prosty prostownik
Polećcie prostownik do ladowania aku. Budżet powiedzmy 100 pln, mał ładować aku nie większe niż 72-75 Ah.
mialem fajny radziecki sprzęt ale ducha wyzionął więc szukam następcy...
> 72-75 Ah.
Do 100 zł to będzie raczej coś kiepskiego. Jakiś przyzwoity będzie w cenie 180 - 250 zł
Jeśli transformator jest sprawny to naprawa powinna być opłacalna...
Uzasadnij prosze
> Może napraw ten sowiecki
Zamierzam naprawic, sluzyl dzielnie ojcu potem mnie. Moze da rade. Mimo wszystko rozgladam sie za nastepca...
> Kup automat z Lidla albo Biedry
Ale ze co. Tzw. Ladowarke?
> nastepca...
Jakiś czas temu kupiłem używany, właśnie rosyjski, na Allegro za całe 50PLN grinser006.gif
> 72-75 Ah.
Kupiłbym jakąś ładowarkę. Sam mam CTEK-a, pewnie ciut droższy niż 100 pln, ale jakiś klon spokojnie będzie do dostania za stówę. Zaleta urządzenia taka, że podpinasz i sam się przełączy w tryb doładowywania w odpowiednim momencie. Te ciut bardziej wypasione maja opcję jakiegoś trybu regenerującego nieco akumulator, nie wiem czy warto dopłacać (podejrzewam, że nie).
Tzw. prostownik mikroprocesorowy. Podłączasz pod aku, włączasz do kontaktu i temat zamknięty. Możesz tak zostawić i na miesiąc, bo przełącza się sama w tryb podtrzymywania. Ładuje tyle ile trzeba (nie przeładowuje jak zwykły prostownik, którym każdy ładuje 10 godzin prądem odpowiadającym 1/10 pojemności, ale po pierwsze stary akumulator nie ma już takiej pojemności jak na etykiecie, po drugie podłączane akumulatory nie są najczęściej "puste", ale tylko w pewnym stopniu niedoładowane.)
Polecam markę Sena.
Mam TAKI działa 4 lata, ładował nie jeden aku, raz przez głupotę spaliłem bezpiecznik, a tak bezawaryjnie. Swojego kupiłem w OBI
> Polecam markę Sena.
Czy do lądowania mikroprocesorowym odpinacie klemy od aku podczas lądowania?
Nie. Tak zresztą jest w instrukcji mojej ładowarki.
Ja nie odłączam i jest ok. W transformatorowym nie chciała mi sie zapalic dioda ze aku był naładowany, tutaj ten problem nie wystepuje.
Lepiej odpiąć, bo w lepszych ładowarkach moga nie zadziałać niektóre jej funkcje.
> A jakie konkretnie funkcje masz na myśli
Sam też nie odpinam z lenistwa, ale kiedyś w Kappie taka ładowarka wygotowała mi cały akumulator smile.gif Podejrzewam, że rezystancja i/lub pojemność układu elektrycznego samochodu może w jakimś stopniu wpływać na mikroprocesor sterujący ładowarką.
Wtedy w Lancii to był co prawda jeden raz, ale całkiem dobry akumulator poszedł na śmietnik.
> 72-75 Ah.
Ładowarka mikroprocesorowa z biedry za 45 zyli.
