rozpis pinow do JUSTa
moze ktos opisac poszczegolne piny w JUST i jak je polaczyc z kablem (3 zylowy od Siemens C35)
> Jest tu: http://forum.autokacik.pl/files/275712489-Just_Interface.pdf
> Rozkład pinów na płytce drukowanej też kiedyś zapodałem na forum, ale
> teraz znaleźć nie mogę, bo "szukaj" nie chce działać jak należy.
czego tu nie kumam. z tego schematu wynika ze JUST wymaga 4 pinow wiec ww. podany kabel nie bedzie pasowac bo tam sa 3 zyly. chyba ze zasilanie (5V) tzreba podac osobo - tylko gdzie w aucie znalesc 5V ?
> autora tego zdjęcia ktoś pytał się czy można je swobodnie
> przetwarzać?
Nie wiem kto jest autorem.
Schemat ten znalazłem kiedyś na tym forum, więc chyba go autor opublikował i tym samym wyraził zgodę na dalsze publikacje.
> znalesc 5V ?
Nie sądzę...ostatnio podpiąłem interfejsem do lapka i najpierw trzy kabelki i nie czytał...dopiero jak podpiąłem czerwony (napięcie) to zagadał...
> to zagadał...
> Pozdrawiam
a skad podpiales 5V ???
a co to za laptop ? Nowszy jakiś ?
niestety nie jest to prawdą...
> Konieczna jest ta dioda na wejściu ze źródła 5V?
zabezpiecza przed odwrotnym podłączeniem napięcia...
> ja jestem autorem
Jeśli nie życzysz sobie powielania schematu to go usuń z serwera, bo nie upilnujesz tego.
tak włączona napewno nie , co najwyżej zabezpiecza przed wzrostem napięcia powyżej napięcia zenera w tym przypadku
5V, aby dioda zabezpieczała przed złą polaryzacją napięcia
zasilania musiała by być włączona szeregowo anodą do plusa
zasilania.
pozdr.
> zasilania.
> mea culpa,nawet nie popatrzylem na ten schemat
Czyli jak 5V wezmę z tego samego kompa, do którego podpinam kabelek to nie muszę dawać diody?
nie nie musisz
Ok...więc lapek był nowszy jakiś...podłączałem przez USB - przejściówka USB-COM...mój interfejs ma 4 kabelki i jak podłączyłem 3 to nie chciał gadać dopiero jak podpiąłem czwarty (czerwony) to poszedł...ja się nie znam, ale myślę sobie, że czerwony to będzie napięcie...
> nie nie musisz
No to fajnie, mam nadzieję że teraz to zadziała.
> Pozdrawiam
> no a jak byście chcieli żeby interfejs bez zasilania działał
Byłem pewien że zasilanie idzie z COM-a.
Bo teraz wychodzi na to że mam podpiąć 5V do centralki od gazu - to centralka nie może sobie brać prądu z instalacji samochodu? niewiem.gif
interfejs jest zasilany napięciem 5 V w tym przypadku
zasilany jest z centrali JUST pin 1 przewód czerwony ,
najlepiej najpierw sprawdzić miernikiem bo spotkałem
się z centralami JUST które dawały na pinie 1 napięcie12 V
i trzeba było dać zenerkę albo stabilizator na 5V
Ja mam Tartarini TEC99 więc szczegóły są inne, ale raczej zasada wszędzie ta sama - 4 pisny, Tx, Rx, +, -
Interface zrobiłem z kabelka od telefonu nokia, tylko tam jest 3 przewody. Wyczaiłem masę, wyczaiłem też wyjście z danymi (wyższe napięcie), ale teraz pozostaje kwestia podpięcia się do centralki TEC99.
Dostałem rokład pinów - podpiąłem TX, RX, - a nie podpinałem nic pod +
Czy mam podpiąć tam kabelek od zasilacza z komputera? (czerwony, +5V)?
> Pozdrawiam
ja mam laptopa z COM wiec ile w koncy mam miec kabli. jedni mowia 4 inni ze 3
kupil juz kabel z 3 zylami wiec jak nie zadzial to musze kombinowac dodatkowe zewnetrzne (4 zyla) zasilanie 5V? oslabiony.gif
> centralki TEC99.
> +5V)?
to napięcie + 5 V służy tylko do zsilania interfejsu a nie centrali gazowej , napisze tak: do interfejsu idzie zasilanie 5 V
dwa przewody , a z interfejsu do centrali trzy przewody masa, RX , TX,
niewiem jak jest w twojej centrali ale centrala Just daje możliwość zasilania interfejsu od siebie , jeśli twoja centrala
nie posiada takiej możliwości to pozostaje Ci zasilanie interfejsu
z akumulatora poprzez stabilizator 5 V
> TX,
Aha - no to wnioskuję z tego że moja centralka ma taką możliwość bo ma 4 piny opisane na złączu (tx. rx, + i-) Zmierzę następnym razem napięcie między pinami + i - i powinno być tam 5V, tak?
No dobra, a teraz interface.
Zrobiony z kabelka od nokii 3310.
Wychodzą 3 przewody - masa, + i -. Nie ma 4-go, czyli wniosek taki, że zasilanie bierze sobie z COM'a (w końcu przy podpięciu do telefonu to działą, a prądu z telefonu nie bierze, bo są tylko 3 kabelki.
To w takim razie, czemu mi to nie zadziałało?
Ktoś mi podpowiada żeby odpalić soft w czystym dosie - bo to dosowy programik hmm.gif
> kabelki.
> programik
na to pytanie Ci nie odpowiem ja zrobiłem sobie sam interfejs
i zasilam goz centrali JUST według tego schematu który tu podano i wszystko chodzi a z tym zasilaniem z portu szeregowego
to jest róznie .
> kabelki.
> programik
nie zadziałało i nie zadziała
wszystko zależy od programu, a konkretnie od stanów które program ustala na com-ie
