Automatyczna skrzynia renault
Jakie są opinie na temat automatycznych skrzyń biegów Renault? Konkretnie to chodzi o skrzynie np. w takim scenisu 2.0. Czy należą raczej do bezproblemowych, bezawaryjnych, czy omijać szerokim łukiem? Jak dbać o taką skrzynię, co ile wymagana jest wymiana oleju i czy ma jakieś filtry do wymiany? Jeśli wybiorę się na przejażdżkę takim wynalazkiem to jak mam ocenić czy skrzynia ok, czy już coś niedobrego zaczyna się dziać?
- sprawdzić czy nie ma wycieku, sprawdzić stan oleju na ciepłym (wcześniej przewachlować) w pozycji P. Jak wyczujesz swąd spalenizny to dobrze nie wróży o sposobie eksploatacji skrzyni jak i jej serwisowaniu. Pod górkę przy "D" nie powinien sie staczać, biegi powinna lekko zmieniać bez szarpania, stukania- w ten sam sposób powinna zbijać w dół. Olej powinien mieć barwę jak najbliższą czerwonego i najważniejsze nie śmierdzieć. . Renófki chyba mają skrzynię aisin-a hmm.gif
Miałem identyko autko.
Musisz po pierwsze przejechać się na mocno rozgrzanym aucie. W korkach potrafi mocno szarpać. Wtedy do wymiany są dwa zawory ciśnieniowe w skrzyni - koszy około 600 zł.
Na zimno zawsze ok.
Skrzynie z tego co pamiętam są autorstwa Renault.
Olej co 60.000. Filtra nie ma.
Skrzynia AL4/DP0.
Nie ma opinii trwałej.
Skrzyniarze niezbyt ją lubią.
Najczęściej padają właśnie te 2 elektrozawory. Cena 600-1500zł w zależności gdzie kupione i wymienione.
Nie lubi przegrzania, trwałość ok 200tys.km i remont.
Jak jest wyeksploatowana, to przeciąga na jedynce.
