Piterus_123 Napisano 30 Sierpnia 2014 Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2014 Czy amortyzatory mogą stukać? dźwięk taki pusty jak by ktoś w wiaderko pukał. całe zawieszenie sprawdzane 3 razy zero luzów, zostały tylko one. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Radek Napisano 30 Sierpnia 2014 Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2014 > Czy amortyzatory mogą stukać? dźwięk taki pusty jak by ktoś w >wiaderko pukał. całe zawieszenie > sprawdzane 3 razy zero luzów, zostały tylko one. Kiedyś jeszcze w CC stukały mi amortyzatory z tyłu. Wymieniłem tuleje metalowo-gumowe w wahaczach i stukało dalej. Po wymiane amortyzatorów problem ustał. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Joki Napisano 30 Sierpnia 2014 Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2014 > Czy amortyzatory mogą stukać? dźwięk taki pusty jak by ktoś w wiaderko pukał. całe zawieszenie > sprawdzane 3 razy zero luzów, zostały tylko one. Mogą. Któryś zaworek w środku padnie i jest takie stukanie. Kiedyś padł mi tak jeden. Ruch koła góra/dół dawał stukanie przy zmianie kierunku ruchu. Za to np. W CR-V II gen. zdarzały się sporadycznie takie niewyjaśnione, pojedyncze stuknięcia, jakby coś w sprężynę uderzało. Dźwięk stuknięcia z jakby pogłosem. I wszystko było OK. Z resztą winnych autach tez zdarzało mi się usłyszeć takie stuknięcia. Być może np. kamyk z bieżnika wylatuje i uderza w sprężynę? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bartekm Napisano 30 Sierpnia 2014 Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2014 > Czy amortyzatory mogą stukać? dźwięk taki pusty jak by ktoś w wiaderko pukał. całe zawieszenie > sprawdzane 3 razy zero luzów, zostały tylko one. Jak mialem Nubire to stukaly mi z tylu. Po wymianie na nowe zapadla cisza Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
franas85 Napisano 30 Sierpnia 2014 Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2014 > Czy amortyzatory mogą stukać? dźwięk taki pusty jak by ktoś w wiaderko pukał. całe zawieszenie > sprawdzane 3 razy zero luzów, zostały tylko w matizie też mi stukał amortyzator. Mocowanie amortyzatora do karoserii odbywało się przez przyktęcenie go przez zamocowaną przy nim tuleje do szpijki wystającej z karoserii. Okazało się że tuleja miała większy otwór niż średnica szpilki wystającej z karoserii i od tego powstawał właśnie stukot. Po wymienie amortyxzatorów problem zniknoł. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
amazaque Napisano 30 Sierpnia 2014 Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2014 > Czy amortyzatory mogą stukać? Mogą i zużyte stukają, zwłaszcza na dziurach i przy skręconych kołach (nie wiem czemu ). Wymień - tylko nie byle gdzie i nie na byle jakie! Koszt niewielki, a samochód jak nowy! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
romano11 Napisano 30 Sierpnia 2014 Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2014 > w matizie też mi stukał amortyzator. > Mocowanie amortyzatora do kasty > do szpijki wystającej z kasty. > Okazało się że tuleja miała większy otwór niż średnica szpilki wystającej z kasty Co to są te kasty w zawieszeniu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
franas85 Napisano 31 Sierpnia 2014 Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2014 > Co to są te kasty w zawieszeniu? to jest takie coś z takim czymś i bez tego auto nie pojedzie. Ty nie masz kasty?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
volf6 Napisano 31 Sierpnia 2014 Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2014 Ja też nie mam pojęcia-czym są kasty Czy chodzi może o zwrotnice? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
romano11 Napisano 31 Sierpnia 2014 Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2014 > Ja też nie mam pojęcia-czym są kasty > Czy chodzi może o zwrotnice? Ja nie podjąłem tematu - nie lubię się tak nisko schylać... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
SebaSRS Napisano 31 Sierpnia 2014 Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2014 Poczytaj o amortyzatorach w chevrolecie cruze - stukają prawie od nowości Więcej w temacie wie użytkownik etac_owiec Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
volcan Napisano 31 Sierpnia 2014 Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2014 > Czy amortyzatory mogą stukać? dźwięk taki pusty jak by ktoś w wiaderko pukał. całe zawieszenie > sprawdzane 3 razy zero luzów, zostały tylko one. Poduszki amortyzatora mogą stukać (często łożysko w poduszce stuka - luzu nie ma, a jednak ), poza tym amor sam też czasem stuka - tłoczysko niby trzyma, ale lata trochę na boki "coś tam" w środku i faktycznie przenosi się to na budę jako niezły łomot. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
blue_impuls Napisano 31 Sierpnia 2014 Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2014 > Poczytaj o amortyzatorach w chevrolecie cruze - stukają prawie od nowości Kurde, 2 popsute kupiłem. Nie chcą stukać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
