[PII] Kontrola Airbag - jak skasować?
Czołem,
Jakiś czas temu pisałem, że po demontażu foteli zapaliła mi się kontrolka poduszek (tak, mam poduszki w fotelach).
Podpowiedziano mi tutaj, że zwykły ELM i Fiat ECU Scan dadzą radę...
W weekend próbowałem połączyć się za pomocą ELM, na kilkanaście prób udało się tylko raz, i do tego tylko z modułem silnika.
Przy próbie polaczenia z modułem poduszek wyskoczył komunikat mówiący, że do tego potrzebuję zarejestrowanej wersji programu. Później już nie udało się uzyskać połączenia.
Zacznijmy od początku:
1. w P2 1.2 16V z 2001 r.
ELM da radę skasować błąd poduszek? czy wystarczy darmowa wersja Fiat ECU Scan? Czy trzeba szukać czegoś innego?
2. Mam jeszcze przewody VAG K+CAN i VAG KKL - ale ZTCW tutaj trzeba nieco porzeźbić w drutach...
Napiszta jak załatwić ten frapujący temat.
Czolgiem.
Jesli mnie pamiec nie myli to potrzebna jest pelna wersja MESa, do tego ELM327 ten zmodyfikowany, bez rezystora, bo zwykly moze miec problemy z polaczeniem sie.
Do niektorych modulow jest tez czasem potrzebna jedna z przejciowek typ 1/2/3, ale to zalezy od auta.
> Czolgiem.
który to elm bez rezystora?
> auta.
jesteśmy w stanie jakoś to ustalić, dla których?
Sa takie, nawet Viaken kiedys oferowal. Z reszta w necie sa opisy jak zmodyfikowac ELM'a i co z niego usunac.
Ciezko bedzie i watpie aby ktos pamietal. Jesli jest potrzebna jakas przejsciowka do polaczenia to MES o tym informuje.
Nie kombinuj z ELM bo nic nie zdziałasz. (mowa o poduchach)
Do twojego auta Vag kkl z przełącznikiem lub przejściówką nr2 (czerwona)
MES w wersji darmowej.
> niego usunac.
> a to nie były VAGi z przełącznikiem przypadkiem?
A nie pamietam, jakis czas temu grzebalem w PII to ELM'em sprawdzalem rozne moduly m.in wspomaganie, bo silnik reanimowalem, ale czy poduchy smigaly to nie mam 100% pewnosci.
Dobrze prawisz, pomogl kabelek vag kkl z przelacznikiem za 28,50:) choc na darmowej wersji fes pokazywal glupoty w kwestii pomiarow na zywo. Bledy skasowl. Cel osiagnieto.
Elm polaczyl sie jednorazowo i skasowl bledy z silnika po czym nie chcial sie polaczyc. Nie drazylem tematu dalej.
Dzieki za info koledzy.
