Naświetlacz LED
Witam !
Planuje kupić naświetlacz z czujnikiem ruchu, taki co się umieszcza nad wejściem, aby oświetlić ok 6m (z wys 2,5m). Kiedyś zależało to od mocy, teraz są LEDy. Warto pójść w taką lampę z Led ?
Lampa ma zadanie oświetlać teraz jakieś 5x6m ani dawać pkt świetlny.
Może jakieś konkretne modele które macie i polecacie ?
Na co zwracać uwagę przy wyborze ?
Niedawno montowałem. Kupiłem w Mrówce (nie chciałem zamawiać na Allegro). Kupiłem mały 10W ale ma tylko 500lm (te z Allegro maja ok.900 lm) barwa światła zimna. Jestem bardzo zadowolony. Nie jest to szperacz i najprawdopodobniej zgubionej igły bym nie znalazł, ale placyk 4x5 oświetla na tyle, że można się po nim bez obaw w nocy poruszać a do tego barwa zimna biała daje taką poświatę) - mówiąc inaczej spokojnie przy tej lampie trafiasz na chodnik i o nic się nie potkniesz w nocy. Czujnik ruchu jest ok. choć pracuje na min. (jest regulacja czułości). Niestety u mnie akurat w czasie wiatru lampa odpala co sama co jakiś czas bo mam trochę kwiatków i gałęzi, ale nie ze względu na LED właśnie mam to w nosie...u mnie w każdym razie się sprawdziła...ciekawym tylko ile podziała...na razie ma ok. miesiąca...
Ja 2 tygodnie temu montowałem dokładnie taką zakupioną w tym też sklepie NOWYELEKTRONIK
Ja oświetlam plac ok 10x8 metrów i wystarcza. Czujnik sprawuje się dobrze, zasięg realny to tak ok 10-12 m. czas świecenia można regulować w zakresie od 4s do 4 min. dodatkowo regulacja czułości i regulacja tego przy jakim zaciemnieniu ma się uruchamiać.
> Witam !
Mam u siebie 3 ciepłe - lepsze światło i 2 zimne, trzeci zimny będzie montowany do oświetlania łąki zlosnik.gif
Na początek tam będzie 20W, ale podejrzewam, że będę musiał zmienić na 50 lub 100W na łące, w koło domu są 10W i dają radę ok.gif
> Na temperaturę, którą woli Twoje oo, ciepłą, czy zimną
Racja o tym zapomniałem, ja mam przed domem ciepły ( jest ok)
> Witam !
ja połowę ogrodu (a raczej trawnika z kilkoma krzakami zlosnik.gif ) mam oświetlone 10W, jak kupowałem to brałem na zasadzie odstraszacza, ale świeci nadzwyczaj dobrze zlosnik.gif
> ja połowę ogrodu (a raczej trawnika z kilkoma krzakami ) mam oświetlone 10W, jak kupowałem to
to chyba masz mały ogród, ja mam w podbitce 10x2W, dom trochę oświetla, ale to raczej, żeby mieć orientację niż żeby było widno.
Kupiłem naświetlacz, w sumie pierwszy lepszy, który ma 30W, zobaczymy jak to bedzie świecić.
powiesiłem naświetlacz na podbitce szopy w ogrodzie i rzeczywiscie oświetla ze 30m2 na końcu ogrodu (można spokojnie wybrać ładniejszą marchewkę na grządce zlosnik.gif )a miał działać tylko jako straszak na ewentualnych intruzów
> (można spokojnie wybrać ładniejszą marchewkę na grządce )a miał działać tylko jako straszak
> to ladnie
Ja mam w domu 3szt 20W i przed garażem to możesz piasek z kamieni gołymi rękami w nocy wybierać. zlosnik.gif
