Amory do krótszych springów
Witka
Mam pytanie do znawców tematu. Mam teraz zawias obniżony o jakieś 40mm na springach OMP i seryjnych amorach, twardo jest jak nie wiem, wszystko się tłucze, lekko mnie to zaczyna wkurzać biglaugh.gif
Zamówiełem sobie srpingi Eibacha, podobno troszke więcej komfortu dają zlosnik.gif,
Teraz do rzeczy chce przy okazji wymienić amory bo moje są już biedne, myślę nad KYB Ultra-SR, wg producenta nadają się do zawiasu który jest max obniżony o 35mm, więc by pasowało.
Miał ktoś styczność z tymi amorami hmm.gif dodam że nie są tanie, ale tańsze np od Koni czy B8.
EDIT
cześć sąsiad,
a nie lepiej zadzwonić do dziadka z imielina i zapytać czy z punto też amory skraca i utwardza ?
Co sie bedziesz szczypal - zapodawaj B8 grinser006.gif.
Goraco polecam waytogo.gif.
> cześć sąsiad,
a witam, tylne mam gazowe to i tak nie da rady wink.gif, a dwa ze w druciarstwo za bardzo jakoś nie chce mi się bawić biglaugh.gif
> Co sie bedziesz szczypal - zapodawaj B8 .
> Goraco polecam .
> a witam, tylne mam gazowe to i tak nie da rady , a dwa ze w
no chyba że tak, zapomniałem że tam są gazówki
w takim razie te do -35mm beda chyba oki
no właśnie jestem ciekaw czy to jakaś ściema producenta, choć KYB ma jakąś renome, ale nigdy nic nie wiadomo wink.gif
Nie wiem jak będą się zachowywały przy obniżonym zawiasie, jeśłi miały by się zachowywać jak seria to wole kupić B4 są o wiele tańsze biglaugh.gif, a jeśli dobrze by współpracowały z obniżonym zawiasem to wtedy warto zaryzykować zakupu wink.gif
a skracales odboje cfaniaczek.gif bo moze na odbojach siedzi i dlatego jest tak twardo i wszystko sie "tlucze" niewiem.gif
pozdr.
To nie problem ze sa gazowo olejowe.
Poprostu po przerobce beda juz tylko olejowe.
A czy istnieje wogole ten model KYB do punto? Bo na stronie www.kayaba.pl cos niemoglem sie doszukac.
Kolega ma w bravo sprezyny eibacha, i do tego amory z tyl B6 a z przodu KYB excel-g i z tego co wiem jedzi tak juz ponad poltora roku i jest OK.
Ja wlasnie tez chcialem sobie zafundowac komplet eibachow obnizajacych o 30mm oraz amory KYB excel-g, ale wlasnie troche sie boje o trwalosc amorow w takiej konfiguracji.
Czy ktos ma taki zestaw lub podobny i moglby cos wiecej na ten temat powiedziec???
b6 nie jest skracana jedynie twardsza , koni do nas nie robi krotkich amorow.
A jak się śmiga na zestawie Koni Sport 1130 i na 16" profil opony 45 hmm.gif ma ktos tak bo byłem zdecydowany ale jak patrzę na te dziury co zaczynaja wyłazic spod śniegu to niewiem.gif czy nie założyc 16" a zawiasu nie obnizać tylko delikatnie utwardzić niewiem.gif
wiem że można zrobić to i tamto, że z amorów z roweru zrobie wypas amory do punciaka, ale ja nie chce druciarstwa, pan Heniek klupnie młotem tam gdzie trzeba coś przytnie brzeszczotem, walnie 2 razy kilofem biglaugh.gif, ja bym chciał na tym pojeździć a nie bac się o swoje i innych bezpieczeństwo icon_rolleyes.gif, wole kupić gotowe amory pod dany typ robione.
Z tego co znalazłem to KYB Ultra-SR niby pasuje do zawiasu obniżonego natomist B6 są twarde ale nie przystosowane do zawiasu obniżonego smirk.gif, nie wiem jak t jest w praktyce hmm.gif
> roku i jest OK.
> powiedziec???
> W fosabie mozna zamowic skrocone Koni do Punto.
To chyba samoroby ? Bo pytalem w firmie koni i nie ma oficjalnie do punta krotkich amorkow jedynie te zolte regulowane ale one sa tak jak wszystkie do max 30mm
wlasnie zalozylem zestawik KYB gazowe ze spreznami Weitec - 35/40mm, jest twardo, Eibachy sa bardzeij komfortowe, ale trzyma sie jak wsciekly, nie myslalem ze bedzie az taka roznica na +
> amorow.
