nierównomierne zużycie opon na przodzie
rzędu ponad 1 mm, rzekłbym rzędu dwoch (identyczne opony z tego samego tygodnia produkcji, przez 3. sezony jezdzace na przodzie). Problem z pólosiami? niewiem.gif Brak efektów specjalnych przy ruszaniu, różnice w sile hamowania - w normie.
złe ciśnienie w oponach?
a bieżnik równo starty?
zasadniczo tak (moze cos z brzegiem opony za bardzo zjechane)
jak prawa, to zbyt szybka jazda po rondach i nie nadążające zawieszenie
> sezony jezdzace na przodzie). Problem z pólosiami? Brak efektów specjalnych przy ruszaniu,
Jak samochód nie jest duży i jeździ nim zazwyczaj 1 osoba, to prawe przednie koło jest znacznie słabiej obciążone od przedniego lewego, przez co przy ruszaniu częściej traci przyczepność, a przy hamowaniu częściej się blokuje, więc zużycie bieżnika może być szybsze.
> wiem po sobie
prawa, tlumienie (tak wiem, stacje i ich badania) po 65 procent.
Nigdy tak nie mialem, zawsze rownomiernie lub prawie.
Zbieżność, albo luz na wahaczu. Jak silnik ciągnie to koło idzie trochę do przodu i traci geometrię, przy hamowaniu odwrotnie.
> A nie ściągałoby wtedy na jedną stronę?
Luz na wahaczu/tulei materializuje się w postaci ściągania raz w jedną, raz w drugą stronę, w zależności od obciążenia przyśpieszanie/hamowanie. To się raczej czuje.
Jak luz jest niewielki, to niekoniecznie. Kiedyś myślałem, że jak przy mocnym hamowaniu auto nie ściąga w żadną stronę, to hamulce na pewno działają równo hehe.gif okazało się, że 50% różnicy w sile hamowania z przodu wcale nie powoduje ściągania przy hamowaniu zlosnik.gif (tym autem był matiz)
> ściąga w żadną stronę, to hamulce na pewno działają równo okazało się, że 50% różnicy w sile
> hamowania z przodu wcale nie powoduje ściągania przy hamowaniu (tym autem był matiz)
Raczej za słabo hamowałeś żeby wyczuć różnicę.
50% różnicy w sile hamowania na przedniej osi nie powoduje ściągania? Mocno to Ty nie hamowałeś hehe.gifhehe.gifrotfl.gif
Jasne, że będzie ściągać. Tylko musiał byś to przetestować na równej drodze przyspieszając bez "trzymanki".
Właśnie hamowanie było bardzo mocne, prawie na granicy przyczepności. Przy wielu próbach auto zawsze hamowało idealnie w linii prostej. Też wydawało mi się to niemożliwe, a jednak hehe.gif Przyczyną był zardzewiały tłoczek hamulcowy, więc raczej usterka nie pojawiała się i znikała.
