[KzAK]-zabezpieczenie domu przed zalaniem
witka!
interesuje mnie montaz zabezpieczenia polegajacego na zamykaniu elektrozaworu po przeslaniu sygnalu z czujnika obecnosci wody.ktos uzytkuje/sprzedaje/montuje i moze cos polecic?
> witka!
bez sensu. Wyłączy jak już będziesz miał zalane hehe.gif. Musiałbyś mieć czujnik wypływu - aktywowany kiedy trzeba.
> bez sensu. Wyłączy jak już będziesz miał zalane . Musiałbyś mieć czujnik wypływu - aktywowany
> kiedy trzeba.
tzn?
bo cos czytalem ze wystarczy 1mm wody i taki czujnik juz wysyla sygnal ok.gif
czujnik wyplywu raczej odpada-przykladowo zona czesto na noc zostawia pranie.
> kiedy trzeba.
Oczywiście. I wydać pierdylion talarów na to, żeby wszystkie urządzenia w domu miały moduły radiowe sprzężone z tym czujnikiem, sygnalizujące mu kiedy planowo pobierają wodę, a on by miał jeszcze ich "mapy" na podstawie których by stwierdzał, że dane urządzenie (wliczając w to kran, prysznic i bidet) pobiera samo wodę zbyt długo zlosnik.gif
Wystarczyloby to recznie aktywowac wychodzac z domu i deaktywowac po powrocie ok.gif
Po co te cale kombinacje?
Tudzież sprząc z alarmem czy zamkiem drzwi zamykanym tylko z zewnątrz.
Bo wbrew pozorom sporo ludzi wychodząc z domów zostawia włączone pralki i zmywarki. Choćby dlatego, że mają energię dwutaryfową i wykorzystują południowy dołek cenowy.
A tak nota bene, wiesz co przy tym rozwiązaniu nawali pierwsze? Ów zawór odcinający codziennie, czasem kilka razy, zasilanie wodą domu czy mieszkania zlosnik.gif
> witka!
masz alarm ?
U mnie bedzie centralka alarmu tym sterowac, umieszczasz czujniki wody w mokrych pomieszczeniach +elektrozawor na wejsciu.
> witka!
zrób pokój teściowej w piwnicy i masz czujnik za darmo
> masz alarm ?
alarmu nie mam,chcialbym polegac na samym elektrozaworze.ewentualnie jakis sygnalizator.
Kabelki masz poprowadzone? To wystarcza wlasciwie same czujki, elektrozawor, odpowiednio dobrany przekaznik, odpowiednie zasilacz do zasilenia czujek i/lub elektrozaworu I tyle ok.gif
Mozesz dodatkowo dolozyc przycisk resetujacy I lampke/syrenke sygnalizacyjna.
Na poczatek poszukaj czujnika, ktory stykami beznapieciowymi 'pokazuje' biezacy stan (mokro/sucho).
Chyba lepiej czujnik zalania i powiadomienie na SMSa przez centralkę alarmową.
Do pralek, zmywarek jest aqua-stop (zawór odcinający na początku węża zasilającego)
A czym sterowany?
> I nagle woda przestanie leciec po wyslaniu smsa?
> A czym sterowany?
Czujnikiem w urzadzeniu. Niestety jak wywali węża odprowadzającego wode to i tak nie zadziała.
Krawiec
> Krawiec
Z tego co gdzieś wygrzebałem, to są trzy rodzaje. Jeden na wężu bez czujek w urządzeniu, zamyka się, gdy trzaśnie wąż i pójdzie za duży strumień. Ten nie zabezpiecza przed np. padnięciem zaworu w urządzeniu i zalaniem lokalu "właściwym" poborem wody.
Drugi rodzaj to z czujnikiem w urządzeniu - na ogół pod spodem ma tackę, w którą się wlewa przeciekająca woda i w niej jest czujnik poziomu sterujący zaworem na początku węża. Ale samo to nie zadziała, jak piszesz, przy walnięciu węża.
I podobno są łączące cechy obydwóch, te powinny być najlepsze, ale też nie zabezpieczą przed małym wyciekiem z napękniętego węża czy jego przyłącza.
No nie, ale jak już wiesz że rzecz ma miejsce to jest większa szansa na mniejsze straty.
> A czym sterowany?
Urządzenie otwiera go jak potrzebuje wody. Podejrzewam że gdy ciśnienie jest nieodpowednie to odcina. Uwagę zwraca też jakby podwójny wąż - czyli miniwyciek też wyłapie.
