camel1 Napisano 26 Października 2014 Udostępnij Napisano 26 Października 2014 Skończyłem właśnie budowę ogrodzenia od strony ogrodu - metalowe słupki i rygle plus sztachety drewniane. Zrobiłem też tam furtkę i pojawił się problem. Mój sierściuch ma elektrycznego pastucha. Jeden przewód jest zakopany w ziemi, drugi leci na wysokości 150cm. Gdy nie miałem tam furtki - problemu nie było. Teraz chciałbym "coś" co będzie zamykało mi obwód elektryczny przy zamykaniu furtki i otwierało go, gdy otwierał będę furtkę a jednocześnie, przewód (izolowany) od pastucha nie będzie wisiał i nie będzie trzeba go omijać. Napięcie znikome, rzędu kilkunastu Volt, tylko do wzbudzania układu w obroży. Chciałbym zrobić to elegancko i funkcjonalnie. Szukam w googlach i znaleźć nie mogę. Może ktoś z szanownego grona ma jakiś pomysł? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Joki Napisano 26 Października 2014 Udostępnij Napisano 26 Października 2014 >...Może ktoś z szanownego grona ma jakiś > pomysł? Tzn. chcesz wykorzystać furtkę zamiast przewodu w tym miejscy czy tylko odłączać pastucha przy otwartej furtce? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
technix Napisano 26 Października 2014 Udostępnij Napisano 26 Października 2014 > Tzn. chcesz wykorzystać furtkę zamiast przewodu w tym miejscy czy tylko odłączać pastucha przy > otwartej furtce? ja też nic nie zrozumialem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
camel1 Napisano 26 Października 2014 Autor Udostępnij Napisano 26 Października 2014 > Tzn. chcesz wykorzystać furtkę zamiast przewodu w tym miejscy czy tylko odłączać pastucha przy > otwartej furtce? Nie, chcę rozłączać przewód. Prąd ma płynąć przewodem przy zamkniętej furtce (zamknięty obwód) poprzez jakiś "styk". Otwarcie furtki otwiera obwód, bo rozłącza przewód. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Joki Napisano 26 Października 2014 Udostępnij Napisano 26 Października 2014 > Nie, chcę rozłączać przewód. Prąd ma płynąć przewodem przy zamkniętej furtce (zamknięty obwód) > poprzez jakiś "styk". Otwarcie furtki otwiera obwód, bo rozłącza przewód. Na jakiej zasadzie działa to wzbudzanie sygnału w obroży bo czegoś mi tu brakuje? To ważne, bo od tego zależy sposób rozłączania. Może masz jakiś link do opisu technicznego urządzenia? Albo chociaż symbol podaj. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lucyfer Napisano 26 Października 2014 Udostępnij Napisano 26 Października 2014 A sprawdzałeś, czy górny przewód przeniesiony na odcinku furtki na np. 2 metry nad ziemią nie będzie działał tak samo? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
camel1 Napisano 26 Października 2014 Autor Udostępnij Napisano 26 Października 2014 > Na jakiej zasadzie działa to wzbudzanie sygnału w obroży bo czegoś mi tu brakuje? To ważne, bo od > tego zależy sposób rozłączania. > Może masz jakiś link do opisu technicznego urządzenia? Albo chociaż symbol podaj. Uważam, że nie ma to znaczenia. Prąd albo płynie przez przewód w wtedy obroża kota - gdy zbliży się na odpowiednią odległość wydaje pojedyncze dźwięki (ostrzega) a jak zbliży się jeszcze bardziej to traktuje go prądem z baterii w obroży. Prąd w przewodzie na ogrodzeniu wyłącznie powoduje wzbudzanie układu w obroży. http://www.petsafe.pl/elektryczny-pastuch-dla-kota-cat-fence-cat-3-id-67.aspx Potrzebuję tylko czegoś do rozłączania tego przewodu przy otwieraniu furtki, dwie blaszki, itp. Tylko chce, by było to coś ładnie wyglądającego i trwałego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
volf6 Napisano 26 Października 2014 Udostępnij Napisano 26 Października 2014 Ja bym ten przewód dał pod furtką. Myślę, że tak krótki odcinek przewodu "nie w swym torze" nie powinien zakłócić pracy całego ogrodzenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
camel1 Napisano 26 Października 2014 Autor Udostępnij Napisano 26 Października 2014 > A sprawdzałeś, czy górny przewód przeniesiony na odcinku furtki na np. 2 metry nad ziemią nie > będzie działał tak samo? Jasne, że będzie. Ale po co mi drut na wysokości 2m ponad ogrodzeniem? Nie chcę by go było widać na zewnątrz. Teraz właśnie tak mam. W słupkach od furtki umieściłem dwa patyki i między nimi przeprowadziłem przewód. Wizualnie tragedia. Jak telefoniczna linia napowietrzna Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Joki Napisano 26 Października 2014 Udostępnij Napisano 26 Października 2014 > Uważam, że nie ma to znaczenia. Prąd albo płynie przez przewód w wtedy obroża kota - gdy zbliży się > na odpowiednią odległość wydaje pojedyncze dźwięki (ostrzega) a jak zbliży się jeszcze > bardziej to traktuje go prądem z baterii w obroży. Prąd w przewodzie na ogrodzeniu wyłącznie > powoduje wzbudzanie układu w obroży. Gdyby nie miało to znaczenia to pupil nie mógłby zbliżyć się do żadnego przewodu z prądem. Ważne jest na jakiej zasadzie to działa? Pojemność, pole elektryczne? Pole elektromagnetyczne? Czy sygnał w.cz? Pętla magnetyczna? Od tego zależy sposób rozłączania. Chyba, że chodzi Ci o dezaktywację całości w momencie otwarcia furtki? Nadal nie bardzo rozumiem jaki ma być efekt. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
romano11 Napisano 26 Października 2014 Udostępnij Napisano 26 Października 2014 > Prąd albo płynie przez przewód w wtedy obroża kota - gdy zbliży się > na odpowiednią odległość wydaje pojedyncze dźwięki (ostrzega) a jak zbliży się jeszcze > bardziej to traktuje go prądem z baterii w obroży. Prąd w przewodzie na ogrodzeniu wyłącznie > powoduje wzbudzanie układu w obroży. Czyli chcesz zezwolić kotkowi na przechodzenie furtką? Bo innego uzasadnienia nie widzę, inaczej obwód mógł by być cały czas "pod parą". > Potrzebuję tylko czegoś do rozłączania tego przewodu przy otwieraniu furtki, dwie blaszki, itp. > Tylko chce, by było to coś ładnie wyglądającego i trwałego. Nie pozostaje Ci chyba nic innego, niż "wyłącznik krańcowy" do furtki: gdy ta będzie zamknięta = obwód aktywny, furtka otwarta robi przerwę w zasilaniu/sterowaniu "pastucha" i kotek bez przeszkód może czmychnąć w pozaprzestrzeń Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
camel1 Napisano 26 Października 2014 Autor Udostępnij Napisano 26 Października 2014 > Gdyby nie miało to znaczenia to pupil nie mógłby zbliżyć się do żadnego przewodu z prądem. > Ważne jest na jakiej zasadzie to działa? Pojemność, pole elektryczne? Pole elektromagnetyczne? Czy > sygnał w.cz? Pętla magnetyczna? Od tego zależy sposób rozłączania. > Chyba, że chodzi Ci o dezaktywację całości w momencie otwarcia furtki? > Nadal nie bardzo rozumiem jaki ma być efekt. Tak, chodzi mi o rozłączanie obwodu, gdy otworzę furtkę. Mam w domu od tego sterownik, który sygnalizuje mi dźwiękiem rozłączenie obwodu. Pośrednio, będę więc wiedział, gdy ktoś otworzy lub nie zamknie furtki. Furtka używana sporadycznie, do porządków w ogrodzie. Wierz mi, że w tym momencie nie ma to znaczenia jak to jest sterowane i jak działa. Kot ma się dobrze, prąd z przewodów w ścianach domu nie generuje u niego w obroży "alarmów". Wyobraź sobie przewód elektryczny jednożyłowy, grubości 0,5mm2, który po prostu w jednym miejscu potrzebuję przeciąć, zarobić jakimiś blaszkami, które będą się rozwierały przy otwieraniu furtki i zwierały, gdy będę ją zamykał. Nic ponad to. Cały mój problem to właśnie te "blaszki". Nie prąd, nie napięcie, nie sposób wzbudzania obroży, itp. Ps. Prymitywnie mógłbym w tym miejscu zamontować konektory żeński i męski i ręcznie to rozłączać i łączyć, ale chcę by robiło to się samo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
camel1 Napisano 26 Października 2014 Autor Udostępnij Napisano 26 Października 2014 > Czyli chcesz zezwolić kotkowi na przechodzenie furtką? Bo innego uzasadnienia nie widzę, inaczej > obwód mógł by być cały czas "pod parą". > Nie pozostaje Ci chyba nic innego, niż "wyłącznik krańcowy" do furtki: gdy ta będzie zamknięta = > obwód aktywny, furtka otwarta robi przerwę w zasilaniu/sterowaniu "pastucha" i kotek bez > przeszkód może czmychnąć w pozaprzestrzeń Panowie, nie potrafię już jaśniej. Furtka jest dla mnie. Kot jest mądry i wie, że nie powinien zbliżać się do cienkiego, żółtego przewodu. Nie robi tego nawet gdy nie ma tam prądu (układ wyłączony). Gdy biorę go na ręce i zbliżam się do ogrodzenia to złości się i fuka - później drapie. Krańcowy będzie wyłączał prąd, a nie fizycznie "rozłączał" przewód, który w tym miejscu musi być rozłączany, by komfortowo wyjść przez furtkę. Nie chodzi o wyłączanie prądu w przewodzie (krańcówka, kontaktron, itp.) a rozłączanie przewodu razem z otwierającą się furtką, tak by nie mieć go na wysokości 150cm. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
camel1 Napisano 26 Października 2014 Autor Udostępnij Napisano 26 Października 2014 > Ja bym ten przewód dał pod furtką. > Myślę, że tak krótki odcinek przewodu "nie w swym torze" nie powinien zakłócić pracy całego > ogrodzenia. Myślałem o tym, ale... poprzez skręcenie przewodów deaktywuje się na tym odcinku jego działanie. Ponad to, na działce, w okolicy ogrodzenia mam drzewa, na które sierściuch wchodzi. Stąd druga żyła jest na wysokości ok. 150cm. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
alster Napisano 26 Października 2014 Udostępnij Napisano 26 Października 2014 Nie jestem pewien czy dobrze Cię zrozumiałem, ale może takiecoś, oczywiście odpowiednio zamontowane spełni oczekiwania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
camel1 Napisano 26 Października 2014 Autor Udostępnij Napisano 26 Października 2014 > Nie jestem pewien czy dobrze Cię zrozumiałem, ale może takiecoś, oczywiście odpowiednio > zamontowane spełni oczekiwania. Dobrze mnie zrozumiałeś O coś takiego mi chodzi, tylko jak to zamocować do metalowego słupka i ramiaka bramki... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
romano11 Napisano 26 Października 2014 Udostępnij Napisano 26 Października 2014 > Panowie, nie potrafię już jaśniej. > Krańcowy będzie wyłączał prąd, a nie fizycznie "rozłączał" przewód, który w tym miejscu musi być > rozłączany, by komfortowo wyjść przez furtkę. Nie chodzi o wyłączanie prądu w przewodzie > (krańcówka, kontaktron, itp.) a rozłączanie przewodu razem z otwierającą się furtką, tak by > nie mieć go na wysokości 150cm. Ja już też jaśniej nie potrafię. Jak myślisz: czy rozłączenie obwodu nie wiąże się z jego fizycznym (z elektrycznego punktu widzenia) przerwaniem? To tak samo, jak wyciągnięcie wtyczki z gniazdka. Skoro nie zależy Ci na dezaktywacji obwodu, to puść przewód pod furtką (jak już ktoś sugerował) lub nad nią i gotowe. W czym problem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
camel1 Napisano 26 Października 2014 Autor Udostępnij Napisano 26 Października 2014 > Ja już też jaśniej nie potrafię. Jak myślisz: czy rozłączenie obwodu nie wiąże się z jego fizycznym > (z elektrycznego punktu widzenia) przerwaniem? To tak samo, jak wyciągnięcie wtyczki z > gniazdka. > Skoro nie zależy Ci na dezaktywacji obwodu, to puść przewód pod furtką (jak już ktoś sugerował) > lub nad nią i gotowe. W czym problem? A czy ja nie napisałem, że "przerywając" przewód nie będę otwierał obwodu i dezaktywował całego układu? Będę i wiem o tym. Ale tylko w czasie, gdy furtka będzie otwarta. Otwieram, wychodzę/wchodzę i zamykam. Cały czas jestem tam i mój sierściuch nie będzie podejmował próby wyjścia. Zresztą i tak nie będzie bo zakłada, że prąd tam zawsze jest Chcę by przewód szedł na wysokości 150cm i rozłączał się - fizycznie razem z otwieraniem furtki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kiziuk Napisano 26 Października 2014 Udostępnij Napisano 26 Października 2014 > Tak, chodzi mi o rozłączanie obwodu, gdy otworzę furtkę. Mam w domu od tego sterownik, który > sygnalizuje mi dźwiękiem rozłączenie obwodu. Pośrednio, będę więc wiedział, gdy ktoś otworzy > lub nie zamknie furtki. Abstrahując od tego, co chcesz osiągnąć, potrzebujesz czujnik kontaktronowy i magnes. Wszelkie złącza i czujniki mechaniczne mają tą wadę, że sprawdzają się dopóki nie zaczną szwankować, a zewnętrzna furtka to są raczej ciężkie warunki pracy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
alster Napisano 26 Października 2014 Udostępnij Napisano 26 Października 2014 > Abstrahując od tego, co chcesz osiągnąć, potrzebujesz czujnik kontaktronowy i magnes. > Wszelkie złącza i czujniki mechaniczne mają tą wadę, że sprawdzają się dopóki nie zaczną > szwankować, a zewnętrzna furtka to są raczej ciężkie warunki pracy Kontaktron mu nie zadziała. Przewód ma być zamontowany na furtce i po otwarciu fizycznie się odłączyć od słupka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kiziuk Napisano 26 Października 2014 Udostępnij Napisano 26 Października 2014 > Kontaktron mu nie zadziała. > Przewód ma być zamontowany na furtce i po otwarciu fizycznie się odłączyć od słupka. Aaa, już doczytałem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Joki Napisano 26 Października 2014 Udostępnij Napisano 26 Października 2014 ... > Wierz mi, że w tym momencie nie ma to znaczenia jak to jest sterowane i jak działa... Wierz mi, że ma, bo to nie jest tak, że w przewodzie jest stałe napięcie jak z zasilacza i już. Żeby zrobić to dobrze trzeba znać zasadę działania. Po przeanalizowaniu opisu urządzenia wydaje mi się, że to jest prąd przemienny o jakiejś wysokiej ale niezbyt (kHz), częstotliwości. Być może w jakiś sposób modulowanej? Hipotetycznie zwykły rozłącznik powinien dać radę. To co zaproponował Alster może się sprawdzić. Przynajmniej do czasu aż skoroduje i przestanie łączyć bo to jest do zastosowań wewnętrznych. To z wystającymi pinami zamontowałbym w słupku a blaszkę ze stykiem w furtce. W słupku wystarczy kilka otworów wiertarką a w furtce nic nie trzeba robić tylko przykręcić dwoma blachowkrętami. Uważam jednak, że to szybko przestanie działać i lepiej byłoby zostawić przewód pozorujący, taki kawałek zamocowany na bramce, nigdzie nie podłączony, żeby zwierzak go widział a wyłącznikiem krańcowym czy kontaktronem sterować zasilaniem systemu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Dembu Napisano 26 Października 2014 Udostępnij Napisano 26 Października 2014 > Skończyłem właśnie budowę ogrodzenia od strony ogrodu - metalowe słupki i rygle plus sztachety > drewniane. Zrobiłem też tam furtkę i pojawił się problem. Mój sierściuch ma elektrycznego > pastucha. Jeden przewód jest zakopany w ziemi, drugi leci na wysokości 150cm. Gdy nie miałem > tam furtki - problemu nie było. Teraz chciałbym "coś" co będzie zamykało mi obwód elektryczny > przy zamykaniu furtki i otwierało go, gdy otwierał będę furtkę a jednocześnie, przewód > (izolowany) od pastucha nie będzie wisiał i nie będzie trzeba go omijać. Napięcie znikome, > rzędu kilkunastu Volt, tylko do wzbudzania układu w obroży. Chciałbym zrobić to elegancko i > funkcjonalnie. Szukam w googlach i znaleźć nie mogę. Może ktoś z szanownego grona ma jakiś > pomysł? Potrzebujesz styki bagażnika od fiata brava, albo skody favorit. Jedna część jest stała, a druga sprężynująca. Poszukaj w google jak to wygląda. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
camel1 Napisano 26 Października 2014 Autor Udostępnij Napisano 26 Października 2014 > Potrzebujesz styki bagażnika od fiata brava, albo skody favorit. Jedna część jest stała, a druga > sprężynująca. Poszukaj w google jak to wygląda. O coś takiego mi chodziło. Mam nadzieję, że połączenie w warunkach zewnętrznych będzie w miarę niezawodne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Dembu Napisano 26 Października 2014 Udostępnij Napisano 26 Października 2014 > O coś takiego mi chodziło. Mam nadzieję, że połączenie w warunkach zewnętrznych będzie w miarę > niezawodne. W bagażniku w fiacie nie ma lekkiego życia, więc raczej się nada. Jak przestanie działać, to wystarczy przeczyścić styk. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
SebaSRS Napisano 26 Października 2014 Udostępnij Napisano 26 Października 2014 Styk do drzwi przesuwnych (używane w centralnym zamku w busach) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Dembu Napisano 28 Października 2014 Udostępnij Napisano 28 Października 2014 > Styk do drzwi przesuwnych (używane w centralnym zamku w busach) Może być nawet lepszy niż ten od fiata Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rostex Napisano 28 Października 2014 Udostępnij Napisano 28 Października 2014 Wg. mnie wszelkie patenty od samochodów nie zdadzą egzaminu z powodu warunków atmosferycznych. Czujnik magnetyczny w niewielkiej puszce hermetycznej powinien być bardziej niezawodny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Dembu Napisano 29 Października 2014 Udostępnij Napisano 29 Października 2014 > Wg. mnie wszelkie patenty od samochodów nie zdadzą egzaminu z powodu warunków atmosferycznych. > Czujnik magnetyczny w niewielkiej puszce hermetycznej powinien być bardziej niezawodny. A to samochód trzymasz w domu w salonie? Jak czujnikiem chcesz puścić prąd? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
SebaSRS Napisano 29 Października 2014 Udostępnij Napisano 29 Października 2014 > Wg. mnie wszelkie patenty od samochodów nie zdadzą egzaminu z powodu warunków atmosferycznych. > Czujnik magnetyczny w niewielkiej puszce hermetycznej powinien być bardziej niezawodny. Ok, ale z tego co ja rozumię to kolega nie chce tego przewodu zakupywać w ziemi, chce go poprowadzić, na wys. 150cm i okresowo "rozpinać" żeby zamknąć obwód. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Joki Napisano 29 Października 2014 Udostępnij Napisano 29 Października 2014 > Ok, ale z tego co ja rozumię to kolega nie chce tego przewodu zakupywać w ziemi, chce go > poprowadzić, na wys. 150cm i okresowo "rozpinać" żeby zamknąć obwód. Tylko, że można to zrobić jednocześnie, tzn. poprowadzić przewód na wysokości 150cm bez konieczności rozpinania a jednocześnie zakopać w ziemi i zastosować porządne rozwiązanie do wyłączania. Ba, można nawet zastosować wyłączanie miejscowe, tylko w świetle furtki, co przy rozłączaniu obwodu nie jest możliwe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
alster Napisano 29 Października 2014 Udostępnij Napisano 29 Października 2014 > Tylko, że można to zrobić jednocześnie, tzn. poprowadzić przewód na wysokości 150cm bez > konieczności rozpinania a jednocześnie zakopać w ziemi i zastosować porządne rozwiązanie do > wyłączania. Ba, można nawet zastosować wyłączanie miejscowe, tylko w świetle furtki, co przy > rozłączaniu obwodu nie jest możliwe. Jak sobie wyobrażasz poprowadzenie przewodu na wysokości 150cm, przez furtkę i bez rozpinania go w chwili otwarcia furtki? Przy wychodzeniu przez furtką ma się schylać pod przewodem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rafi278 Napisano 29 Października 2014 Udostępnij Napisano 29 Października 2014 Rozwiązanie jest proste jak drut i to dosłownie , a dokładnie drut z chromoniklu, taki jak do spawania tig. Można przy odrobinie zdolności manualnych wykonać z niego taki styk przy furtce i żadne warunki atmosferyczne mu nie straszne , ba, nawet kwasy A styki od klapy to można sobie zamontować ale do włączania oświetlenia w tapczanie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Joki Napisano 29 Października 2014 Udostępnij Napisano 29 Października 2014 > Jak sobie wyobrażasz poprowadzenie przewodu na wysokości 150cm, przez furtkę i bez rozpinania go w > chwili otwarcia furtki? Przy wychodzeniu przez furtką ma się schylać pod przewodem? Napisałem wcześniej. Przewód markujący prawdziwy a w rzeczywistości odłączony na stałe z obu końców. Przewód właściwy zakopany pod furtką. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
