Rezonans wydechu.
Pacjent to Renault Megane II 1.6
Przy ruszaniu cos stukało pod autem, z czasem coraz bardziej, stwierdziłem, ze wydech luźno lata, wiec wymieniłem zawieszkę wydechu, środkową bo tylnej w serwisie nie mieli... i zaczeło sie. Stuki zniknęły, tu ewidentnie poprawiło sie. Jednak pojawił sie inny objaw. Przy predkosci obrotowej ok. 2400 zaczyna sie basowe buczenie z wydechu, maksimum ma przy 2500 i konczy sie przy 2600. Tak samo przy rozpedzaniu jak i przy hamowaniu silnikiem. Przy hamowaniu jakby bardziej. Wymiana srodkowej zawieszki to spowodowała.
Spotkaliscie sie z czyms takim ? Wina zawieszki, a jest ona dosyć fikuśna.
Czy wydech ma połączenia z uszczelkami (skręcane śrubami na sprężynach)?
Kiedyś wymieniałem plecionkę w swoim aucie i połapałem się, że nie mam odpowiednio grubych śrub.
Skręciłem lekko wydech do flanszy, klej na gwinty, pasta na łączenie, jeździłem 3 dni i zabrałem się za porządne skręcenie.
Dałem właściwe śruby, nową grubszą uszczelkę i .... zonk.
Wniosek - ja i Ty coś mamy za sztywno wydech złożony / założony.
A tego nie wiem. Nie sprawdzałem.
@Gregs0N
Poza podanym zakresem obrotów jest cicho, to znaczy normalnie i nic innego nie wskazuje na rozszczelnienie.
@lessero
Mozliwe, ze za sztywno wydech złożony, to dobry trop. Moze muszę poczekać az zawieszka sie troche rozciągnie/naderwie ?
Moze trzeba by ja przykręcić do podwozia przez jakąś gumę ?
dobrze byłoby wymienić tylną zawieszką, bo drgania mogą się przenosić po układzie stąd zmiana ''specyfiki''
> @Gregs0N
> rozszczelnienie.
> @lessero
Nie.
Jeśli wydech jest składany a w na złączce jest taka stożkowa podkładka to ona mogła się zwyczajnie wyrobić i tamtędy dmucha. Będzie właśnie rezonować w pewnych zakresach obrotów.
Wymiana zawieszki spowodowała jedynie rezonans w innych zakresach obrotów.
> Nie.
> ''specyfiki''
Wymiana (pozniej) tylnej zawieszki wydechu na nową nic nie zmieniła.
Wymieniona została rownież (pozniej) tylna, srodkowa poduszka pod silnikiem, zeby zmniejszyc przemieszczanie sie silnika - tez bez zmian dla rezonansu.
@Toost
Przed wymianą zawieszki nie było żadnego rezonansu. Były tylko stuki przy ruszaniu. W czasie jazdy potem, nic nie było. Rezonans pojawił sie po wymianie srodkowej zawieszki wydechu na nową.
> @Toost
Przy wymianie zawieszki poruszali rurą. Jak uszczelka wydechu się kończyła to się zwyczajnie wysypała.
Ale oczywiście nie upieram się, ze mam rację. Po prostu w kilku przypadkach z jakimi się spotkałem, rezonans powodowała właśnie ta uszczelka. Obecnie mam właśnie taki przypadek w toyocie.
