jak podgrzac wode z 40 do 60stC
mam w bojlerze wymiennik podpięty po CO
przy obecnych temperatuch zew. nie mam potrzeby trzymania na piecu wiecej niz 42-46stC
w w związku z tym CWU jest tylko letniej temperatury ~40stC
kończy sie tak ze zakręcam wymiennik i włączam grzałkę na 230V
pomyslalem zeby podlaczyc na wyjsciu z bojlera przeplywowy podrzewacz np: taki http://allegro.pl/przeplywowy-ogrzewacz-wody-podgrzewacz-dafi-5-5kw-i4822553524.html
pytanie jak on sie zachowa jak na wejciu bedzie miec 40stC? i czy cisnienie bedzie "normalne"
Ten ogrzewacz jest najprawdopodobniej zero-jedynkowy, a temp. można regulować szybkością przepływu wody.
Lepszym rozwiaząniem byłby ogrzewacz elektroniczny ze sterowaniem tyrystorowym.
Np. taki Kospel
Czy to grzałka w bojlerze, czy przepływowy ogrzewacz, jedno i drugie na prąd. Gdybyś miał w instalacji CO wydzielony, krótki obieg kotła, mógłbyś grzać kocioł do wyższych temperatur bez przegrzewania domu. Może lepiej o tym pomyśleć, a nie ratować się jakąś protezą?
Termostaty na grzejnikach masz ?
Podlogowka i piec w salonie
Wiec podnosząc parametr na piecu robi się w salonie niepotrzebnie ciepło
Ale grzejac grzalka musze odnoscic temp z 8 do 55stC
Przyplywowy podgrzewalby tylko z 40 do 55stC
Mam także Kospel"a tylko troszkę inny model KDE i powiem ci że w instrukcji jest napisane że jest możliwość aby pracował z wodą częściowo podgrzaną.Musiałbyś poczytać.W ogóle Kospel to porządna firma i robi dobre podgrzewacze.Także jak radzi kol 9442 idż tym tropem i porachuj co wyjdzie taniej.A czy 3 fazy czy 230V to się nie znam.Ale wiem że miałem jakiegoś Siemensa 18kv a teraz Kospel 15kv i nie dosyć że rachunki spadły o 40 zł/mc to i tak jest duży zapas mocy.
A to teraz jak masz uruchomiony kocioł to on również podgrzewa wodę do ok 40, a resztę załatwi grzałka hmm.gif
> grzałka
nie bardzo bo jak odkrece nagrzewnice to grzalka bedzie poza CWU dogrzewac wode w CO spineyes.gif
Wstawiaj kospela elektronicznego. Żaden hydrauliczny, tylko mikroprocesorowy.
Te kospele są przystosowane do dogrzewania wody wstępnie podgrzanej.
Jak masz dobrą instalację, to weż tak ze 24 kW - nie ma problemu ze zminiejszaniem mocy.
Ale jak masz instalację kiepską i np. przygasa ci światło jak włączysz farelkę albo dwie - to weź o mocy 15 kW lub mniej.
Przy mocach ułamkowych grzałki kluczują i widać wyraźne mruganie żarówek - więc lepiej dać mniejsze grzałki.
