Obrobiona śruba w syfonie umywalki
Muszę wymienić syfon w umywalce ( zaczął podciekać )
Śruba w sitku nie daje się odkręcić - po kilku próbach jest już obrobiona.
Myślę nad odcięciem jej brzeszczotem pomiędzy umywalką a początkiem syfonu ( tam gdzie uszczelka pod umywalką )
Nie zniszczę w ten sposób umywalki ?
Chodzi mi o późniejsze dobre przyleganie uszczelki syfonu do spodu umywalki ?
Macie inny sposób aby pozbyć się starego syfonu ?
Jeżeli ma to znaczenie to syfon Wavin.
> Może lepiej rozwiercić łeb śruby
Ta śruba jest dosyć długa i nie wiem czy rozwiercenie coś mi da ?
rozwiecić tyle żeby przelazło przez sitko ?
> rozwierć łeb, albo jak sitko nie jest bardzo twarde to wytnij środek cęgami.
Niezła myśl.
sitko jest plastikowe - powinno się dać je wyciąć.
Nie mam tylko odpowiedniego narzędzia.
próbować nożem ?
zacznij wiercić w śrubie od góry. W pewnym momencie albo przewiercisz ja albo nagrzeje sie tak że plastik sie nadtopi i puści smile.gif
> Niezła myśl.
> próbować nożem ?
Lepiej jakieś cążki do kabli.
Jeśli wymieniasz cały syfon, to równie dobrze możesz ciąć niżej: przetniesz i śrubę i syfon, dalej od ceramiki.
Już koledzy napisali: zniszczyć sitko i wtedy chyba nie trzeba już ruszać śruby? hmm.gif
Jest jeszcze jeden skuteczny sposób: wywalić stary syfon razem z umywalką... grinser006.gifhehe.gifwink.gif
> Niezła myśl.
> próbować nożem ?
jak to plastik to złap kombinerkami i przekręć strzeli szybciej niż myślisz wink.gif
> Niezła myśl.
> próbować nożem ?
Kawalek rurki średnicy ok 2 cm, rozgrzać koniec mocno nad gazem na kuchence i potem nim wytopisz sitko wokół śruby. Ewentualnie stara lutownica.
> pod umywalką )
Śruba stoi na amen w syfonie i tego już nie ruszysz, także nie baw się i zgodnie z radami kolegów zniszcz śrubę albo sitko.
dzięki wszystkim
