Elektrycy! Pomocy!!!
Elektrycy, potrzebuje pomocy albo chociaż porady.
Od 2 miesięcy "wywala" mi zabezpieczenie różnicowo-prądowe, zwykle raz na dzień, czasem na dwa.
Po załączeniu jest wszystko OK do następnego dnia. Czasem wytrzymuje 2 dni, a czasem potrafi zadziałać po pół godzinie.
W instalacji żadnych niepokojących objawów nie zauważyłem, nic "nie kopie", nic nie mruga.
Nie znalazłem też żadnych korelacji z pogodą, ani z obciążeniem.
Najbardziej podejrzany obwód to zasilanie garażu (przewód o dł 50 m zakopany w ziemi, ale ten przewód leży tak już 10 lat i wcześniej nie było takich problemów) oraz oświetlenie ścieżki do garażu (nowy przewód YKY 3x1,5 zasilający 5 reflektorów diodowych przez 5 włączników krzyżowych IP44)
Drugim podejrzanym jest sama różnicówka (o ile możliwe jest takie uszkodzenie, że sama się wyłącza raz dziennie)
Pomóżcie - gdzie i jak znaleźć przyczynę problemów.
> krzyżowych IP44)
> raz dziennie)
Trzeba odpinać po kolei odbiorniki i sprawdzić, kiedy nie wywala.
odlacz zewnetrzne kable i sprawdz czy dalej wywala
a ogolnie takie kable na zewnatrz najlepiej puscic z osobnego bezpiecznika
bo wyjedziesz na dluzej i zastaniesz np rozmrozona i smierdzaca lodowke
U mnie to był wolny kabel do podłączenia oświetlenia zewnętrznego. Był zaizolowany taśmą niezbyt dobrze i mrówki go sobie upodobały. I co jedna wlazła to pssst upalona i wywalona różnicówka.
Sprawdź połączenia w urządzeniach zewnętrznych, czy gdzieś końcówka na ziemi nie leży albo czy owady nie zwierają?
A ja ciekaw jestem... Sasiad opowiadal, jak jego elektryk sprawdzal obwody - dotykal golymi rekami i sprawdzal, czy wywalilo roznicowke. Jak na moj gust, to cos go elektryk sciemnil (sasiada mniej podejrzewam o fantasmagorie, bo chyba nawet nie wie, co to roznicowka jest).
Zaproś elektryka z miernikiem do pomiarów rezystancji izolacji i niech ten że elektryk pomierzy obwody, na pewno znajdzie przyczynę zadziałań wył. różnicowo prądowego. Może okazać się że kabel zasilający garaż czy to oświetlenie zewnętrzne ma jakiś upływ...
Jak w skrzynce masz jedną różnicówkę, to bez większych kłopotów możesz zmierzyć prąd płynący przewodem PE - jak okaże się, że sumaryczny prąd jest w okolicy np. 20mA, to okresowo może to powodować wyłączenia. Najprościej wtedy wyłączać po kolei obwody i patrzyć, kiedy wystąpi jakaś znacząca zmiana w mierzonym prądzie.
Oczywiście ta metoda nie jest idealna, ani nie jest bezpieczna, ale może uda Ci się nią wykryć podejrzany obwód.
Mi po jakiś 2 latach jedna różnicówka zaczęła wywalać, najpierw co kilka dni, potem coraz częściej, aż w końcu w ogóle nie dało rady jej załączyć.
Pomogła wymiana - już jakieś 3 lata chodzi i nie ma problemu.
Moja działa już 12 lat, wcześniej wywalała tylko jak podczas jakiś prac elektrycznych zdarzyło mi się zewrzeć przewód ochronny z neutralnym.
Rozważałem już opcję wymiany, ale szkoda mi 100 zł, jeśli przyczyną będzie jednak uszkodzenie przewodu gdzieś w obwodzie.
Ja byłem pewny na 100% że problem jest z różnicówką. Skoro miałeś jakieś modyfikacje instalacji to spróbuj może wyłączać bezpieczniki poszczególnych obwodów i obserwuj czy nadal wywala.
Niekoniecznie to musi być problem z instalacją. Wystarczy, że włączy się do gniazdka wadliwe urządzenie np. grzejnik elektryczny, w którym grzałka daje okresowo przebicia do obudowy i problem gotowy. Ja na takie okazje mam dość stary miernik rezystancji izolacji w postaci induktora na korbkę - czasami jest to jedyne urządzenie, które pozwala zdiagnozować przejściowe problemy z izolacją.
A sprawdzasz okresowo sprawność różnicówki przyciskiem?
Bo moja działala i działała, aż pewmego dnia się okazało, że nie reaguje na przycisk. Mało tego, nie reagowała nawet na żarówkę 60W podłączoną między fazę i PE zlosnik.gif
Dziękuje wszystkim za porady, ale chyba wymyśliłem przyczynę problemów.
Instalując naświetlacze led na ścieżce, dwa zamocowałem na słupkach metalowo betonowych (2 m rura zabetonowana do poziomu gruntu). Reflektory miały 3 przewody (faza, zero i ochronny) no i ja (głupia c...a) podłączyłem zero i ochronny z reflektora do zerowego przewodu w instalacji czyli de facto, przewód zerowy z instalacji jest połączony z metalową rurą wkopaną w ziemię.
Dziwię się tylko, że tak sporadycznie upływność była na tyle dużą, że wzbudzała zabezpieczenie,
i zdarzało się to niezależnie od tego, czy było mokro czy (w miarę) sucho.
Pomijając już to zerowanie ochronne w instalacji z wyłącznikiem różnicowym, to co w takim razie zrobiłeś z przewodem ochronnym instalacji? Chyba nie masz oświetlenia zewnętrznego na obwodzie dwuprzewodowym? i aktualnie wszystkie metalowe rury słupków nie są przyłączone do niczego?
