Nierówno zdzierajace sie klocki i tarcze [a-g]
Witam!!!
Od jakiegoś czasu obserwowałem w Astrze, nierówne przyleganie klocków do tarczy. Tak jakby hamowały 2/3 szerokosci tarczy patrzac od brzegu tarczy. Od środka jakby klocek wcale nie tarł o nią. Wymieniłem na nowe klocki i tarcze i dalej obserwuje to samo. Efekt widoczny po obu stronach. co może być powodem takiego stanu. Czekam na sugestie. pozdrawiam
> Czy po obu stronach jest identycznie?
> Pozdr.
tak, bardzo podobnie sytuacja wygląda po obydwu stronach
Rozebrac. Pozadnie wyczyscisc slizgi zacisku i prowadnice klockow... smar miedziany niezaszkodzi.
Wymieniałeś osobiście czy mechanik w warsztacie? Pozdr.
zrobione jak należy, wszystko wyczyszczone i nasmarowane.
Czy czasem nie piłowałeś nowych klocków pilnikiem lub szlifierką, aby lekko wchodziły na jarzmo? Pozdr.
> Pozdr.
Klocki nie ruszone niczym weszły bez problemu
Jeżeli chodzi o przód to wymień prowadnicę zacisku, u mnie było to samo, klocki nierówno wycierały się po tarczy. Po wymianie prowadnic zacisku - przód wszystko ok.
Jeżeli chodzi o tył to - ja walczę....
chodzi o przód i chyba zrobie jak mówisz bo koszt prowadnic niewielki
Czy w astrach występowały dwa rodzaje prowadnic? Zakupiłem niby do mojego modelu i gwint jest za mały? jakieś sugestie ?
Sugestia jest taka, że kupiłeś od innego samochodu...
Ty potrzebujesz 4 kołki o numerach: GM=90297771 OEM=542881.
W ASO to kosztuje:
"Numer katalogowy: 542881
Nazwa części: KOLEK
Cena netto*: 53,50
Cena brutto*: 65,81"
więc wychodzi 260 zł na oba koła...
W zamienniku widziałem i po 12 zł/szt. tylko co z jakością? Czy przy lepszym hamowaniu znów się nie pogną?
Tu masz alternatywne zakupy na Allegro: klik, klik.
Pozdr.
Napisz co kupiłeś. Pewnie siakis QB. Tylko który.
No ja Krzysiu pytałem Cię kiedyś o te sworznie, koniec końców kupiłem firmy Meyle, mam na sprzedanie nówki, bo nie założyłem do swojej AG. ok.gif
Pamiętam, nie miałem wówczas Meyle w ofercie.
> Właśnie dzięki takim akcjom jak z Tobą, Mariuszku
rotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gif
kupiłem 1306X taki dobrali w JapanCarsie icon_rolleyes.gif Twierdzą, że ten pomimo, że na woreczku tylko Kadet i Vectra występuje w zastosowaniu
to powinno grać niewiem.gif (podmienił ktoś?), ten zestaw powinien zawierać takie sworznie:
> to powinno grać (podmienił ktoś?), ten zestaw powinien zawierać takie sworznie:
Nie wytrzymałem i poszedłem sprawdzić i sa takie jak piszesz? a u mnie mie pasowała był większy gwint niestety nie zmierzyłem i sprawdzałem tylko na tej jednej. Więc co ktoś kombinował przy zaciskach przedemną?
Taki stary, a edytować postów nie umi z_lol1.gif.
[Orochimaru]
Jesli pozrywał gwinty w zwrotnicy, to rozwiercił i nagwintował na większy gwint i dobrał prowadniki od innego auta. A jesli rozwiercił krzywo, to i krzywo prowadniki siędzą w zwrotnicy, krzywo chodzi zacisk i nierówno klocki ściera...
Chyba czeka Cię wymiana zwrotnic, jesli uzywki to najlepiej razem z piastami, cena podobna, ale roboty mniej. A na koniec pomiar i ustawienie zbieżności...
Pozdr.
> Pozdr.
> To zostanę chyba przy tym co jest
Jedną zwrotnicę mam w garażu ale nie pamiętam czy to lewa czy prawa.
> Mogę obstrykać na jutro
Mi głównie zależy na lewej tam jest gorzej prawa już hamuje całą tarcza. Prosze o foty ok.gif
Mam lewą smile.gif. To używka. Sąsiadowi padła piasta więc kupił na szrocie komplet czyli piastę ze zwrotnicą a ja wziąlem sobie jego części.
pzdr
