Problem z kontrolką
świeci mi się kontrolka trójkąt z wykrzyknikiem oraz opisem Brke. lamp fail.
Gdzie szukać usterki?
I jakie kontrolki powinny świecić się w 1,6 ?
zobacz który stop nie świeci.
Jak jesteś sam i nie dasz rady nacisnąć hamulca oraz tak szybko wysiąść z samochodu by zobaczyć podjedź wieczorem pod ścianę i zobaczysz w lusterku co nie świeci grinser006.gif
Ten Komunikat nie dotyczy nie działającego stopu, z różnych informacji wynika że duże pr-wo padnięcia zegarów crazy.gif
z tego co pamiętam, podobny komunikat (ale nie pamiętam dokładniejszego treści) pochodził też od uszkodzonego wyłącznika stopów. Różnica pomiędzy awarią świateł stop a awarią tego wyłącznika była w 1 czy 2 literach.
Przeczytaj dokładnie komunikat, albo zrób mu foto.
Albo jeśli masz MESa to zobacz jaki błąd siedzi. Przepalone żarówki również zostawiają błąd.
komunikat jest dokładnie taki jak napisałem, nic więcej.
Niezłe ale aby było trudniej to świecą się wszystkie żarówki (lewy, prawy oraz dodatkowe)
Mam MESa ale niestety nie ma nigdzie żadnego komunikatu o błędzie i to jest denerwujące. Nie wiadomo gdzie szukać.
> padnięcia zegarów
Czy całych zegarów to raczej nie, poszukiwałem wskazówek i sugestia jest taka, że coś z kontrolką od hamulców ale ona działa.
Rozumiem że chodzi o czujnik przy pedale hamulca. jutro to sprawdzę.
im mniej tym lepiej !
Jak u mnie padł włącznik stopu pod pedałem hamulca do wywalało mi błąd abs+esp, ale nie świecił się przy tym trójkącik.
kubussss
A wystarczyło zajrzeć do instrukcji samochodu smile.gif A tam napisali że ten komunikat to: SYGNALIZACJA AWARII LAMPEK SYGNALIZACYJNYCH.
Mam to samo u siebie. Ten komunikat z założenia informuje, że nie działa jakaś kontrolka na zegarach. A z opisów w necie, to problem z elektryką zegarów, w większości tzw. zimne luty.
> A wystarczyło zajrzeć do instrukcji samochodu A tam napisali że ten komunikat to: SYGNALIZACJA
tzw. zimne luty.
Niestety problem dalej nie rozwiązany.
Jutro postaram się wymienić zerówki w tylnych lampach, podmienić włącznik stopu a na koniec podmienię cały licznik. Zobaczymy co z tego wyjdzie. Jeśli się nic nie zmieni pozostanie wizyta w ASO.
Wydaje mi się że kolega miał podobny problem i okazała się wadliwa żarówka w tylnej lampie (robiła zwarcie).
> No może teraz uwierzy że to licznik, bo uparł się na te żarówki
Dokładnie tak, to licznik. Dokonałem podmiany i błąd przeszedł razem z licznikiem.
Nie , że nie wierzyłem ale się łudziłem, że to nie to.
Kwestia teraz tego jak to naprawić, żeby nie wymieniać licznika. Jeździł z tym nie będę bo mnie to irytuje.
Zrób jak tam piszą, wytargaj, rozkręć i wysusz. Sam muszę to zrobić ale na razie brak mi motywacji smile.gif
w weekend, sumiennie, powoli, jest dlugi zimowy wieczor ( choc sniegu za oknem niebardzo) obejrzyj kazda sciezke pokolei od punktu A do Z. przetrzyj wytrzyj , "to musi na milion procent przewodzic prad" . Poskladaj. Fiat zrobil zmyle i BRKE jest bardzo mylnym komunikatem z komputera
Przyszedł czas zdać relację z czyszczenia licznika.
Więc rozebraniu licznika i zakupie lupę ( po bez tego ciężko) przystąpiłem do czyszczenia (narzędzia wykałaczka i pędzelek) po czyszczeniu odłożyłem dziada na noc a na drugi dzień go założyłem. I co? guzik błąd jak był tak pozostał. Już pogodziłem się z faktem, że zawiozę do naprawy i odżałuję ok. 200 zł. Jednak jakież było moje zdziwienie na kolejny dzień jak wsiadłem do auta przekręcam kluczyk a błędu niema i jak na razie się nie pojawia. Mam skromną nadzieję, że tak już pozostanie.
Pewne błędy giną po trzech odpaleniach.
Nie w tym przypadku. Odpalany był tyle razy że nie sposób zliczyć.
O ten przypadek mi chodziło.
Odpaliłeś po naprawie i pojawił się błąd.Po kolejnym odpaleniu zniknął/tak napisałeś/.
Tak napisałem, ale dzisiaj się znów pojawił.
Tz.że usterka pojawiła się ponownie.
Dokładnie tak. Zmora wróciła.
Najlepiej przelutować, daj komuś kto ma stację lutowniczą albo umie się obchodzić z lutownicą i niech za parę groszy wszystko poprawi. Powinno się uspokoić wink.gif
Taki mam zamiar mimo że dzisiaj błędu już nie pokazuje.
