Czy ja juz pytałem czym zwęzić betonowy parapet wewnętrzny?
Chyba nie? Bo tak się zastanawiam jak by tu uciąć krawędź, tak z 5cm. betonowego parapetu wewnętrznego. Taki z lastriko. Gruby na 6cm.
Chodzi o to aby zapylenia nie zrobić bo pomieszczenie raczej wykończone.
No i równą krawędź uzyskać. Widziałem duże piły, takie jak asfalt kroją. Można by tarczę diamentową założyć i wodą polewać. Tylko, że wielkie to jak stodoła.
A gdyby tak wziąć ręczną pilarkę tarczową do drewna i założyć tarczę diamentową? Podłączyć odkurzacz bo z wodą chyba nie zaryzykowałbym przy czymś takim?
1. Nie obetniesz równo po długości. Chyba, że trafisz na geniusza w swoim fachu. IMO trzeba zdemontować i do zakładu kamieniarskiego. Tam na specjalnym stole z prowadnicą przytną równo, ale...
2. Pewnie jest zbrojone. I wyjdą druty. Ładnie to nie będzie wyglądało.
3=1+2. Wymień parapet.
Gdybym ja go wykuł to już bym go nie montował. wink.gif Demolki się nie chce robić.
Ma być plastikowy parapet na wierzch tylko, że ten betonowy ma 35cm. szerokości a najszersze z tworzywa jakie znalazłem to 30cm. i to od góry.
Temat przerabiany niedawno zlosnik.gif Majzel, młotek i jedziesz równo ze ścianą, ubytki zacierasz jakimś klejem do płytek na równo z tynkiem zlosnik.gif
> Gdybym ja go wykuł to już bym go nie montował. Demolki się nie chce robić.
Skoro masz zamiar go przykryć, to czego martwisz się o równą powierzchnię. Weź bosch'kę, z tarczką i jazda po długości.
Stary odkurzacz, i niech ktoś ciągnie przed Tobą po lini i zbiera kurz do wora
> Temat przerabiany niedawno Majzel, młotek i jedziesz równo ze ścianą, ubytki zacierasz jakimś
Nie chcę go usuwać a tylko zwęzić żeby była solidna podstawa do nakładki. Tak aby można było bez problemu na parapecie stanąć albo położyć coś ciężkiego.
Ale ja piszę o skuciu tych 5cm co wystają poza scianę zlosnik.gif Reszta zostaje wink.gif
> Ale ja piszę o skuciu tych 5cm co wystają poza scianę Reszta zostaje
To się nie połamie dalej? Wystaje 35cm poza ścianę...
Może najpierw naciąć kątówką rowek i wtedy skuwać ta krawędź?
Ups myślałem że bardziej się opiera na ścianie. Ale i tu jest wyjście, wiercisz otwory tak fi6 najbliżej jak się da i odłamiesz równy kawałek. Jeśli bedą druty to je obetniesz na końcu po obkuciu reszty wink.gif
Łatwiej będzie chyba wymienić cały parapet. Przy cięciu zasyfisz cały dom, nawet z odkurzaczem. Można jeszcze nawiercać otwoty co centymetr a potem odłupać, ale też wyjdzie rozpierducha
> obkuciu reszty
To jest jakieś wyjście. I można wodą polewać bezpiecznie, żeby się nie kurzyło... Krawędź sobie później wyszpachluję. Tylko dolna będzie lekko widoczna.
Lokal prawie wykończony i szkoda demolkę robić bo już prawie na czysto. Wykładziny tylko jeszcze nie ma i fugi na płytkach.
Jakoś nie przemyślałem wcześniej sprawy tego parapetu.
Wymiana parapetu najprawdopodobniej będzie najczystszym wyjściem. Fachowiec powinien ocenić, ale spora szansa, że wystarczy go stuknąć od dołu i wysunąć. W najgorszym wypadku trochę podkuć tynk trzeba będzie. Montaż nowego na piankę.
Najbardziej nasyfisz tnąc i wiercąc.
> wewnętrznego.
Co prawda tnąc parapet kątówką nie unikniesz wytworzenia zapylenia, ale już powstałe z łatwością usuniesz z mieszkania. Wszak ma być cięty parapet, więc nad nim jest okno. Otwieramy je na oścież, odpalamy wentylator przemysłowy wylotem na zewnątrz i jazda... grinser006.gifhehe.gifwink.gif
>...Otwieramy je na
hmm.gif mam taki!
Podoba mi się. To XIp. Nikt nawet z dołu nie zauważy.
kiedys cialem gumowka (taka ciuchcia 2.4kW 230mm) bruzdy pod elektryke w zelbecie przy otwartych oknach. Sasiedzi wezwali straz pozarna...
Miałem okazję bruzdownicą w siporeksie. Najpierw z odkurzaczem ale nieporęcznie było. No to bez. Zapylenie było takie, że na metr nic nie było widać a ja myślałem, że wyląduję w szpitalu z pylicą płuc pomimo maski.
Ja w starym mieszkaniu kiedys cialem. Otworzyc okno, zaslonic folia reszte mieszkania i jedziesz. zlosnik.gif Wyszlo bardzo krzywo pozniej poprawilem i na to poszla maskownica biala. Wyszlo ladnie. Choc i tak bylo wykute po zmianie okien. zlosnik.gif
Ciekaw jestem na ile bezpieczne byłoby polewanie lekko wodą?
Podłoga jest wodoodporna. Jeśli poleci trochę to nic się nie stanie. Tylko co z maszyną i operatorem? Rozbryzgi nie zaleją silnika i nie porazi?
To się nie może udać...
Nie brałbym się za to przed świętami bo sprzątania będzie dużo. Mniej by było wykuć , obciąć na powietrzu i obsadzić na nowo.
Zacząłem szukać i okazuje się, że jest taka pilarka. M.in. do parapetów z betonu i kamienia:
> Specjalistycznym sprzętem to i owszem. mowa była o zwykłym
Trzeba będzie wypożyczalnię odwiedzić bo 2500zł za pilarkę na jeden raz nie uśmiecha mi się.
Ciekawe czy będzie z tarczą? Dobra to też kilka stówek.
A jak tym podejdziesz do zainstalowanego parapetu?
Oczywiście widziałeś kiedyś, co się dzieje jak tną np. krawężniki robiąc remont ulicy/chodnika?
Ja np. do zwykłej stołowej pilarki do drewna zakładam tarczę ze spiekiem i bez problemu tnę tym płytki ceramiczne.
> płytki ceramiczne.
Tylko obawiam się o kontakt z wodą a chciałbym polewać...
Jeśli szerokości wystarczy to normalnie na parapet i oprę o futrynę. Ona będzie prowadnicą.
Jeśli się nie zmieści to blat pomocniczy i pas płyty wiórowej do oparcia o futrynę jako prowadzenie.
Tak, ale widziałem też cięcie płytek na mokro taka pilarka stołową. Zero kurzu.
> A zakup usługi rozważałeś? Może jest ktoś ze sprzętem i praktyką?
Jeśli tylko ktoś by się znalazł to z przyjemnością...
W stolowej używam odciagu, do którego podpinam odkurzacz przemyslowy.
Z polewaniem wodą nieraz ciąlem szlifkerką katową. Musisz ustawic osłonę tak, żeby tarcza wyrzucała urobek przed, a nie za szlifierkę, wtedy i woda nie zaleje szczotek. No i ciurkać ta wodą z umiarem pod samą tarczę, a nie lać po maszynie. Z tym, że wytworzy się paskudny drobny szlam, więc podłogę bym dobrze zabezpieczył folią i szmatami.
Planuję kogoś z miską, kto będzie łapał tą wodę aby jak najmniej poleciało. Dodatkowo folia na podłogę.
> podłogę.
Tam by się i trzecia osoba przydała - dawkująca uważnie wodę, a także prowadząca Ci przed maszyną pionowy ekran z blachy czy pilśni, bo inaczej wyrzutem spod tarczy wszystko z przodu uświnisz.
> płytki ceramiczne.
I jak zwykle nie doczytałeś. Ja też kostkę brukową ciąłem celmą i dobrą tarczą ale kolega wkleił jak widzisz narzędzie które podaje wodę na materiał który tniemy czym ogranicza pylenie...
Od razu pod ręką kogoś kto zadzwoni po karetkę jak dostanie kawałkiem tarczy po kolanach.
To jest zbrojone.
> To jest zbrojone.
Skąd ja wezmę czwartego do pomocy?!?
Problem rozwiązał się sam.
Nie spodziewałem się, że istnieje coś takiego:
Parapet chciałem zwęzić tylko dlatego aby nakładka nie poszerzała go ale kilka mm. nie zrobi różnicy. Te, które widziałem wcześniej miały ze 2cm.
Całą noc dzisiaj o tym myślałem i wymyśliłem, że musi być coś takiego. No i znalazłem. Dziękuję wszystkim za porady.
Ale w odpowiedzi pytaleś o sprzęt zwykły. Tamto narzędzie i owszem, pylenie ogranicza, za to nadrabia wytwarzaniem szlamu.
Osobiście uciąłem taki parapet szlifierką kątową. Tyle że miałem krótki parapet, taki na szerokość okna.
Potem podrównałem szlifując, sfazowałem brzegi po cięciu również szlifierką i pomalowałem na kolor zbliżony do ściany.
Pyłu jest przy tym naprawdę ogromna ilość.
