elciapek Napisano 2 Września 2014 Udostępnij Napisano 2 Września 2014 Co polecacie jako zabezpieczenie moto? Myślałem o blokadzie na tarcze z wyjcem lub bez oraz blokadzie na koło umożliwiające ewentualne przypiecie do jakiegoś solidnego elementu. Może ktoś polecić coś w miarę sensownego co nie kosztuje wiele złota? Chwilowo moto parkuje na parkingu strzeżonym, ale od przyszłego sezonu przymierzam się do trzymania pod blokiem. Niestety moto nie posiada żadnego alarmu tudzież immo. Dodatkowo myślałem o jakieś plandece coby można było zarzucić na noc. Jakieś inne niezbędne elementy/akcesoria? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pfikusny Napisano 2 Września 2014 Udostępnij Napisano 2 Września 2014 Ja mam blokadę na koło z wyjcem + plandekę, a trzymam sprzęt w garażu Inne niezbędniki - IMO assistance albo zestaw do naprawiania przebitego koła Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
elciapek Napisano 2 Września 2014 Autor Udostępnij Napisano 2 Września 2014 Obawiam się o ten wyjec właśnie, czy przypadkiem nie będzie się załączał zbyt często bez powodu - sąsiedzi mnie zaciukają Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
RSSSS Napisano 2 Września 2014 Udostępnij Napisano 2 Września 2014 Same z siebie się nie załączają, muszą być poruszone. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomata Napisano 2 Września 2014 Udostępnij Napisano 2 Września 2014 > Obawiam się o ten wyjec właśnie, czy przypadkiem nie będzie się załączał zbyt często bez powodu - > sąsiedzi mnie zaciukają Oxford kosztuje w granicach 100zl. Żeby wyło musisz uzbroic brzeczyk guzikiem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomata Napisano 2 Września 2014 Udostępnij Napisano 2 Września 2014 > Same z siebie się nie załączają, muszą być poruszone. wystarczy mocny deszcz, albo porywisty wiatr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
RSSSS Napisano 2 Września 2014 Udostępnij Napisano 2 Września 2014 > wystarczy mocny deszcz, albo porywisty wiatr Aaaa, stanie pod chmurką. Fakt, są czułe... Pozostaje AC, jak dadzą... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
oxxxz Napisano 2 Września 2014 Udostępnij Napisano 2 Września 2014 > wystarczy mocny deszcz, albo porywisty wiatr to niech kupi taki, który działa na wstrząs, a nie poruszenie. Taki wstrząsowy brzęczyk nie zadziałąa od wiatru. Trzeba kolibnąć moto, aby zawył. Ja mam Abusa chyba i jest ok. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
elciapek Napisano 2 Września 2014 Autor Udostępnij Napisano 2 Września 2014 > Aaaa, stanie pod chmurką. > Fakt, są czułe... > Pozostaje AC, jak dadzą... Więc właśnie, ale może są takie, które nie są tak czułe/upierdliwe A jeśli chodzi o AC to pytanie nie powinno być czy dadzą, tylko czy ja chcę tyle płacić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bielaPL Napisano 2 Września 2014 Udostępnij Napisano 2 Września 2014 łańcuch link Z wiatrem nie mam doświadczenia, ale pod robotą jest sporo sprzętów i sporo ma te czujki i jakoś nie piszczą No i monitoring GPS + abo, że jak odpalasz moto po 22 (albo się rusza), to np dzwonią do Ciebie i potwierdzają, że to Ty zrobiłeś a nie złodziej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
elciapek Napisano 2 Września 2014 Autor Udostępnij Napisano 2 Września 2014 > Ja mam Abusa chyba i jest ok. Jaki model? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Marko33 Napisano 2 Września 2014 Udostępnij Napisano 2 Września 2014 > Co polecacie jako zabezpieczenie moto? > Myślałem o blokadzie na tarcze z wyjcem lub bez oraz blokadzie na koło umożliwiające ewentualne > przypiecie do jakiegoś solidnego elementu. Może ktoś polecić coś w miarę sensownego co nie > kosztuje wiele złota? > Chwilowo moto parkuje na parkingu strzeżonym, ale od przyszłego sezonu przymierzam się do trzymania > pod blokiem. Niestety moto nie posiada żadnego alarmu tudzież immo. > Dodatkowo myślałem o jakieś plandece coby można było zarzucić na noc. > Jakieś inne niezbędne elementy/akcesoria? Pisałem już kiedyś o tym jak po dwukrotnej kradzieży skutera zabezpieczam kolejny. Zamówiłem sobie najgrubsze z dostępnych zawiesie linowe. Lina średnicy 1 cm zakuta na obu końcach. Nie nadaje się to kompletnie do wożenia ze sobą ale na parkingu sprawdza ok. Dodatkowo jak będziesz trzymał auto pod blokiem możesz nie mieć do czego go przypiąć ( samo przełożenie łańcucha przez koło trochę mało ) Jak zorganizowałem sobie betonową podstawę pod znak drogowy z zatopionymi w betonie "uszami" z pręta o średnicy 1 cm i do tego przypinam przednie koło. Tylne do filara w garażu. Z zabezpieczeń "porządnych" miałem wcześniej łańcuch za ok 200zł i linę pancerzową za podobną cenę. Oba "firmowe" zabezpieczenia łobuzy przecięli bez problemu. Na zawiesie jeszcze nikt się nie porwał Zawiesie Podstawa ( moja ma grube pręty ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
elciapek Napisano 2 Września 2014 Autor Udostępnij Napisano 2 Września 2014 Może prostota rozwiązania przeraża potencjalnych amatorów cudzej własności bo jakoś nie sądzę, żeby to było bardziej wytrzymałe od łańcuchów dedykowanych choćby jak podany kilka postów wcześniej przykład - no może nie za 1,5kPLN (nie wiem skąd ta cena link ) Z drugiej strony nie twierdzę, że dedykowane rozwiązanie będzie bardziej odporne. Wydaje mi się, że jak ktoś ma buchnąć nam moto, to bez względu na to co tam zastosowaliśmy I tak nam go skroi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Marko33 Napisano 2 Września 2014 Udostępnij Napisano 2 Września 2014 Często bywa tak że najprostsze rozwiązania okazują się najlepsze. Może potencjalni złodzieje obawiają się że właściciel tak zabezpieczonego jednośladu jest strasznym troglodytą z którym lepiej nie zadzierać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
oxxxz Napisano 2 Września 2014 Udostępnij Napisano 2 Września 2014 > Więc właśnie, ale może są takie, które nie są tak czułe/upierdliwe > A jeśli chodzi o AC to pytanie nie powinno być czy dadzą, tylko czy ja chcę tyle płacić Żadne zabezp nie da ci takiej pewności jak AC. Zależy jaki masz mot, ale ja bez AC nie ryzykowałbym zostawienia na nowe nowszego moto, nawet zabezpieczonego nie wiadomo jakimi bajerami. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Marko33 Napisano 2 Września 2014 Udostępnij Napisano 2 Września 2014 > Żadne zabezp nie da ci takiej pewności jak AC. Zależy jaki masz mot, ale ja bez AC nie ryzykowałbym > zostawienia na nowe nowszego moto, nawet zabezpieczonego nie wiadomo jakimi bajerami. Miałem AC na skuter ale kiedy mi go zajumali ( a potem policja znalazła kompletnie zdewastowany ) serce i tak mnie bolało. Najlepiej mieć AC i solidne zabezpieczenia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
