Ceramiczna płyta gazowa - są jakieś opinie?
Taki rodzimy patent. Testował ktoś? Tanienie jest więc nie chce testować na sobie smile.gif
> Czyli pod szkłem jest płomień, który je grzeje?
No przecież nie zwykły płomień. Spalanie jest katalityczne.
Ciekawe ile to sie grzeje od spodu - w sensie dolu obudowy.
Już kilka lat temu produkowała taką płytę Amica, nazywała się Prometeusz. Jej rodowód był związany z Solgazem.
Opinie o Prometeuszu nie były wówczas najlepsze.
Teraz jest podobno znacznie lepiej. Tutaj masz porównanie ówczesnego Prometeusza z nowym Solgazem .
> z Solgazem.
2150,00zl ... Troche duzo, jak na design, bo ładną plyte gazowa kupić można ponad 5x taniej i nawet oszczednosci na rachunkach tego nie pokryja.
Dzięki za linka,.. cenny.
Osady tłuszczu od palnikowej kuchni gazowej na meblach, glazurze i okapie to coś czego więcej nie chce i być może zapłace te 5 razy więcej.
Jakbyś się zdecydował to daj znać, bo właśnie też planuje taką zakupić wink.gif
Tylko po co gazowa. Indukcja będzie tańsza w zakupie, wygodniejsza w użyciu i będzie miała 4 pola zamiast 3 na tej samej powierzchni.
Tylko, że droższa w użytkowaniu, nawet w stosunku do zwykłej gazowej, do tej ceramicznej może być jeszcze większa różnica.
Rożnica w cenie to ok 1kzł, a za to do indukcyjnej trzeba garnki specjalne lub podkładki.
Fakt, że do elektrycznej nie trzeba ciągnąć gazu i szybciej się nagrzewa.
Przy gazowej musi być dobra wentylacja, a to konkretne straty ciepła zimą.
Indukcja ma też zalety: brak bezwładności grzania (czyli jak wyłączysz to natychmiast przestaje się gotować) oraz nie przypalanie się niczego na płycie jak się wychlapie albo wykipi. Eliminuje w ten sposób wady tradycyjnych ceramicznych płyt elektrycznych, które tego typu gazowa również posiada (ponieważ grzeje naczynia przez szkło).
wentylacja byc musi tak czy inaczej, a od energooszczednosci jest rekuperator
> A różnica w cenie pokryje nadwyżkę ceny prądu w stosunku do gazu.
Pod warunkiem, że masz moc.
Ode mnie chcieli 960zł za zwiększenie mocy, nie licząc nowej instalacji, bo nie wiem czy ta dałaby radę. Tak więc wiesz.
