Syfon do zlewozmywaka - ale do wysokiej temperatury
Poszukuje syfonu do zlewozmywaka (do zlewu nierdzewnego) ale najlepiej jakiegoś metalowego, tak aby wytrzymał temperaturę wody 95-100 stopni.
Znacie może jakiegoś producenta takich wynalazków ??
A co to jest według Ciebie zlewozmywak ??
Bo dla mnie zlewozmywak i zlew nierdzewny to to samo niewiem.gif , no chyba że o syfon Ci się rozchodzi hmm.gif
> Poszukuje zlewozmywaka (do zlewu nierdzewnego) ale najlepiej jakiegoś metalowego, tak aby wytrzymał
metalowe chromowane syfony dostaniesz w Liroju.
> Bo dla mnie zlewozmywak i zlew nierdzewny to to samo , no chyba że o syfon Ci się rozchodzi
edytowalem. chodzi mi oczywiscie o syfon odporny na bardzo wysoką temperature.
metalowych do zlewow nie widziałem. sa tylko do umywalek. ale tam jest mniejszy otwór.
Fakt. Masz racje.
To normalna temperatura. Jakoś nie wyobrażam sobie, żeby nie można było do zlewu wylać wrzącej wody odcedzając makaron czy ziemniaki. To normalne zastosowanie przecież zlewu.
tylko ze odcedzajac makaron czy ziemniaki lejesz wode przez 10 sekund a ja zazwyczaj jeszcze odkrecam zimna wode aby to schlodzic.
a w tym przypadku potrzebuje syfon gdzie goraca woda bedzie sie lala przez godzinę. wszelkie pospolite syfony wytrzymują tydzień i ciekna.
potrzebuje syfon die zastosowan takich przemyslowych.
Każdy syfon jest na taką temp odporny.
Zwróć uwagę, że dalej masz rury plastikowe - ale one też są odporne smile.gif
> wszelkie
ale ciekną bo się odkształcają czy nie wytrzymują fabryczne uszczelki?
A kanalizację też masz przemysłową?
Jak zwykła wytrzyma, to zrób sobie sam taki syfon z rur kanalizacyjnych.
No niestety nie każdy, bo każdy to po kilku dniach zaczyna cieknąć. Mało tego, w syfonach zlewozmywakowych mało który producent podaje max. temp. pracy.
Nie wiem dokładnie co puszcza, ale zaczyna cieknąc na wszystkie strony.
deformuje sie pod wplywem temperatury. Musisz zrobic z rurek stalowych.
Jeśli mam być szczery to przy pomocy Google zajęło mi to 15s.
jakiś tekst
