crawen Napisano 4 Września 2014 Udostępnij Napisano 4 Września 2014 Panowie pomozta ... Wyskakuje mi Connection Failure i nie odpala stiloczek JTD 8v , ostatnio pomoglo odlaczenie aku i odplil , podczas jazdy nic nie przerywa wiec wykluczam GMP .. jakies inne sugestie ? jest tam takie cos jak przekaznik zaplonu ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Morgan Napisano 5 Września 2014 Udostępnij Napisano 5 Września 2014 może głupio to zabrzmi ale w myśl tego komunikatu wychodzi na to, że nie ma z czymś połączenia. Pierw spróbuj wyczyścić wszystkie masy, podjedź gdzieś do kolesia co mierzy aku i niech sprawdzi czy Twój jest jeszcze sprawny pod obciążeniem. U mnie taki sama błąd pojawił się i skończyło się wymianą aku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
crawen Napisano 5 Września 2014 Autor Udostępnij Napisano 5 Września 2014 aku ma 3 lata i kreci jak glupi jeszcze :/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Morgan Napisano 5 Września 2014 Udostępnij Napisano 5 Września 2014 może mieć nawet kilka miesięcy i paść doświadczyłem tego mając jeszcze seja Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MirekD Napisano 5 Września 2014 Udostępnij Napisano 5 Września 2014 > Panowie pomozta ... Wyskakuje mi Connection Failure i nie odpala stiloczek JTD 8v , ostatnio > pomoglo odlaczenie aku i odplil , podczas jazdy nic nie przerywa wiec wykluczam GMP .. jakies > inne sugestie > ? jest tam takie cos jak przekaznik zaplonu ? sie dokleje, wczoraj mnie to samo dopadło, za drugim przekrceniem kuczyka zaskoczył, profiaktycznie wyminiłem map sensor (bo miałem pod ręką) teraz obserwuję. czy problem z czujką w baku (jak mało paliwa to świruje ,że zepsuta) może mieć takie konsekwencje? niby pompa ciśnie paliwo do rurek. styki "siknąłem" kontaktem "S". Mesów Fesów nie mam bo sie zraziłem, Kijanke PCM scanem oblatuje na "sinym zębie" a Stilo się buntuje i nie łączy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
PiQ Napisano 5 Września 2014 Udostępnij Napisano 5 Września 2014 > Panowie pomozta ... Wyskakuje mi Connection Failure i nie odpala stiloczek JTD 8v , ostatnio > pomoglo odlaczenie aku i odplil , podczas jazdy nic nie przerywa wiec wykluczam GMP .. jakies > inne sugestie > ? jest tam takie cos jak przekaznik zaplonu ? Sprawdź masę tak jak mówiłem Ci przez tel. Jak możesz to przełóż też na chwile aku z drugiego auta i sprawdź co wtedy będzie sie działo. Moze to rzeczywiście aku świruje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
crawen Napisano 6 Września 2014 Autor Udostępnij Napisano 6 Września 2014 > Sprawdź masę tak jak mówiłem Ci przez tel. Jak możesz to przełóż też na chwile aku z drugiego auta > i sprawdź co wtedy będzie sie działo. Moze to rzeczywiście aku świruje. ale zas od 3 dn auto jeździ bez problemowo :/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Morgan Napisano 6 Września 2014 Udostępnij Napisano 6 Września 2014 stawiam na masy, póki co profilaktycznie proponuje je przeczyścić, bo przyjdzie wilgoć i znów może być to samo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Adam3206 Napisano 6 Września 2014 Udostępnij Napisano 6 Września 2014 > Panowie pomozta ... Wyskakuje mi Connection Failure i nie odpala stiloczek JTD 8v , ostatnio > pomoglo odlaczenie aku i odplil , podczas jazdy nic nie przerywa wiec wykluczam GMP .. jakies > inne sugestie > ? jest tam takie cos jak przekaznik zaplonu ? Również proponuje sprawdzić stan akumulatora. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
crawen Napisano 7 Września 2014 Autor Udostępnij Napisano 7 Września 2014 Niestety panowie z tym aku sie mylicie Okazało sie ze jednak to GMP :/ .. ale jest inny problem mam podejrzenia ze upg równiez sie stara o wymiane :/ wczoraj mi zagotowało stiloka na autostradzie .. dobrze ze pod sama kopalnią na szczescie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
