Czy da się to sensownie naprawić?
Koledzy,
jak najlepiej się to naprawi?
szpachla czy wycinka całego progu ?
a może można to jakoś odgiąć?
KLIKAMY
> Koledzy,
> KLIKAMY
> Koledzy,
> KLIKAMY
> IMO najlepiej wspawać nowy próg zewnętrzny
jakie mniej więcej koszta?
> Patrzysz już jak octavie za 18 kpln klepać?
> Koledzy,
> KLIKAMY
Zostawić jak jest
> Koledzy,
> KLIKAMY
próbowac wyciagnąć lub zostawić jak jest, wymiana na nowy to proszenie sie o rdzę, chyba ze sam bedziesz robił dokładnie.
Wyciągnąć. W żadnym razie nie wycinać.
A wyciągnięcie i wyklepanie tak zdewastowanej blachy ma być lepszym wyjściem ? i mam być odporne na rdzę? No dajcie spokój. Tylko wymiana na drugi oryginalny próg.
A czemuż to?
Ja bym podjechał do blacharza z nowym progiem (można kupić cynkowane),kazał zrobić porządnie, dla siebie, z dobrym zabezpieczeniem antykorozyjnym. Koszt 200-250zł.Naprawa tego taniej nie wyniesie a będzie gips.
> Koledzy,
> KLIKAMY
Jak dla mnie za bardzo powyginany na renowacje. Pozostaje niestety tylko wymiana.
Wymiana na nowy - to tylko poszycie progu (tzw. próg zewnętrzny). Klepać się nie da bez solidnej porcji szpachli, do tego klepanie = albo dospawanie się do blachy i wybijanie, albo nawiercanie otworów i też wybijanie wgięcia -> potem i tak trzeba obrabiać próg przy użyciu wysokiej temperatury, więc nie dość, że warstwa antykorozyjna i tak się spali wewnątrz progu (do tego będzie bardzo blisko progu wewnętrznego - tam też się to spali), to jeszcze będzie na progu gruba warstwa szpachli. W przypadku wymiany progu tak naprawdę miejsca "kolizyjne" dla zabezpieczenia antykorozyjnego do miejsca zgrzewów i spawów - co można zabezpieczyć (fabryka auta zgrzewa i jakoś dają radę wink.gif ).
nie wyklepiesz tego, dla siebie tylko wymiana, ale wymiana progu to nie takie hop siup..
ale przecież próg zostaje stary, wymianie podlega tylko w tym przypadku poszycie zewnętrzne progu....każdy w miarę ogarnięty blacharz ci to zrobi, należy jednak zwrócić uwagę na odpowiednie zabezpieczenie antykor spawów jak i wnętrza poszycia....
nie róbmy z igły wideł.....
> Koledzy,
> KLIKAMY
Miałem w dwóch brykach wgniotki na progu. W nexii - i po prostu została zaszpachlowana kilogramem szpachli - i potem przez 10 lat nic się nie działo.
W obecnym Citroenie miałem wyciąganą wgniotkę na progu - i po 5 latach jest dziura na wylot w tym miejscu.
A decyzję podejmij sam.
