Sprzęt z Biedronki - prośba o opinię.
> Znalazłem też ciekawą pozycję na allegro
> link - allegro
Tosz to katastrofa - bateria ni-cd yikes.gif nie produkują już takich od 4 lat 30.GIF
> Tosz to katastrofa - bateria ni-cd nie produkują już takich od 4 lat
W takim razie dobrze, że nie udało się zakupić:)
Po namyśle zwiększyłem budzet do ok 300 zł. Macie w takiej cenie jakies fajne propozycje?
Jak do sporadycznego użytku, to spokojnie styknie ci 18v li-ion Meec z markatu Jula, teraz chyba za 160zł.
edit:
Jak co to udar w wkrętarkach do 1000zł jest gówno warty.
> 160zł.
> edit:
Nie nie , do udaru to mam sieciową Hitachi, potrzebuje do użytku domowego ( składanie mebli, drobne naprawy, jakieś skręcanie desek itd, a no i moje majsterkowanie dobre) ale wszystko w zakresie użytku domowego.
To ta 18V Jula wystarczy Ci az nadto.
Rozumiem że żywotność tego bedzie jakaś sensowna, żebym nie musiał za rok nowej kupić??:) Tak sie składa że wracając z pracy mam po drodze Jule wiec może już bym wziął wink.gif
Sasiad ma od roku i uzywa u siebie na budowie, wiec towar przetestowany. Oczywiscie zawsze jest pewne prawdopodobienstwo awarii, ale od tego Jula daje 3 lata gwarancji i zero problemow przy reklamacjach. Kupilem raz szarego Meeca odkurzacz do lisci i po pierwszym uzyciu (po paru tygodniach) odkrylem popekana obudowe (prawdopodobnie miejsca mocowania pasa i torby na posiekane liscie byly niefortunnie polozone i wytworzyl sie zbyt duzy moment obrotowy) - oddalem sprzet nastepnego dnia, dostalem bon na kase do wykorzystania w Juli.
Także decyzja chyba zapadła:) Jeśli do jutra nikt nie zarzuci ciekawszym sprzętem to Jutro po pracy odwiedze JUle:)
Jedynie gdzie można znaleźć coś ciekawszego w tej cenie to lidl, ale na razie nie mają w ofercie wkrętarek li-ion.
> wkrętarek li-ion.
Ale ta z lidla jest niemalze identyczna jak Einhell tc-cd12
Ale ta z lidla ma ogniwa li-ion, a ten einhel stare lezaki magazynowe ni-cd
http://www.einhell.pl/sklep,1/?p=28402&c=44
I wyglada bardzo podobnie jak ta z lidla...
Na drugim biegu 1300rpm,aku li-ion i momentu ma 25 Nm, no i ładowarka 1h ok.gif
> Przeciez ten Einhell ma li-ion
Zgadza sie, ale Lidl oferuje tez bodajze 3, czy 4 modele - ten, to odpowiednik sredniego modelu. Najmocniejszy Einhell ma NiMh. 25Nm do mebli itp. zastosowan w zupelnosci wystarczy, ale jesli sie chce krecic jakies np. drabinki w ogrodzie dla dzieciakow z kantowek 10x10, to juz musi byc >30Nm, albo wiertarka z bitem, ewentualnie wiercic otwory pod wkrety ciesielskie.
A dzis wkretarka Juli jest w promo:
http://www.jula.pl/catalog/narzedzia-i-m...retarka-060202/
> Jak ktos ufa tylko sprawdzonym drogim markom, to w Casto jest Makita:
> http://www.castorama.pl/katalog-produkto...akita-12-v.html
> Co prawda NiCd, ale x2.
Dodam, ze uzywam czasem takiej, bo ojciec ma i nie jest najgorsza. Rzeczywisty moment obrotowy minimalnie wiekszy od mojej z lidla (wersja na 10.8V), ale zauwazalnie mniejszy od tej z Juli.
szwagier dał linka do tego einhella
http://allegro.pl/wiertarko-wkretarka-th-cd-18-2-2b-1-2ah-einhell-i4832363893.html
> byc
W tym jula.pl da rade kupic jakos przez neta?
Niestety nie. Kupic, to jeszcze nie problem, ale pozniej w razie czego reklamowac zdalnie...
No własnie... czyli znowu jestem w punkcie wyjscia...
> W mrówce sa teraz te wkretarki po 159zł
> Z drugiej strony sam napisałes:
> '' Ale ta z lidla ma ogniwa li-ion, a ten einhel stare lezaki magazynowe ni-cd ''
Po obiedzie sie chyba do Juli wybiore ale popatrzcie jeszcze na :
allegro 1 allegro 2
> allegro 1 allegro 2
ta Bavaria raczej nie ma 36Nm - 14V mialaby wiekszy moment od tej 18V?
http://allegro.pl/show_item.php?item=4836247158
> NO racja.
> a bralbys ta z juli czy ta bawarie?
Jule znam, Bawarii nie. Moze i Bawaria jest lepsza, ale tylko moze i w Juli jest gwarancja 3 lata oraz bezproblemowa jej realizacja, a na allegro?
Ta bawaria to jest 10,8V (ta co niby pisze 14,4V). Celowy błąd na opakowaniu świadczy o firmie.
> I jak szwagier kupiłes już jakis sprzęt?
No właśnie jeszcze nie, kurde całe dnie w robocie siedzę i niema siły do Juli podjechać, ale na pewno do końca tygodnia coś zakupie.
P.S. Jeśli reflektujesz na tą z Juli to jest opcja, że Kupię Ci ją i podeśle kurierem z firmy ( myślę ze koszt ok 15 zł).
A zmieniając temat to jeszcze w Obi jest taka z Boscha. ma ktoś jakieś pojęcie o niej? link OBI
Ja ostatnio kupiłem taką w Castoramie.
W cenie masz 2 aku i kilka akcesoriów.
Jak na razie śmiga jak zła.
Mam te cudo z biedronki. Wkrerarke smile.gif super sprzet
-mala poreczna-
- na 1 przelozeniu nie dalem rady jej zatrzymac w rekach. Jedynie skore se przypalilem-
-na 2 begu dalo rade i wlacza sie zabezpieczenie przeciazeniowe.
Szafa cala skrecona, karnisz zawieszony w tym wiercenie 6 otworów pod niego. Jeszcze sie.nie rozladowala. Aa i jakas polka na sciane...
Kiedyś też myślałem. że te akumulatorki litowe to 8 cud świata, niestety, teraz nie był bym tego taki pewien grinser006.gif
Właśnie w lidlowskiej wkrętarce padł aku i w sumie nie pamiętam ile lat ma ten sprzęt, bo paragon wcięło, ale myślę, że około 3. Wkrętarka była używana sporadycznie i raczej ze zużycia te akumulatorki nie padły, niezłą lipę tam muszą wkładać lub mam pecha grinser006.gif
Co ciekawe-nieco starszy niebieski Bosch nadal działa mimo "antycznych" ogniw Ni-Cd hehe.gif
>...Wkrętarka była używana sporadycznie i raczej ze zużycia te
> akumulatorki nie padły...
Mogły paść z niedoładowania. Rozładowane ulegają degradacji w tempie ekspresowym. Tak samo jak zasiarcza się aku samochodowy.
Mój BOSH NiCd kupiony nowy w 1996 na bazarze nadal pracuje na oryginalnej baterii. Nie ma już pojemności i krótko kręci ale do sporadycznego użycia wystarcza.
Zaletą NiCd jest to, że w przeciwieństwie do litowych, mogą leżeć rozładowane miesiącami i to im służy.
Tu raczej bym polemizował-rozbierałem kilka pakietów akumulatorowych od starych (bardzo starych i sporo lat już nieużywanych) laptopów i większość ogniw była dobra (z 6 sztuk 18650 kompletnie padnięte było jedno lub 2), nawet te nie trzymające napięcia nominalnego dały się naładować.
Podejrzewam, że we wkrętarce padło jedno ogniwo i pewnie można by je bez problemu zastąpić tylko tam powinno być chyba jakieś specjalne (wysokoprądowe), nie wiem czy zwykłe 18650 da radę a nie mam zamiaru inwestować w to dużej kasy...
> służy.
W wkrętarkach li-ion są zwykłe bateryjki 18650. Np. BOSCH stosuje samsunga a HILTI w najlepszych zestawach ogniwa sanyo. Kup na allegro, przelutuj i będzie jak nówka sztuka.
Np. tych używało się do produkcji akumulatorów do rowerów firmy Pantherwerke:
http://allegro.pl/ogniwo-akumulator-18650-2-6ah-samsung-icr18650-26h-i4892524657.html
Baterie nicd i nimh są w miarę odporne, dopóki nie są trzymane rozładowane w temperaturach poniżej zera. Ale nawet nieużywany akumulator nicd i nimh należy naładować do pełna co pół roku leżakowania inaczej traci na pojemnośći. Jak dbasz tak masz.
I jak ruszyło się coś w temacie ktoś nabył coś nowego do 200zł. Bo sam szukam jakiejś wkrętarki do użytku domowego najlepiej na LI-on
jedyna rozsądna opcja to kupić coś na 12v i w razie awarii akumulatorków przerobić na zasilana z aku samochodowego
  • 1 miesiąc później...
