Podtrzymanie zasilania radia przy rozruchu
Mój tata ma radio GSM 6701 LUXURY w w miarę nowym - jesli to ma znaczenie - Aurisie (chyba dwulatek). Przy pracy rozrusznika radio się wyłącza.
Radio to uruchamia się około 10 sekund (lub nawet ponad). Problem polega na tym, że jak mu zgaśnie gdzięś na skrzyżowaniu w Krakowie (a czasem zgaśnie - trudno, zdarza się, tego nie zmienimy) to uruchamia się te 10 sekund, potem musi ponownioe uruchomić nawigację (a automapa wgrywa się znacznie dłużej) i w efekcie musi jechać jakiś czas bez nawi - a tego nie chce.
Podłączyłem radio przewodami bezpośrednio do aku, ale nic to nie dało. Więc mam pytanie - czy można jakoś podtrzymać napięcie przy pracy rozrusznika? Jakiś kondensator albo coś? Jak tak, to jak dobrać i jak wpiąć?
Sam jestem ciekaw czy coś się da z tym zrobić bo też mnie to mierzi hmm.gif Co dziwne, w uno tego nie miałem; no może nie za każdym razem grinser006.gif W obecnej nysie za każdym razem angryfire.gif
> Sam jestem ciekaw czy coś się da z tym zrobić bo też mnie to mierzi Co dziwne, w uno tego nie
> miałem; no może nie za każdym razem W obecnej nysie za każdym razem
U mnie w Avensisie jest ciekawie to rozwiązane (chociaż przypuszczam, że "niechcący": delikatne przekręcanie kluczyka powoduje najpierw zadziałanie rozrusznika, a dopiero przekręcenie kluczyka całkiem, do oporu, rozłącza radio. Mogę więc albo mocno przekręcić i dać rozrusznikowi maksymalny prąd, albo delikatniej - i wtedy mi nie rozłącza.
A wracając do tematu - wyczytałem na elektrodzie, że połączenie kondensatora i diody powinno pomóc. Ale muszę jeszcze zgłębić temat.
Jest to jakieś zabezpieczenie ze strony producentów aut aby cały prąd szedł na rozruch zamiast w głośniki.
> głośniki.
To wiem. Ale dla świadomego użytkownika nie jest to problemem. Tutaj najczęściej sytuacja dotyczy rozgrzanego silnika po jeździe, więc podładowanego - nic się nie powinno stać. Poza tym, przy porannym zimowych rozruchu radio nie będzie jeszcze załączone (pomijam już fakt indywidualny, że mój tata ma garaż wink.gif )
> Witam
> dobrać i jak wpiąć?
Ale po stacyjce plus też dałeś od aku?
Jeśli nie to na 99% właśnie ten plus po stacyjce jest odcinany w momencie rozruchu i radio się wyłącza.
> dobrać i jak wpiąć?
Dając bezpośrednio + z aku a - bezpośrednio z masy lub aku na dodatkowych kablach powinno rozwiązać problem. Radio powinno mieć tak podpięte wszystkie trzy przewody zasilające. Oczywiście wpięcie dodatkowego bezpiecznika w układ jest wskazane.
> wyłącza.
Tak właśnie zrobiłem. Spadek napięcia przy pracy rozrusznika do 9,5v wyłącza radio.
Dokładnie tak jest, ale sie wyłącza.
a moze akumulator juz słaby i ma za maly prad zeby utrzymac wszystko przy rozruchu
Jeśli jest spadek napięcia do 9,5V jak piszesz to obstawiam jednak kończący się aku.
Może zamontuj na próbę aku z innego auta.
A to spadek do okolic 10V przy rozruchu to zły parametr?
Może aku jest malutki - wstawić akumulator o większej pojemności.
Maksymalnie jaki się zmieści - spadek napięcia będzie mniejszy i może radio się nie wyłączy.
Ostatecznie jakiś układ akumulujacy w kondensatorach i podtrzymujący zasilanie dla radia na parę sekund. Ale to juz większa rzeźba
rzeźba większa, ale koszt pomijalny. Samochód kupiony nie tak dawno w salonie jako nowy, niby to o niczym nie świadczy. ale miałem nadzieję, że aku zdrowy.
To kwestia radia. I wcale nie marki. Przerobiłem kilka radyjek w jednym aucie. I najlepiej pod tym względem spisywał się... tandetny Peying (czy jak to się pisze). W innych "drogich" markach antena się zaczynała chować przy odpalaniu. A skoro powera wystarczało do chowania anteny, to i napięcie było wystarczające i aku różne.
Domyślam się, że to kwestia jednej diody i kondensatora w radyjku żeby podtrzymać przez krótką chwilę napięcia. Sam kondensator nawet 1F nie wystarczy (i tak rozrusznik weźmie z niego prąd, jak nie będzie zabezpieczony przed tym). A może sekcji zasilania, żeby nawet przy tych 10V (pewnie nawet mniej) wydolić na tyle, żeby wszystko dostało tyle papusiu, ile potrzebuje.
  • 1 miesiąc później...
> Witam
> dobrać i jak wpiąć?
A moze TO Ci padlo?
