Ocieplenie podlogi na gruncie
Wyszlo jak wyszlo i moge podloge na gruncie ocieplic max 16cm warstwa - kto obecnie produkuje najlepszy (cieply i wytrzymaly) styropian 'podlogowy'?
Nie znam jakis innych metod ocieplenia podlogi, ale jakby ktos mial pomysl to chetnie poslucham smile.gif
> 16 to sporo
Wg niektorych to zimnooo...;)
> Standardowo daje się 10.
> Projektant tez tak sadzil - w pore skorygowalem
> Chcialbym jednak zainwestowac w cos przyzwoitego
POczytaj o parametrach styropianu i wybierz twardy a najcieplejszy.
Na posadzkę zostawiłeś z 5 cm i na podłogę jeszcze ciut?
Rury w posadzce ocieplij.
No wlasnie nie chce mie sie zlosnik.gif wertowac oferty wszystkich producentow, a nie moge znalezc jakiegos zestawienia no.gif
Postaram sie przypilnowac hydraulika zeby zimne tez ocieplil, bo standardowo to chyba tylko cieple w pianke kladzie.
> No wlasnie nie chce mie sie wertowac oferty wszystkich producentow, a nie moge znalezc jakiegos
> zestawienia
> Ale jak trzeba bedzie to sie zmobilizuje
> 6cm na posadzke i 1cm na wykonczenie
> w pianke kladzie.
> To po prostu idź do hurtowni - coś doradzą
W 'mojej' wiem co doradza, ale nie chce tego no.gif Poza tym mam lekko daleko do wszelakich innych wink.gif
> Wszystkie IMO trzeba. Inaczej to woda lodowata leci
grunt pod domem nigdy nie wychładza się tak jak powietrze na zewnątrz, dlatego ocieplenie podłogi odgrywa mniejszą rolę niż ścian, ale oczywiście też jest ważne. Weź po prostu kup styropian podłogowy jakiegoś sprawdzonego producenta: Termoorganika,Austrotherm,Swisspor itd.
Ja mam wszystkie styropiany z Austrotherma. W podłodze mam TAKI . 15cm grubości w warstwach po 5cm.
Ja mam 24 cm, 3x8 cm. Styro najzwyklejszy EPS 80.
W tym styropianie są instalacje wod-kan.
Na to ogrzewanie podłogowe.
A pod całą podłogą, jakieś 30 cm niżej jest wymiennik gruntowy glikolowy do reku.
W sumie ciekawy patent smile.gif Sprawdza sie ten wymiennik zima? Jaki masz grunt pod domem?
> A nie mowilem, ze 16cm to malo
Miało być 20, ale tak wyszło.....
> W sumie ciekawy patent Sprawdza sie ten wymiennik zima? Jaki masz grunt pod domem?
Nie wiem, czy się sprawdza, bo jeszcze nie podłączyłem go do reku. Na razie sam reku bez niego sprawdza się doskonale, więc nie wiem, czy w ogóle go podłączę.
Jaki masz model reku jesli to nie tajemnica? Jak z wilgotnoscia?
Imho bardziej bedzie Cie interesowal stosunek cena do jakosc/lambda. Imho 16cm to tragedii nie ma, przes posadzke ucieka stosunkowo malo ciepla.
Jeden z lepszych pod wzgledem parametrow to na pewno Thermoorganika oraz Knauff. Ja dalem jakis inny o lambda 0.35, bo roznica w cenie do najlepszej Theromorganiki zwrocila by mi sie po przeszlo 100 latach wink.gif
Ja docieplalem 10cm poliuretanu pod chudziak a potem 16cm styro.
Warto tez pomyslec o odcieniu sie cieplnym od fundamentow.
Ja mam z odzyskiem wilgoci, tzw. entalpiczny. Wilgotność ustaliła się na 50%.
NeoGeoTherm. dość tania chińszczyzna - nawet znalazłem oryginalnego producenta po modelu - można sobie kupić na aliexpress.
http://www.neogeotherm.pl/index.html?s=3&p=1
Zaletą jest pełne sterowanie w komplecie, baaardzo cicha praca, bardzo niskie zużycie energii (od 20 do 40W). Ale ma mały spręż. No i nie ma skroplin - większość wilgoci wraca z powrotem do domu. Działa to tak sprawnie, że pranie nie schło i musiałem zakupić suszarkę kondensacyjną do ubrań.
Ale mogłem sobie na to pozwolić, bo kanały mam 150 zmniejszające się do 125 i 100 (struktura drzewiasta).
Nie mam żadnych komór rozprężnych, po prostu kanały zmniejszające się wraz z odczepami.
Efekt jest taki, że pomimo słabego sprężu przepływ jest spory, bo opory są małe.
A hałasu reku nie słychać, bo jest cichy. Czyli coś za coś.
> przeszlo 100 latach
Ciekawe jak po roku czy dwoch - jaka jes szansa, ze sie takie wymienniki degraduja? Nie znosze przesuszonego powietrza, wiec tez bede celowal 'z odzyskiem wilgoci;.
> ubrań.
> drzewiasta).
U mnie stety / niestety bedzie trzeba nieco dmuchnac (skrzynki rozprezne i kanaly 75mm), ale za to sama centralka moze sobie sobie halasowac, byle sie po kanalach nie nioslo wink.gif
W moim podobno starcza na 7 lat. Nowy wkład 700 zł.
Ja u siebie zrobiłem dodatkowy filtr na wlotach, więc może dłużej pożyje.
Ale ten wymiennik to nie jakaś kosmiczna technologia - kształtki plastikowe z tkaniną pomiędzy. Pewnie da się wymienić tkaninę, tylko kwestia znalezienia materiału.
Nie przemawia do mnie taka konstrukcja. IMO powinny być jak najmniejsze opory - wtedy całość jest cicha i oszczędna, bo nie trzeba mocno dmuchać.
Zamiast styropianu, zastanów się nad styrodurem.
Ekipy budowlane z którymi współpracuję stosują tylko to przy ocieplaniu fundamentów i płyty w gruncie.
> gruncie.
Nie da się ukryć, że styrodur jest lepszy. Ale czy jest na tyle lepszy, by płacić o tyle drożej.
IMO - nie warto.
> gruncie.
styrodur ma lambdę 0,032-0,040 w zależności od grubości.
jest często stosowany bo jest łatwiejszy w obróbce i bardziej odporny na penetrację wilgoci.
pod posadzkę nie potrzebne są parametry nośności, którą styrodur ma dużo wyższą niż EPS.
najlepsze parametry izolacyjne ma piana PUR bo w granicach 0,022-0,025 http://www.pir-pur.pl/eurothane-al
co to za technologia z glikolem 30 cm poniżej?
Moja własna. Położenie wymiennika pod robioną w czasie remontu podłogą kosztowało jakieś 500 zł z materiałami.
> materiałami.
> wiem ile kosztowało- domyślam się
> te 30 cm mnie zasanowiło
Przeliczyłem, że ten wymiennik powinien odbierać mniejwięcej to, co wyszło w dół z ogrzewania podłogowego.
> podłogowego.
Czy wymiennik pod podłogą nie będzie dodatkowo wychładzał pod nią gruntu? Bo przecież będzie.
> gruncie.
Mozna dac i pianke, parametry ma jeszcze lepsze ... tylko po co grinser006.gif
Bedzie, poza tym jezeli nie ma tam wilgoci w gruncie to nikly transport ciepla. Ja u siebie zrobilem podobnie, tylko ze rurowy (mam piasek) i jedynie pod garazem + na zewn.
Ale z drugiej strony jesli jest malo wilgoci to i sprawnosc wymiennika mala - i tak w kolko, kompromisy, komptomisy...
Tak wlasnie, o tym pisalem, to "transmisji" temp/energii jest potrzebna wilgoc, ktorej pod podloga nie powinno byc, ale za to jest gora "grzana" grinser006.gif
> Ja dalem jakis
Dalbys rade sprawdzic dla mnie tego producenta? Nie moge trafic na nic posrodku - albo 0.37 i wiecej albo grafity 0.31 hmm.gif
Tak, to Sonarol, był u mnie najtańszy (176PLN /m3)vs parametry. Tylko, pomyliłem się co do lambdy ma 0.036. Na Thermoorganikę dostałem takie ceny:
Dach-podłoga Gold 238,00 / m3
Dach-podłoga Termonium 254,00 /m3
Parking Gold 305,50 /m3
Superakustic 154,00 /m3
Dzieki ok.gif Mam pod reka dystrybutora swisspora - pomecze go nieco wink.gif
> Dzieki Mam pod reka dystrybutora swisspora - pomecze go nieco
W przypadku posadzki bierz co ma dobry stosunek cena / parametry, tutaj jakosc ma mniejsze znaczenie.
> znaczenie.
Ale z drugiej strony nie chce zbyt taniego, bo moze nie trzymac parametrow no.gif Lokalna hurtownia slynie z jednego producenta za dobra cene, ale jakosciowo podobno dramat oslabiony.gif
> Ale z drugiej strony nie chce zbyt taniego, bo moze nie trzymac parametrow Lokalna hurtownia
tak to moze kazdy nie trzymac, niby maja oni kontrole, jest nawet stowarzyszenie gwarantowany styropian. Jedna z podstawowych wad styro jest to ze plyty sa krzywe, cos co dyskwalifikuje/utrudnia wykonanie elewacji a nie ma znaczenia przy posadzce.
mozesz jeszcze zrobic izolacje z perlitu, lub perlitogips
  • 1 miesiąc później...
Po przeliczeniach w moim przypadku wyszlo:
- 16cm stryro na podloge 0.037 vs 16cm 0.031 to roznica niecalych 40kWh rocznie (niecale 10PLN)
- welna na poddasze 15cm 0.038 + 10cm 0.033 vs. 15cm 0.033 + 10cm 0.033 to roznica nieco ponad 60kWh/rok.
> 60kWh/rok.
> Ciekawe jak sie te wyliczenia maja do rzeczywistosci
czyli po ilu latach zwrot ?
Ja już nie pamiętam wyliczeń, ale w pierwszym przypadku wychodziło mi coś koło kilkudziesięciu lat.
Co do rzeczywistości, to podobno OZC zawyża zapotrzebowanie energetyczne.
