Co to za silnik?
Taki oto jak ten ? Fiatowski?
albo 1.4 albo 1.5 albo 1.6
Porównując zdjęcia to chyba 1.6 z tipo.
Btw. - wydaje mi się, że 1.6 8v to powinien mieć podobny wygląd do Glacowego 2.0...
1.4 albo 1.6 z Tipo lub Tempry. 1.5 to na pewno nie jest, bo ma już nowszy termostat i pokrywę zaworów.
> A to Uno to nie było już wystawiane jako 1.0 mające 80 KM?
W Tipo były 2 rodzaje silników 1.6 - podobny do Glacy 1.6 DOHC i taki jak w linku 1.6 SOHC, bliźniaczy z resztą do Uniakowego silnika 1.4 i trochę mniej do 1.5, 1.3T, 1.4T i 1.1 (1116cm3).
> Dokładnie
> A tu link
> Wtedy nie miało zdjęcia silnika, może 1.0 ma w papierach
Ciekawe czy DOHC byłby fajną bazą pod turbo...
Moze i powinien, ale nie musi.
motor-fiat-tipo-16-ie-completo-ou-parcial-funcionando-pecas-14085-MLB2779712524_062012-F.jpg
motor-fiat-tipo-16-ie-completo-ou-parcial-funcionando-pecas-14503-MLB2779712230_062012-F.jpg
motor-fiat-tipo-16-ie-completo-ou-parcial-funcionando-pecas-14686-MLB2779724313_062012-F.jpg
motor-fiat-tipo-16-ie-completo-ou-parcial-funcionando-pecas-14622-MLB2779712588_062012-F.jpg
Podobne trafialy tez w Brazylii do Uno (gaznik/monowtrysk), chociaz czesciej z kolektorem a'la Punto 90 (wielopunkt).
były też 1,6DOHC turbodoładowane - tyle że w delcie mk1 - 132KM.
pozdr
> pozdr
Ok, ale w UKP nie mamy takiego projektu? To ta sama rodzina co 2,0 i dałoby radę powiesić to na łapie od diesla i zgrać ze skrzynią od 1.4?
Łapa od diesla ma sens jedynie w blokach bez wałków balansujących.
Nikomu nie życzę takiej rzeźby z cięciem bloku jak u mnie jest.
Lepiej jest zrobić tak jak Drupi w obecnej wersji.
Pompa właśnie z tego 1.6 turbo lancii i do tego łapa własnej konstrukcji (kawałek wygiętego płaskownika po prostu).
Duuuuuuuuuuuuuuuuużo łatwiej i nową pompę taniej można kupić.
A w ogóle to bez sensu jest skoro identycznie się robi 2.0 16vt z coupety i jest to bardziej dostępny silnik i dużo więcej można z niego wycisnąć bo nawet seria w uno robi szał.
1,6 8V DOHC nie ma wałków....
do tego ma krótki skok - znaczy można go dusić do wysokich obrotów smile.gif
pozdr
