Wanna akrylowa - osadzenie
Mam problem.
Zamontowana w łazience wanna (akrylowa) delikatnie się rusza podczas korzystania z niej.
Wanna o wymiarach 170/70, ma zamocowane fabryczne nóżki i dodatkowo przytwierdzona jest do ściany zaczepami (były w komplecie). Mimo to delikatnie się rusza, co powoduje że silikon naniesiony wokół rantu (przy glazurze) popękał i przepuszcza wodę.
Boję się że niedługo będę miał jezioro pod wanną.
Da się to jakoś poprawić ?
Obmurowałem od zewnątrz bloczkami i obłożyłem glazurą. Pod krawędź wsunąłem niemal na wcisk blat z Merbau.
Dopiero całość silikonowałem.
Ani drgnie.
> Merbau.
Z trzech stron mam ściany obłożone glazurą (wanna na styk). Z czwartej (front) plastikowy ekran od kompletu.
W ścianach są takie klinowe zaczepy, ale razem z nóżkami nie dają rady utrzymać wanny nieruchomo.
I zastanawiam się czy da się coś z tym zrobić ???
i to jest chyba problem. Moja akrylowa przed silikonowaniem tez sie ruszala, ale tylko gdzies na 1/3 dlugosci jest na styk do sciany, a i tak pionowe krawedzie wanny nie sa na tyle pionowe, zeby nie powstala szpara - wcisnalem z trzech stron cala tube silikonu i jeszcze na maksa ile wlazlo miedzy krawedz a kafelki obudowy. Poki co ani drgnie. Oby nic w przyszlosci nie popekalo.
mialem podobnie z brodzikiem
rozwiazalem problem tak ze pod krawedzie brodzika zamontowalem metalowy profil (akurat mialem kwadrat 20x20 pod reka) tak by brodzik na calej dlugosci swoich krawedzi sparl sie o te wsporniki
problem zniknal
> Mam problem.
U mnie fachowcy podłożyli pod wannę bloczki suporeksu, obciążyli ją i podpiankowali od spodu - podobnie brodzik - wszystko od 11 lat nawet nie drgnie zlosnik.gif
> kompletu.
Obawiam się, że przy takiej konstrukcji to się będzie zawsze ruszać.
Wanna jest elastyczna, nie ma sztywnego podparcia, więc małe ruchy zawsze będą.
> Mam problem.
Może zdjąć ten panel, podmurować czymś, zalać wannę wodą do pełna, zapiankować, zostawić i potem wysylikonować?
> Mam problem.
Fabryczne nóżki i uchwyciki, to raczej do wypoziomowania służą. Powinieneś podłożyć coś pod wanną, na jak największej powierzchni. Wanna 170/70 mała nie jest.
U mnie ustawiona na fabrycznych ani drgnie. Podmurowana jest krawędź po obwodzie.
Co z tego, że podmuruje spód skoro krawędź będzie niepodparta?
Można to porównać do ustawienia na podłodze plastikowego wiaderka. Dno się nie ugnie, choćby na nim stawać a ścianki będę się wyginać bez problemu.
> wysylikonować?
> I na ten moment jest to najlepsza koncepcja
Aczkolwiek powiem Ci że może nie tak do pełna a tak z 50% powinno starczyć.
Zależy jeszcze jakie nóżki. W wannie Roca mam plastikowe wkręcane, tak delikatne, że same sugerują dodatkowe rozwiązania. W Excellent Magnus są solidniejsze stalowe na ramie, ale bez podłożenia czegoś pod spód, dno wanny w jakimś tam zakresie będzie dalej pracowało.
Tego nie napisałem, żeby nie opierał po obwodzie, sam u siebie też mam podpartą po obwodzie plus nóżki zlosnik.gif, plus jakieś bloczki pod dnem.
W ogóle nie napełniałbym, bo po opróżnieniu może wstać i oderwać się od silikonu na krawędziach, które dociska.
Chyba, że silikonować od ściany po napełnieniu a od zewnątrz po opróżnieniu?
> Zależy jeszcze jakie nóżki...
Nie sądziłem, że dają jakieś plastikowe. U mnie właśnie Roca ma metalowy stelaż a dno tak grube, że nie ma takiej ludzkiej siły aby ugiąć je choćby o milimetr.
U mnie wanna akrylowa stoi (poza nóżkami i dość zabawnie wyglądającymi zaczepami) na fabrycznej styropianowej podstawie, do tego jest obmurowana bloczkami. Bloczki są chyba dlatego, że wyszły taniej, niż plastikowa obudowa, do tego jest z boku zrobione "podcięcie" w celu udostępnienia półki z kartongipsu.
W wannie akrylowej bez masażu dla wzmocnienia dna często stosuje się płyty wiórowe itp, potem to wszystko jest wzmacniane żywicami, włóknem ... zlosnik.gif
Ja zrobiłem tak samo. Ale wody nalałem aż tak dużo, może 1/3. Do tego między rant wanny a kafelki weszło mi ze 2 tuby silikonu, nie ma prawa drgnąć, silikon na takiej powierzchni strasznie dobrze trzyma, zwłaszcza, że działa na ścinanie, a nie na odrywanie.
pod swoja podstawilem 2 polowki betonika ytong, nalalem wody i psiknalem pianka niskoprezna, po ok 2 god wylalem wode i zasilikonowalem. po 5 latach czasami cos zatrzeszczy ale ani drgnie
