remont pokoju "po taniości"
Hej,
Chcę to zrobić po taniości czyli większość, albo całość własnymi ręcoma smile.gif
Jestem na etapie zdzierania starej tapety. Na ściany ma polecieć nowa tapeta. Malować nie chcę, bo nie chcę cekolować ( a/ sam tego nie zrobie b/ nawet gdybym chciał zapłacić to ciężko o kogoś kto zrobi to idealnie c/ finansowo wyjdzie drożej).
Na sufit w sumie z takich samych powodów pójdą kasetony. Wiem, że "moda" na nie minęła, ale będą jakieś zwykłe, a nie wymyślne zlosnik.gif
Na podłogę poleci panel.
Jaka kolejność powinna być prawidłowa?
Najpierw podłoga (bo kurz), później tapeta pod sam sufit, na końcu kasetony na sufit + "listwy kasetonowe" (nie wiem czy tak się to nazywa) do wykończenia połączenia 'ściana-sufit' zlosnik.gif
Ktoś miałby jakąś podpowiedź / ważną sugestię?
> Hej,
> zacząłem remont małego pokoju
Co Ci sie bedzie kurzyc przy panelach? Nie przesadzajmy, rob to na koniec, a mniej bedziesz mial roboty z ich zabezpieczaniem przy malowaniu.
Sufit rob pierwszy - nie musisz miec idealnie prostej gladzi - o ile nie planujesz oswietlenia rownoleglego do powierzchni i to blisko niej, to nawet znac nie bedzie gorek i dolkow - byleby gladko bylo. Daj wiec gladz, przeszlifuj nawet recznie.
Tapeta do samej góry czy do jakiejś wysokości ??
Bo jak do samej góry to ja bym pojechał tak:
1. tapeta
2. panele na sufit
3. panele na podłogę
A może połozyc tapete typu rafasa ???
jest to imitacja tynku mam tak wszystkie pokoje łacznie z sufitami.
Potem to malujesz w kolor jaki chcesz.
raufasa wink.gif dobry pomysł, mam tak w pokojach których nie chciało mi się szpachlować i szlifować pad.gif
plusem jest też to że malować (zmieniać kolor) można kilka razy bez jej zrywania
> raufasa dobry pomysł, mam tak w pokojach których nie chciało mi się szpachlować i szlifować
Ja zastosowałem ten sam motyw, plusem jest to że jak sie pani wymyśli remont odsuwam meble , maluje i po jednym dniu zapominam o problemie.
Eeeeee - raz kładłem tapetę na suficie (raufasę).
w pomieszczeniu ca. 20 m2
Nigdy więcej. Bardzo niefajna robota.
tak
> 1. tapeta
> 2. panele na sufit
chcę to zrobić w miarę szybko, bez malowania także proponowana przez kolegów tapeta do malowania raczej odpada
Jeżeli będziesz kładł tapetę - możesz tak zrobić jak mówisz.
Czyli zacząć od podłogi. Nie będzie się kurzyło i nie zabrudzisz brytów tapety od posadzki.
Klej do tapet z paneli bardzo łatwo schodzi zarówno mokry jak i zaschnięty. gorzej z klejem do kasetonów. Polecam taki a'la biała pasta w wiaderku.
Pod uwagę należy wziąć ew. konieczność wylania posadzki samopoziomującej dla wyrównania pod panele, oraz należyte zabezpieczenie nóg stołu roboczego (filce) przy dalszych pracach.
Wylewając posadzkę może Ci się chlapnąć na ścianę...
Jeżeli robimy pod malowanie - zaczynamy od zdzierania cząstek tapety, gruntowania ściany/sufitu, szpachlowania masą wyrównującą o zw wytrzymałości (cekol c-40 bardzo polecam) a na pęknięcia taśma z włókna szklanego, szlifowanie, gruntowanie, poprawki miękką gładzią, dokładne sprzątanie podłogi,znowu gruntowanie, malowanie sufitu, malowanie ścian i na końcu panele i listwy przypodłogowe.
Robiłem 360 m2 pomieszczeń. Z gładzią jest ogień. Ale i tak wolę gładzić jak kłaść tapetę na suficie...
Ale generalnie w nowych pomieszczeniach robiłem tak:
1. Posadzka wyrównująca
2. Sufit
3. Ściany
4. Podłoga
Aby nie było zonka, że jak zrobisz ścianę, to chlapniesz na nią klejem/farbą z sufitu.
a niedociągnięcia tapety przy suficie i tak przykryją listwy przysufitowe - o ile je planujesz.
> 2. Sufit
> 3. Ściany
> 4. Podłoga
> Aby nie było zonka, że jak zrobisz ścianę, to chlapniesz na nią klejem z sufitu.
posadzki robić nie muszę, jest tam solidny parkiet i wykładzina, którą prawdopodobnie wykorzystam jako podkład pod panele
ale masz racje z sufitem, szkoda byłoby machnąć klejem po tapecie.... buu.gif
Ale poczekaj - inne niespodzianki czekają.
1. Czym jest pomalowany sufit? Czy przypadkiem nie jest to jakaś farba kredowa, albo inna stara zwietrzała farba?
Proponowałbym umyć i zagruntować unigruntem, aby nie było zonka, że kasetony po miesiącu lecą, bo stara farba podpuchnęła i odleciała od tynku smile.gif Jeżeli podczas mycia czy gruntowania farba zacznie puchnąć (pęcherze jak na oparzonej skórze) to szpacheleczka i jedziemy, jedziemy smile.gif
2. Wymierzyć wstępnie sufit jak wyjdą kasetony, aby nie było zonka, że np z prawej strony kaseton cały 20 cm, a z lewej kąsek 5 cm smile.gif Wypadałoby zrobić po równo.
3. Ściany przed ponownym tapetowaniem umyć z resztek starej tapety (nie musi być super-dokładnie) i zagruntować unigruntem lub roztworem kleju do tapet w proporcjach określonych na opakowaniu.
4. Patent na listwy przysufitowe aby nie odpadały zanim klej przyschnie - szpileczką do kasetonu, albo dajemy dwa rodzaje kleju - pierwszy to klej do styropianu czy tam innych listew, a pomiędzy nim gęsty klej montażowy albo wersja ekspresowa ale poziom hard - pomiędzy klej do listew dajemy klej na gorąco z pistoletu - bardzo szybko krzepnie. Ilości kleju rozsądne, aby klej nie wypłynął i nie zaświnił wcześniejszej roboty.
5. Nie równamy ścian, także listwy przypodłogowe szukamy takie, które mocujemy na kołeczki bezpośrednio do ściany z pominięciem jakiś ciulatych uchwytów montażowych.
Szukamy listew z gumowymi wykończeniami końcówki górnej i dolnej - idealnie przylegają do nierównych ścian. Są w markecie budowlanym na O.
Łączniki kąta wewnętrznego i zewnętrznego i zakończenia kupujemy dobrze wyliczone bo dostawy maja bardzo rzadko...czekanie czasem i kwartał i olewka klienta.
Ja wykładzinę z parkietu bym zerwał i pod panel dał podkład piankowy dedykowany pod panele.
Panele niezmiennie polecam:
Classen - ale półka powyżej 35 zł
Tarkett
Egger
W tych dwóch ostatnich po 6 latach brak szczelin i zamki pewnie trzymają - brak szpar.
Na kronopolu się sparzyłem i nikomu nie polecam, a najtańsze nie były. A były za to zwichrowane.
Daj raufasę na sufit - lepsze i ładniejsze niż kasetony, a jak kiedyś się przybrudzi, to machniesz sobie sufit na biało. waytogo.gif
> Nie szkoda parkietu (piszesz, że solidnego...) przykrywać panelami?
solidnego w sensie nieluźnego, ale porysowanego, zniszczonego, gdzieś tam nawet coś sprzed XX lat jest jakimiś tuszem czy farbą polane...
czym umyć? Po prostu wodą (żeby tylko pozbyć się kurzu)? Później unigrunt?
Kurz i tłuszcz (np opary z kuchni).
Dzień schnięcia.
Unigrunt.
Dzień schnięcia (może krócej).
Klejonko.
Woda + szare mydło / mydło malarskie.
Twarda gąbka albo szczotka.
Aby nie zniszczyć parkietu - trzeba rozłożyć folię.
Tylko te folie malarskie z marketów to o kant ... rozbić.
Są za cienkie, rwą się, bardziej przeszkadzają.
Ja przed robotą jadę na skład budowlany i kupuję czarną folie budowlaną.
Mocna, gruba, ciężka - wytrzymała i nie plącze się pod nogami.
Po robocie złożyć w kostkę i zostaje na zaś.
Sprzedawana na metry.
1 mb po rozwinięciu ma 4 m szerokości (chyba).
Te białe farby kredowe to przekleństwo. Nic potem się nie chce tego trzymać.
Przecie klej do tych paneli sufitowych jest gęsty, nakładasz na płytkę, dociskasz do sufitu i już się trzyma ok.gif nie ma opcji żebyś usmarował ściany
ja kupiłem rolke zoltej pod panele 2x25m po 50zl. Jest wystarczająco gruba.
A potem sama zaczyna odpadać i dopiero jest zabawa zlosnik.gif Właśnie sąsiedzi są na tym etapie.
> A potem sama zaczyna odpadać i dopiero jest zabawa Właśnie sąsiedzi są na tym etapie.
To została źle położona albo na źle przygotowany sufit. Znam kilkanaście mieszkań gdzie jest taka tapeta kładziona przez mojego ojca (niektóre naście lat temu ) i nic takiego nie ma miejsca.
W domach masz nieco inne warunki klimatyczne. Ta odlazła po 20 latach. Nie cala, tylko na łączeniach brytów.
> łączeniach brytów.
No to chyba miała do tego pełne prawo po takim czasie...
20 lat bez żadnego remontu, zmiany wystroju itp.? Ile warstw farby na tym już było? wink.gif
> To taki sygnał, że trochę za długo zwlekali z remontem
Niewiele warstw. Natomiast swoje zrobiła wilgoś w powietrzu.
> To gdzie to było przyklejone?
Podbitka pokojów na piętrze, z gk.
> zwietrzała farba?
Są postępy.... sufit i ściany umyte roztworem wody z szarym mydłem. Dzisiaj poleci unigrunt tu i tu.
Odlecą stare listwy przypodłogowe. W środę mam zamiar ruszyć z panelami (jutro niestety nic nie dam rady zrobić).
Panele będę kładł pierwszy raz w życiu, ale chyba nie da się spierniczyć zlosnik.gif
Raczej nie.
jakiś tekst
Oczywiście zapominamy o kleju - wszystkie panele kupiłem i kładłem jako bezklejowe. Po 6 latach dalej trzymają.
Najczęstszym błędem jest pominięcie paroizolacji jeżeli kładziemy na "gołą "posadzkę.
Ty będziesz kładł na parkiet - także nie wiem co z paroizolacją.
Tzn myślę, czy jak dasz paroizolację, to stary parkiet się nie "zakisi"
Trzeba pogooglać.
Cięcie paneli ułatwia mała piła tarczowa stołowa - coś a'la tarczowa przecinarka do płytek. Im więcej zębów tym mniej strzępi.
> planuje pożyczyć wyrzynarkę
>Trzeba pogooglać.
Z informacji dostępnych w necie wnioskuję,
że kładąc panele na starą podłogę-parkiet rezygnujemy z paroizolacji.
Na stary parkiet dajemy od razu podkład gąbkowy, albo jeszcze lepiej:
podkład tekturowy, albo korkowy.
tak jak wspominałem chciałem kłaść na wykładzinę (która ma lekko 25 lat zlosnik.gif ), ale wczoraj ją dokładnie obejrzałem i jest w kilku miejscach zbyt pofalowana. Nie będę ryzykował i jadę dzisiaj po podkład zlosnik.gif
Biorąc pod uwagę, że wyrzynarkę miałem pierwszy raz w łapie to chyba ok smile.gif
Cięcia na szerokość panela bez problemu, ale musiałem wykonać trzy cięcia po długości... (90, 100 i 110cm), pierwsze z tych długich poszło słabo, ale przy ścianie (też nierównej zlosnik.gif ) i bez problemu listwa to przykryje. Dwa następne już w miarę ładnie poszły (co nie znaczy, że idealnie zlosnik.gif ).
No i kolejność nie ta zlosnik.gif teraz podłoga prawie zrobiona a zaraz będzie upaćkana klejem i porysowana od drabiny grinser006.gif
a) czy zostawiłeś przy ścianach szparę co najmniej ok 5 mm dookoła całej podłogi? Podłoga musi być pływająca, inaczej przy wzroście wilgotności może "wstawać".
b) przy kładzeniu paneli należy je blokować przy ścianach klinami (patrz wyżej), które usuwasz na koniec pracy przed kładzeniem cokolików.
c) w trakcie kładzenia paneli należy każdy dobić do poprzedniego. Najwygodniej i najbezpieczniej robi się to przez ścinek panela z "zamkiem", a ostatnie przy ścianie przez specjalną metalową "łapę" w kształcie litery S. Nie ma wtedy szpar.
tak
> nie wiem czy to taki wzór ale szpary wyglądają na zbyt duże
> No i kolejność nie ta teraz podłoga prawie zrobiona a zaraz będzie upaćkana klejem i porysowana
> od drabiny
a klej delikatnie przy ścianie jest, ale po ogarnięciu każdego paska tapety czyszczone waytogo.gifsmile.gif
> ładnie
wczoraj 3/4 pokoju wytapetowane. Było późno, klej się skończył i nie rozrabiałem następnego.
Dzisiaj przerwa imprezowa pub2.gif Jutro jak Bóg i partia pozwoli ciąg dalszy tapetowania zlosnik.gif Niech żyją kąty proste w budynkach z lat 80 hehe.gif
W prawym górnym rogu dałem ciała, został mały pasek. Przymierzę po wszystkim kaseton i listwę. Jak zakryje to nie ruszam tego. Jak będzie widać to muszę dosztukować kawałek tapety...
Nie odklejałem i nie dawałem nowej płachty tapety, bo ten róg jest tak masakrycznie krzywy, a udało mi się go ładnie wyprowadzić i dobrze wpasować rury od kaloryfera smile.gif
edit: Myślałem, że te 10m2 to jakaś część pokoju wink.gif
> mam się wstydzić?
> ~10m^2, mieszkanie 38m^2 i dobrze mi z tym
Ja do niedawna żyłem w "mieszkaniu" 20m2 grinser006.gif Ale pokój miałem większy wink.gif
> Pierwszy większy etap za mną
> Wczoraj w 3h położone panele na 10m^2
> i 110cm), pierwsze z tych długich poszło słabo, ale przy ścianie (też nierównej ) i bez
> idealnie ).
> Zadowolonym z podłogi
> Dzisiaj pierwsza część walki z tapetą
zawsze myslalem ze panele kladzie sie wzdluz okna a nie w szerz frown.gif:(
> Nie no, spoko, luz
> Ja do niedawna żyłem w "mieszkaniu" 20m2 Ale pokój miałem większy
to będzie sypialnia wink.gif drugi pokój jest z aneksem (otworzyłem go, bo kuchnia była bez okna... )
IMHO - to tylko kwestia estetyczna - przy panelach bez v-fugi mogą być widoczne łączenia jak światło padnie nie z tej strony. Z V-fugą i tak chcesz te łączenia pokazywać, więc imho bez znaczenia.
Można też optycznie "skracać" i "wydłużać" ściany układając odpowiednio panele - u tomeckiego właśnie układając odwrotnie pomieszczenie wydawałoby się jeszcze węższe i dłuższe.
> IMHO - normalna V-fuga, przez co podłoga wygląda bardziej naturalnie
O, dzięki, nie wiedziałem, że taki wynalazek jest oferowany.
> dzięx
łojejejej! Ale dlaczego w pionowe pasy przy takiej waskiej klitce???
rodzice (prawie) wszystkie podłogi w pensjonacie tak machnęli w zeszłym roku, bardzo ładnie wygląda cool.gif
