Dziwne działanie kotła.
Mam kocioł dwufunkcyjny DeDietrich i od wczoraj przy włączeniu ciepłej wody piec zaczął się dziwnie zachowywać, mianowicie wskazówka ciśnienia lata jak szalona od 1 bara do 3 bar, cały czas skacze jak leci ciepła woda. Dodatkowo w piecu jest odgłos jakby coś w środku latało. U mnie jest woda twarda, możliwe żeby jakiś kamień osiadł, aktualnie oderwał się w środku i latał po piecu?
Reaczej czeka Cię czyszczenie wymiennika...
Krawiec
> Krawiec
Zrobię to sam? Tam trzeba odłączać coś z gazem niż tylko tematy wodne? I właśnie na pierwszy słuch odgłosy są z wymiennika.
Ciezko powidzieć. Wszystko zalezy jak zbudowany jest kocioł. Poszukaj w necie instrukcji konserwacji powinno Ci rozjaśnić jak sie go rozbiera.
Na CO tez masz takie chece? Jak tam jest zrobione przełączanie się kotła na CUW?
Krawiec
> piecu?
Możliwe. Ostatnio rozbierając zawór trójdrogowy zauważyłem, że z kotła wyleciał spory kawałek kamienia oderwany od ścianki rury.
A dlugo masz kociol? Immergas ma 5 lat gwarancji i zeby ja zachowac, to trzeba co roku serwis na przeglad wzywac (oczywiscie platny, jak to w ASO). Elementem przegladu jest czyszczenie wymiennika. Gosc wstepnie czysci szczotka, potem psika zajzajerem i po jakims czasie ponownie czysci szczotka.
Kocioł ma cztery lata, producent daje bodajże do trzech lat gwarancje pod warunkiem serwisowania co pół roku czy jakoś tak.
> czysci szczotka.
U mnie to samo co roku, gaz syf, woda syf, ogolnie jakbym 3 lata nie zagladal to pewnie w koncu by stanal. W immergasie gwarancja zmusza, co sezon 300, tutaj przynajmniej widze ze sie przykladaja, 1.5 godzinki schodzi, piec laduje w kawalkach na podlodze i czyszcza/kalibruja co tam maja wg listy.
> tam maja wg listy.
U mnie w zeszlym tygodniu byli, tylko mam wrazenie, ze zaczal kociol gazu brac wiecej. Co prawda temperatura spadla, ale w koncu nie az tak bardzo, zeby 2x wiecej bral.
moze cos w tym sterowniku zamieszales, mi zajelo 3 mies zanim ustawilem finalnie i nie dotykam, teraz 2ga zima z tym samym ustawieniem.
U mnie poszlo w 2 mies ok 500 litrow propanu, zanim sie ogarnalem z ustawieniami wlasciwymi dla mojego domu szlo mi tyle miesiecznie.
Na muratorze jest mega wielki temat jak to poustawiac zeby gralo. Nie wiem czy znalazles juz.
Znalazlem, nie przestawialem ostatnio sterownika. Przeglad mialem 14 listopada. Przed ta data mialem nastepujace zuzycia (daty odczytow i wyciagnieta srednia/dzien):
16.10: 2,48m3
23.10: 3,13m3
27.10: 6,01m3
28.10: 6,22m3
31.10: 5.6 m3
6.11: 4,86m3
17.11: 4,37m3
19.11: 6,06m3
20.11: 6,74m3
21.11: 8,36m3
23.11: 9,19m3
Za ostatnie 31 dni spalil mi 170m3 gazu, podczas gdy koledze 90m3. Roznica taka, ze ja nie mam drzwi wewnetrznych, mam inna bryle domu (3 kondygnacje - on parter plus uzytkowe poddasze), ciut wieksza powierzchnie, duzo wieksze zuzycie wody (on ok. 0,13m3 dziennie) i ja mam jedna sciane (najwieksza) wspolna z niezamieszkana i nieogrzewana polowka blizniaka.
Zuzycie wody mam dosc duze, bo srednio 0,45m3 dziennie, z tego okolo polowy, to CWU podgrzane do 50 stopni.
> stanal...
Zapewne wiele zależy od czynnika czyli zwykle wody?
U mnie dziesięć lat tylko co trzy lata wymiennik czyszczony prewencyjnie. Poza tym bezawaryjnie. Dotąd było włącz i zapomnij.
Ostatnio padł czujnik temp. ale nie w wyniku kamienia tylko głupiej budowy przez Honeywell-a.
Ja mam forda pali mi 10 litrów a kolegi pies zjada tylko 200 g karmy dziennie
> To rzeczywiście niewielkie róznice
Nie no bez przesady. Raczej Ty masz Forda pickupa, a kolega Forda Transita - oba sluza do przewozenia towarow, maja podobna pojemnosc paki i ten sam silnik diesla.
Raczej kolega ma Forda Ka a Ty Transita. Obydwa to pojazdy i nic więcej ich nie łączy.
Mógłbyś podać namiary na ten wątek?
U mnie teraz idzie 9-12 m3/dobę.
> Pewnie chodzi Ci o te:
> http://forum.muratordom.pl/showthread.ph...a-opinie-porady
> http://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/16...-carv2-i-sondą/
> http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtop...68e15f719dcf4cb
jezeli znajdziesz w sobie tyle sily to w pierwszym watku jest absolutnie wszystko, tylko ze jest juz ogromny...
> juz ogromny...
przejrzałem pierwszą stronę. Jak dla mnie masakra, tyle życia poświęcić na ustawienie ogrzewania.
A u mnie temp. na czujniku spada, piec się włącza, temp. rośnie, piec się wyłącza. Łatwo, prosto i bez komplikacji. zlosnik.gif Żadnych krzywych, temperatur maksymalnych, minimalnych itd.
Od 31 października do wczoraj (23-11) zużyłem 77 m3 gazu. Temp w domu ustawiona na 21.8 st.
> juz ogromny...
Wiem, juz go kiedys tutaj podawalem. Przejrzalem parenascie stron jakies pol roku temu, moze dalej, ale braklo mi czasu na zabawe u siebie z excelami, obliczeniami itd.
> bez komplikacji. Żadnych krzywych, temperatur maksymalnych, minimalnych itd.
Jaki masz metraz domu i ile m3 wody Ci idzie, ze sobie pozwole spytac?
> W pomieszczeniu z czujnikiem chciales rzec?
tak. Czujnik mam w salonie. Mam raczej mały dom, o zwartej konstrukcji, nie mam dużych różnic temperatury między pomieszczeniami. Wiadomo, że jak słońce przyświeci do salonu, albo spędza się tam cały dzień i generuje ciepło, to piec uważa, ze jest ciepło i się nie włącza. Na górze robi się wtedy odrobinę chłodniej, ale nie na tyle, żeby to sprawiało problem. Chociaż jest odczuwalne, ale nigdy nie mierzyłem temperatury. Ale w nocy się to np. zaraz wyrówna.
po podłogach niecałe 120m kw + garaż, też ogrzewany. Przy niecałych 22 st. w domu, w garażu jest okolo 15 st.
Zużycia wody dokładnie nie liczyłem. Płaciłem niedawno rachunek za 2 miesiące i kojarzy mi się 16m3, ale nie dam sobie nic za to uciąć
EDIT: oczywiście mam świadomość, że taki sposób sterowania jak mam, nadaje się w zasadzie tylko do niedużych domów i centralnego opartego na kaloryferach, a nie na podłogówce
> okolo 15 st.
to dom masz jakies 70% mojego, a zuzycie CWU polowe mniejsze. No to moze nie jest tak zle smile.gif od wczoraj 10:00 spalil niecale 9m3/dobe. Zapomniałem dodać, że kolega prawie codziennie odpala kominek, a ma go centralnie wobec bryly z kominem klatki schodowej zaraz obok. Moj niestety jest w rogu i bez szans na rozprowadzenie ciepla dalej, niz do jadalni obok.
jak kolega odpala codziennie kominek, to bez sensu takie porównanie. Ja od przeprowadzki w lutym, zapaliłem w kominku raz, 24 października. 25 października posprzątałem, wyczyściłem, odkurzyłem, wyrzuciłem popiół i upewniłem się, że nie dla mnie takie robienie syfu w salonie zlosnik.gif
ja tez sie poddalem po paru stronach, spisalem tylko podstawowe funkcje i po pare dni na kazdej sprawdzalem jak dziala, teraz mam 220-230m2, na sterowniky 23.5 na dzien 22.5 na noc, w tym gazie jest juz CWU (2xprysznic i jakies 150l wody w wannie), i przeliczajac na prosto mam zuzycie ok 130-140m3 za 2 mies, mam kominek ale nie uzywam i mam w salone 7m szklanej sciany, jakbym nie pokombinowal z opcjami to bym poszedl z torbami na propanie z butli
No i wymiennik poszedł do czyszczenia, niestety w przypadku DeDietricha operacja do tanich nie należy i 750 zł przed świętami poszło się 270747800-sex.giffrown.gif
Chyba raczej serwis zdziera z Ciebie po prostu...
W każdym czyści się tak samo. Do demontażu też trzeba pół kotła rozebrać.
Zwykle kosztuje to 150 - 250 zł.
Kolego, we Wrocławiu za 150 zł to Ci przyjedzie serwisant żeby podbić pieczątkę i zrobić lekką regulację kotła bez dotykania śrubokręta. Do tego fachura ma do mnie 40 km bo cały Wrocław musi przejechać. Niestety wadą DeDietricha jest to, że części zamienne są bardzo drogie w porównaniu do innych marek a tam jakiś element trzeba wymienić przy okazji. Dla porównania cen to 200 zł płaciłem za to, że gość mi przestawił na palniku z gazu płynnego na ziemny, nic nie wymieniał, plus jakieś ustawienia w kompie pieca.
Współczuję. U mnie przyjeżdża gościu z serwisu firmowego 30km, rozbiera kocioł, zabiera wymiennik, czyści, odwozi i montuje za 250zł.
Jeśli ma na wymianę to od razu wstawia czysty i wtedy jest 150- 200zł w zależności czy czegoś jeszcze nie robi.
Ciekaw jestem co to za część, którą trzeba wymienić w wymienniku?
I jak to możliwe, że do DeDietrich-a jest jakaś specjalna skoro to wszystko składane z tych samych elementów poza obudową?
Ja sie cieszylem, ze sasiad odpalil wreszcie grzanie (na razie ma w chacie jakies 13-14 stopni i caly czas rosnie) i mi spadlo zuzycie do 8m3/dobe przy 0 stopni na zewnatrz dzis w nocy, a kumpel mnie zagial... przez ostatnie 4 doby kociol wciagnal mu 19m3, a w kominku 2 razy tylko palil tak od 16 do 22, a 2 razy przepalal przez godzinke wieczorem.
ja miałem przez ostatnie 3 doby zużycie dokładnie 5m3 na dobę.
BTW. Nie myślałeś, żeby jakoś ocieplić tę ścianę od sąsiada?
Ocieplilem juz tak, jak sie dalo - na parterze i pietrze 12cm suporeksu + 5cm szczelina zasypana keramzytem, a na poddaszu aku-plyta isover 10cm + 2x plyta GK. Mimo wszystko ta sciana od strony sasiada, jak jeszcze nie grzal, zawsze miala tak z 12-13 stopni przez moje grzanie. Poniewaz mamy wspolna, to cieplo leci i tak przez stropy i sciany dzialowe oraz nosne, nawet jesli sciany wewnatrz pomieszczen ocieple. Zobaczymy za pare dni. Jak patrze na zuzycie w zeszlym roku (fakt, ze wtedy nie mieszkalem tam i temp. ustawiona byla na 18 stopni), to zuzycie mialem sporo mniejsze. Powyzej 10m3 wskakiwalo dopiero ponizej -5. Musze sie troche pobawic ustawieniami kotla.
Jak to kondensat to pewnie uszczelke palnika i śruby..
Krawiec
> jeszcze nie robi.
No to pozazdrościć cen. U mnie nawet za to, że mieszkam 5 km pod Wrocławiem potrafią doliczyć 50-100 zł. Dochodzi do takich idiotyzmów, że jak zamawiasz usługę we Wrocławiu oddaloną od serwisu 25 km to za dojazd nie liczy, ale pod Wrocławiem dolicza np. 50 zł choć od serwisu jest 10 km. Aha, cenę sprawdzałem też u innego fachowca i wołał min. 800 zł.
u mnie jeszcze lepiej, jak juz jeden uruchomil piec to potem zaden inny nie chcial przyjechac, nawet nie moglem kogos innego zamowic do uruchomienia, teraz z serwisu jestem zadowolony po pewnych tarciach na poczatku, koszt 300, mieszkam pod miastem a serwisant 2 wioski obok, ale ze poza Wroclawiem to taka taksa i nie ma taniej
Ja wzialem na pierwszy przeglad tego samego, co na uruchomienie i zaskoczyl mnie cena 350zl... 10% ceny kotla! A przymusowe przeglady platne musze robic przez 5 lat.
Potem wyczytalem na muratorze, ze standardowa cena dla Immergasa, to 150-200zl. Nastepnym razem szukam na stronie Immergas, kto ma autoryzacje.
Ja dzwonilem w zeszlym roku i cena byla taka sama wszedzie, jak przeglad tanszy to dojazd dobijal.
Ja robiłem teraz pierwszy przegląd Viessmana po roku. Kosztował 200pln.
DeDietrich w warunkach gwarancji daje ochronę przez 5 lat dla pieców kondensacyjnych, ale pod warunkiem UWAGA: 4 serwisów w roku !!!. I teraz policzmy, piec padł mi w 4-tym roku. Żeby utrzymać gwarancję musiałbym wydać minimum 3,2 zł zakładając, że za każdym razem gość kasuje tylko 200 zł za wizytę. A i tak nie wiadomo czy by uznali bo winą jest kamień w wodzie a nie awaria urządzenia w znaczeniu część padła z wyeksploatowania.
4 serwisy w roku to jakis zart, rozumiem przed sezonem ale latem co ma ogladac jak wode grzejesz przez 30 min dziennie?
Tez bym olal, taniej piec zmienia co 4 lata.
Ciesz sie ze padlo teraz a nie 25 grudnia smile.gif dobry sprzet, ja jestem pewien ze moja wloszczyzna jak padnie to wlasnie 25 albo 31 albo 1.01
> Ciesz sie ze padlo teraz a nie 25 grudnia dobry sprzet, ja jestem pewien ze moja wloszczyzna jak
Gość co mi teraz naprawia też mówi, że dobry sprzęt, ale bardzo wrażliwy i on by nie montował tego pieca na wodę jaka jest u mnie. Ewentualnie montaż, ale pod warunkiem zmiękczacza bo inaczej wychodzą takie kwiatki jak u mnie. W skali niemieckiej dot, twardości wody DeDietricha powinno się montować przy twardości do 11 punktów a u mnie woda ma 21 punktów w tej skali. No i teraz rozglądam się za zmiękczaczem wody.
No to kup zmiękczacz. Koszt około 2k. Ja mam vaillanta i z kotłem zero problemów, a twardość mam ustawioną na 3 stopnie niemieckie. Pamiętaj tylko że zmiękczacz nie usunie twardości węglanowej.
Krawiec
> węglanowej.
> Krawiec
ale to dotyczy chyba tylko kotlow dwufunkcyjnych? W jednofunkcyjnych w obiegu krazy caly czas ta sama woda, a jedynie w zasobniku moze byc problem.
mam kondensacyjny DeDietrich zamontowany w 2011 lub w 2012 i robię przegląd raz do roku i mam wciąż aktywną gwarancję 270751858-jezyk.gif
> aktywną gwarancję
a korzystałeś z niej?
nie musiałem icon_rolleyes.gif, ale pieczątki odbijają i jakiś kwit nazwany chyba "przedłużenie gwarancji" za każdym razem zostawiają po przeglądzie
> aktywną gwarancję
Zerknij tutaj na stronę producenta.
A jak nie chce Ci się klikać to poniżej wyciąg ze stronki z FAQ:
Na jak długo De Dietrich udziela gwarancji na swoje produkty?
Firma De Dietrich udziela gwarancji właściwego działania urządzenia na okres:
a) 5 lat na wymienniki ciepła kotłów stojących, wiszących kondensacyjnych, panele solarne oraz na wszystkie pojemnościowe wymienniki c.w.u.
b) 2 lata na kotły wiszące niekondensacyjne, pompy ciepła, rekuperatory, automatykę do wszystkich kotłów, podzespoły elektryczne, wyposażenie dodatkowe, palniki nadmuchowe i atmosferyczne
c) 6 miesięcy na części podlegające szybkiemu zużyciu (np. dysze, uszczelki, elektrody, fotoelementy, żarniki)
Jak często należy przeprowadzać obowiązkowe przeglądy w ramach gwarancji?
Uzyskanie gwarancji wymaga przeprowadzenia obowiązkowych płatnych przez użytkownika przeglądów gwarancyjnych i konserwacji w zakresie kotłów oraz pojemnościowych wymienników c.w.u. (wg harmonogramu) przeprowadzonych przez firmę autoryzowaną przez De Dietrich.
a) uzyskanie 5 lat gwarancji na wymienniki ciepła, kotłów stojących, kotłów wiszących kondensacyjnych, panele solarne oraz na wszystkie pojemnościowe wymienniki c.w.u. wymaga 4 corocznych przeglądów
b) uzyskanie 2 lat gwarancji na kotły wiszące niekondensacyjne, automatykę, podzespoły elektryczne, wyposażenie dodatkowe, palniki nadmuchowe i atmosferyczne wymaga 1 przeglądu
tłumacząc: w ciągu 5 lat masz mieć 4 przeglądy coroczne hehe.gif
> czyli przegląd raz do roku szerloku
Też mi się wydawała abstrakcja z tymi 4 w roku ale pomyslałem że może jakiś wariat to jednak zawarł w warunkach gwarancji - jednak to błąd w czytaniu a nie w pisaniu zlosnik.gif
