Dziwne działanie kotła.
> Aaaaaaaaaa faktycznie
to wychodzi że ja mam gwarancję a ty zrobiłeś już za dużo przeglądów zlosnik.gif
> ale to dotyczy chyba tylko kotlow dwufunkcyjnych? W jednofunkcyjnych w obiegu krazy caly czas ta
> sama woda, a jedynie w zasobniku moze byc problem.
No tak zasobnik też pare złotych kosztuje..
A swoją drogą to woda z CO miesza się z kranówą w dwufunkcyjnym czy jest tam jakiś wymiennik?
Krawiec
> Krawiec
Nie mam dwufunkcyjnego, ale podejrzewam, ze sa tam dwa wymienniki lub dwa obiegi w wymienniku?
A macie w instalacjach co jakieś odkamieniacze, uzdatniacze itp? I instalacja zwykla woda zalana?
Ja mam po prostu wode, ale serwisant poradzil, by wygrzac instalacje (czyt. rozpuscic olej z procesu produkcyjnego grzejnikow), zlal zlad, wlal inhibitora korozji 1l i zalal nowa woda.
To chyba dobry sposób, muszę u siebie spuścić zład i zalać nową wodą z inhibitorem. Jak zalałem instalację i na drugi dzień musiałem zdemontować kaloryfer (powód - przeciek na przyłączu kątowym pod kaloryferem). Woda jaka z niego wypłynęła miała kolor słabej herbaty. Na regulatorach przepływu na rozdzielaczach po 1 roku działania instalacji nie widać już nic. A o dziwo woda w obiegu kotłowym (po stronie instalacji otwartej) jest czyściutka. Ja nie wiem z czego te kaloryfery robią - instalacja zamknięta, alupex, większość kształtek mosiądz, troszkę miedzi, woda nigdy nie wymieniana,a mimo to ruda.
u mnie woda w CO jest czarna, mimo plukania pare razy, grzejniki purmo, cala instalacja na tece i troche miedzi przy samym zasobniku
U mnie tak samo. Tyle że nie mam w ogóle miedzi, a mam dwa krótkie kawałki rur stalowych trzymających naczynia wzbiorcze. Instalacja zgrzewana plastikowa.
jak u Was spalanie?
walcze o mniejsze - dzis porobilem "one way klapki" z plastikowej dosc sztywnej folii (okladki od zeszytow) w kratkach wentylacji, zeby wyeliminowac wsteczny ciag i probuje przekonac sasiada, zeby grzal mocniej (ma na grzejnikach 45°C, a temperatura nie chce wskoczyc ponad 16°C). Wciaz nie mam wiekszosci drzwi wewnętrznych. Niestety okazuje sie, ze chyba mam nieco za male grzejniki w sypialni (poddasze, sciana szczytowa, brak ocieplenia od gory krawedzi tej sciany), bo wszedzie spokojnie dogrzane pomieszczenia (22+/-0.5°C) przy temp. zasilania 35°C (T zewn. =-1 do -2°C), a w sypialni 20.2-20.7°C.
> jak u Was spalanie?
Za listopad:
> Za listopad:
to chyba CWU?
> to chyba CWU?
Nie pytałeś do czego... Resztę kominek w tym roku robi.
> jak u Was spalanie?
Rekord - 21 m3/dobę za 1 grudnia frown.gif Wtedy nie paliłem kominkiem.
Poprzednie dni 13-15 m3/dobę. Ale u mnie (podwarszawie) temperatury niższe - ostatnio min. -7, max. -4.
Możesz napisać coś więcej o tych swoich klapkach?
edit: A na jakiej wysokości masz tą sypialnię? Jak wysoko to pompa w piecu może nie dawać rady z wydajnością.
> Tradycyjnie - minimum 2x więcej niż u innych
> Rekord - 21 m3/dobę za 1 grudnia Wtedy nie paliłem kominkiem.
> -4.
zawsze myslalem, ze jak juz bede mieszkal, to mniej gazu pojdzie, niz w zeszlym sesonie, gdy grzalem puste mury, ale bylem w bledzie.
wycialem z okladki do zeszytow (dlugo szukalem odpowiedniego materialu - dosc grubego, by trzymac ksztalt, ale dosc elastycznego, by sie odchylac) o szerokosci minimalnie mniejszej, niz otwor, a dlugosci na tyle, by od wewnatrz przykleic na gornej krawedzi. Do tylu (do kanalu) odchylaja sie swobodnie, a do przodu blokuja je kratki.
> wydajnością.
dwie kondygnacje wyzej od kotla, ale pompa daje rade - temperatura grzejnikow taka sama, jak na parterze.
Ciężko to tak porównywać, za dużo zmiennych - wydaje mi się, że w tym roku na razie jest chłodniej; grzejesz do wyższej temperatury; zużywasz podgrzaną wodę; wietrzysz; itp. itd.
edit: Mam niestety kocioł z otwartą komorą spalania, doprowadzone powietrze do kotłowni ale boję się przytykania kratek, bo okaże się, że zabrałem powietrze, które szło do pieca i... czacha.gif
W przyszłym roku go wymieniam na kondensat, zadowolony jesteś z tego swojego (Immergasa zdaje się masz)?
dzis w nocy dogrzalo w sypialni do 21, ale tez temperatura na zewnatrz weszla na plus 1
w piwnicy nic nie przytykalem, a poza tym kondensacyjny u mnie ma dolot powietrza w koncentrycznym podwojnym wkladzie kominowym
> masz)?
tak, victrix X 2 24. Jestem zadowolony pod tym katem, ze modulacje palnika ma od 3kW (jak wowczas szukalem, to w podobnej cenie 3.5tys. nic takiego nie bylo - teraz ponoc juz sa) i do CO obecnie chodzi na minimalnym plomieniu. No i ma 5 lat gwarancji, ale niestety pradozerna pompe obiegowa (100W na III biegu) - teraz w kotlach montuje sie pompy klasy A elektronicznie sterowane, ktorych pobor, to kilka W. Ponoc mozna u mnie zmienic i mam taki zamiar.
U mnie coś ciągnie powietrze z kratki w pokoju na piętrze/poddaszu shocked.gif
Powiedz mi jaki rząd wielkości trzeba liczyć za podłączenie kotła i wkładu kominowego u autoryzowanego montażysty? U mnie to w zasadzie wymiana starego na nowy.
Też o nim myślę, jest tani, i też podoba mi się ta niska moc minimalna - w Junkersie, na którego patrzyłem jest > 7kW.
> o to to
> Też mi się wydawała abstrakcja z tymi 4 w roku ale pomyslałem że może jakiś wariat to jednak zawarł
> w warunkach gwarancji - jednak to błąd w czytaniu a nie w pisaniu
Wystarczą 1x w roku, ale lepiej się nie spóźnić z przeglądem.
BTW w Wawie za przegląd MCR II po roku płaciłem na początku 2014 mniej niż 300.
Niestety u mnie rozliczenie nie jest jeszcze faktem, bo montowal instalator ogolny, tylko sprawdzenie i rozruch byl robiony przez ASO, z ktorym sie rozliczal instalator. Poniewaz jednak ten pierwszy (byly szwagier) jeszcze musi kilkadziesiat drobnostek dokonczyc, a mu sie nie spieszy, to mi sie nie spieszy z platnoscia - jemu zdaje sie zreszta tez.
> patrzyłem jest Gdybyś coś dowiedział się o pompie - daj proszę znać
Postaram sie w tym tygodniu dowiedziec.
> Nie, ja zrobiłem za mało W sumie olewałem przeglądy
I tu masz odpowiedź, dlaczego doprowadziłeś kocioł do takiego objawu. cool.gif
A przy okazji pytanie: Czy masz wodę miejską czy ze studni głębinowej?
Zbadaj sobie wodę (lub, w przypadku miejskiej, pobierz info z lokalnych "wodociągów") i odpowiednio dobierz sobie urządzenie uzdatniające wodę (zmiękczacz/ odżelaziacz/ odmanganiacz). Warto zainwestować.
> zainwestować.
Ilość przeglądów nie miała wpływu na stan kotła, po prostu twarda woda zrobiła swoje a przegląd by nie sprawił, że wymiennik nie wymagał czyszczenia.
W zimowe dni idzie mi około 100 m3 / tydzień.
Grzanie tylko piecem, bez kominka
Już się do tego przyzwyczaiłem, znaczy do rachunku 1500-2000 zł za zimowe miesiące
> jak u Was spalanie?
ostatnie 3 doby (czyli około -3 stopnie i silny wiatr) to równe 8m3 na dobę gazu.
> jak u Was spalanie?
jakies kosmiczne to zuzycie, ja mam miedzy 45 a 49 na CO, zaleznie jaki minus na zewnatrz i zuzywam mniej gazu.
Te grzejniki to chyba spore jak tylko na 35 stopni grzejesz, albo kubatura mala.
> mniej gazu.
rozmiar rozmiarem, ale ilosc sie liczy
> chłodniej;
Jeśli porównasz listopad 2013/2014 to jednak ten był cieplejszy w stosunku 444/418 stopniodni grzania dla Krakowa. Ale jak już patrzeć w okresie w którym zacząłem grzanie 24h/dobę w tym roku (17 XI) i odnieść to do roku poprzedniego to rzeczywiście, ten listopad jest odrobinę chłodniejszy (w stosunku 261/231 stopniodni).
Spalanie gazu w 12 miesiecy:
Krawiec
> Że wam sie chce tak latać do gazomierz co chwile
> Krawiec
Mam kolo drzwi wejsciowych do domu.
Aż sprawdziłem odczyt. Za ostatnie 2 tygodnie
wychodzi średnia 5,2m3/dobę, w tym CWU i kuchnia.
Zużycie podobne jak w zeszłym roku o tej porze.
A jaka powierzchnia do ogrzania?
Nieduża, niecałe 100m2.
To warto dodac te informacje smile.gif Moje 207m2 uzytkowej, to polowa blizniaka, ktorego druga czesc do tej pory byla nieogrzewana (gdzies od soboty sasiad planuje dogrzac do 20 stopni i grzac juz normalnie), a miedzy nami nie ma termoizolacji. Srednia z 2 ostatnich tygodni 9,15m3/dobe.
> To warto dodac te informacje Moje 207m2 uzytkowej, to polowa blizniaka, ktorego druga czesc do tej
Jak na takie warunki to całkiem dobry wynik.
Trzeba by jeszcze podać wysokość, bo grzeje się kubaturę.
> Krawiec
ja sobie postanowiłem za ten sezon grzewczy zrobić zestawienie zużycia miesięczne (na razie mam październik: 70m3, listopad 120m3 zlosnik.gif ), ale codziennie to też by mi się nie chciało
> październik: 70m3, listopad 120m3 ), ale codziennie to też by mi się nie chciało
jesli bym byl pewien, ze ustawienia sa juz ok, a stan termodynamiczny calego blizniaka by byl ustalony, to tez by mi sie nie chcialo codziennie sprawdzac.
ja zanim ustawilem tak ze jestem zadowolony to 3 mies sie meczylem, mniej wiecej kazda kombinacje z tydzien testowalem wiec rozumiem te zabawy
Ja dziś odkryłem, że idzie mi sporo ciepła w podłogę (mam tylko grzejniki), ktorędy idzie kilka rurek od CO i CWU w korytarzu przy wejściu (z kotlowni do pionow) - najzimniejszym pomieszczeniu w domu i do tego z najmniejszą ilością styro pod posadzką. Wykryłem to dopiero przy większym mrozie, gdy temperatura zasilania przekroczyła 40 stopni, a sęk w tym, że mam wyłączony czujnik temperatury wewnętrznej i kocioł załącza się tylko na podstawie różnicy między zasilaniem a powrotem. Od wczoraj przez równo dobę spalił mi prawie 10.7m3, a temperatury wahały się na zewnątrz od -5 do 0 stopni. Chyba muszę włączyć ten czujnik i ustawić sterowanie pracą kotła, bo wydaje mi się, że sporo idzie w grunt/podłogę i różnica zasilania i powrotu wciąż jest ponad próg wykrycia, więc kocioł chodzi non stop.
No bez sensu jest grzać nawet niską temperaturą jak w domu ciepło zlosnik.gif
Za bardzo kombinujesz.
Ja testowałem różne opcje sterowania. Mój sterownik ma tryp sterowania temperaturą pomieszczenia - działa on/off, jak temperatura zadana to kocioł nie pracuje jak spadnie -0,5 stopnia od zadanej to się załącza i wyłacza jak wzrośnie o 0,5 stopnia od zadanej. Ale cześć od podłogówki działa inaczej bo franca grzeje jeszcze przez pewien czas mimo że już jest +0,5 do zdanej i nie moge wyczaić dlaczego. Drugi tryb to korekta i tutaj z założenia mamy utrzymać stałą temperature regulująć tylko temperaturą zasilania - jak sie robi ciepło to zmniejszamy, jak za zimno to zwiększamy. Wtedy kocioł pracuje cały czas. Ten drugi tryb nie żre wiecej gazu ale żre wiecej prądu bo pompy chodzą non-stop. A przy moich obiegach i kotle (minimalna 7kW) to i tak kocioł pracuje do chrzanu bo co chwile palnik się wyłącza.
No ale w 2010 nie bardzo były kotły z mniejsza mocą minimalną...
Krawiec
Tak mozesz sobie zrobic w malym domu, albo jak masz perfekcyjnie dobrana instalacje do zapotrzebowania energetycznego poszczegolnych pomieszczen i czujnik ustawisz w absolutnie pewnym najzimniejszym pomieszczeniu - wowczas mozesz byc prawie pewien, ze wylaczajac kociol masz wszedzie zadana temperature. Ja tej pewnosci nie mam, a kondygnacji troche jest, wiec z pewna doza niesmialosci i niepewnosci ponownie wlacze czujke temperatury wewnetrznej i sie ustawieniami pobawie.
ponownie bawie sie ustawieniami, bo przy poprzednich (krzywa cos pod 4, offset -15, czyli temp. min. 25°C) mial problem z dogrzaniem sypialni przy temperaturach 5-10°C na zewnatrz (t. zasilania wowczas 27-28°C). Ustawilem Offsett na -7 i krzywa 3.3, to przegrzalo (w sypialni po nocy 22.5, a chcialem do 21.5 maks), za to kociol zezarl sredniodobowo 10m3 (gdzie przed zmiana zarl 5-6m3).
A jak u Was wyglada zuzycie przy tak silnych wiatrach. Wzroslo?
> zmiana zarl 5-6m3).
IMO za dużo kombinujesz - tzn najpierw znajdź krzywą która pasuje do budynku w jak największym zakresie temperatur zewnętrznych a później offsetem ustaw temperaturę na kotle tak abyś miał wymaganą temperaturę w pomieszczeniach.
Jak się sprawuje ten Victrix?
> zmiana zarl 5-6m3).
U mnie zużycie gazu spadło, bo wzrosła temperatura zew.
W tej chwili z rekuperatora mam nawiew temp 19 stopni i ogrzewanie załącza się sporadycznie.
no wlasnie kwestia, zeby znalezc - jak nie empirycznie, to jak? Jak mam za niska t. zasilania, to mimo, ze sterownik zalacza kociol, to ten nie grzeje, bo roznica miedzy zasilaniem i powrotem jest <=3°C.
A Victrix sprawuje sie ok.
próbowałeś grzać w takim trybie, żeby włączyć kocioł na stałe, a temp. regulować termostatami przy grzejnikach?
> grzejnikach?
tak, tak bylo od stycznia do grudnia. Wydaje mi sie, ze zarl wowczas wiecej. Zreszta w tym trybie rowniez trzeba dzialac krzywa i offsetem.
Może zblokuj kocioł na stałą temperaturę zasilania CO i zobacz np. ille stopni potrzebujesz przy 0st żeby mieć w domu 20st i zrób to samo jak będzie np. -10 w nocy. Naniesiesz te dwa punkty na krzywą i zobaczysz która najbardziej pasuje. A później offsetem dostroisz sobie temperaturę w całym zakresie.
Zakładam że to jest ci znane :
Quote:
• Zawsze za chłodno! Należy zwiększyć korektę
• Zawsze za ciepło! Należy zmniejszyć korektę
• Za chłodno tylko podczas mrozów! Wybrać krzywą o wyższym numerze
• Za ciepło tylko podczas mrozów! Wybrać krzywą o niższym numerze
• Dobrze podczas mrozów, poza tym za chłodno! Wybrać krzywą o niższym numerze oraz zwiększyć korektę
• Dobrze podczas mrozów, poza tym za ciepło! Wybrać krzywą o wyższym numerze oraz zmniejszyć korektę
> jest mniejsza niż
Ale temperatura zasilania CO jest taka jak wymagana, czy nie? IMO on Ci nie grzeje bo po prostu wymagana temperatura zasilania CO jest osiągnięta, powrót nie ma tu znaczenia. W opcjach masz możliwość wpisania minimalnej temp zasilania CO - nawet jak z krzywej wyjdzie np. 20st to możesz zablokować że kocioł nie schodzi poniżej 30 st. (25 st jest chyba fabryczne)
