, że nagle jakiegoś ciągu dostała i sam nie wiesz skąd u niej ten nagły przyrost chęci do zapinkalania zlosnik.gif
Dzisus, w jakim swiecie Wy zyjecie, jakby to byl jakikolwiek Problem ?
Pada podejrzenie, sprzet idzie na parking przyschodzi rzeczoznawca i sprawdza. Wystarczy kilka czesci.
> czesci.
> czesci.
Masz rację, wystarczy rzeczoznawca, który zobaczy pękniętą plastikową tulejkę latającą luzem w obudowie paska klinowego. Wcześniej tulejka była między kołami pasowymi wariatora, ale na skutek przebiegu się zużyła i pękła. I co powie ten rzeczoznawca?
> zostałem skierowany (powtórzenie badania homologacyjnego) Niestety ale jeśli w homologacji
> wyrośnięta Teoretycznie wystarczyłby papier od organy nadrzędnego w stosunku do okręgowej
W tej ramie był sprzedawany większy silnik i ma europejską homologację. Zawieszenie i hamulce są bez zmian.
> bez zmian.
Jeżeli taki dokument mógłbyś przedstawić na okręgówce, wówczas nie będziesz miał problemu. Ja niestety mam i dlatego już powoli odkładam na coś innego ok.gif
JAk myslisz dlaczego rzeczoznawca nazywa sie rzeczuznawca a nie wrozbita ?
> ta tulejka jest metalowa
Myślę, że możemy się założyć o mój skuter lub jego równowartość, że niestety ale metalowa to ona nie jest - wchodzisz?
możemy się założyć o dowolną kwotę że w moim jest metalowa
A rzeczoznawca na to: niemożliwe... grinser006.gifhehe.gif
Szkoda, myślałem, że piszemy o moim dwukołowcu, bo to chyba ja założyłem wątek.
mój błąd, założyłem że to oczywiste że ten element powinien być metalowy, skoro u mnie jest
Z tego co pamiętam, to w kymco jest prowadnica - tulejka z przetoczeniem na większą średnicę, tak żeby koła nie mogły się "pocałować" i trzeba to wymienić na tulejkę bez przetoczenia dołączoną do kluczyków. U mnie jest chamsko wsadzona między koła plastikowa obrączka w pedalskim kolorze (wg mojej żony to kolor biskupi) i wystarczy ją po prostu wyjąć.
> do kluczyków.
dokładnie tak jest i obie są metalowe
