Awaryjna naprawa dolotu
mam problem.
W Aucie uszkodził się dolot (gumowa rura i to na kolanku) a że jest to auto z turbo to nie bardzo teraz chce jechać. otwór jest na ok 2 cm. Jako że jutro na mechanika nie ma szans a pojutrze jadę w trasę trzeba to jakoś domowymi sposobami połatać aby wytrzymało tydzień/ 1000 km. Bawił się ktoś może w coś takiego?
pozdr
> mam problem.
> pozdr
Powertape Twoim przyjacielem.
Gdyby dało się kupić na mieście taki gruby termokurcz...
Zależy też jak to dokładnie wygląda? Może dałoby się zrobić sztywny kołek ze śrubki z nakrętką i i dwóch dużych podkładek. Zacisnąć między nimi to co dookoła otworu i będzie nie do ruszenia.
Jutro pokombinuję z powertapem i opaskami zaciskowymi
Ta łatka pewnie musi wytrzymać jakieś 2 bary. Ja próbowałbym najpierw kilkanaście zwojów taśmy elektrycznej izolacyjnej, żeby zapewnić dobrą szczelność, a potem powertape, żeby ciśnienie nie rozciągnęło taśmy elektrycznej.
W ostateczności możesz całe to kolanko owinąć taśmą powertape, a na koniec owinąć jakimś drutem dla pewności, żeby ciśnienie tego nie oderwało.
Raczej nie próbuj łatać tego od wewnątrz, ani pakować czegokolwiek do wnętrza rury, żeby nie narobić dodatkowych problemów.
> mam problem.
> pozdr
Nie wiem co to za autko i nie będę doradzał . Jedynie mogę napisać że raz próbowałem w Transitku kombinować i lipa nic nie dawało rady ( ten sam silnik co w Mundku ) Taśmy zbrojone siatką może dadzą rade
> mam problem.
> pozdr
przeciąć rurę w miejscu uszkodzenia, 2 końce gumowe nasadzić na kawałek rurki plastikowej (dobrać średnicę z jakiejś np.: kanalizacyjnej i ścisnąć opaskami
> mam problem.
> pozdr
Miałem to w Scenicu przed wyjazdem wakacyjnym - godzinę przed. Załatałem powertape i zrobiłem 3000 km, a po powrocie zapomniałem i zrobiłem kolejne 10000, dopiero przy wymianie oleju kupiłem całą rurę i wymieniłem. Raz na trasie musiałem doszczelniać kilkoma dodatkowymi zwojami, ale całość ogarnąłem może połową rolki.
Ale jest ziejąca dziura czy nie ?
Może kawałek dętki na superglue i potem na to power tape ?
Genialne! Nawet jeśli na kolanku prosty odcinek nie wyrobi to można wyciąć całe kolanko i dać kolanko z PCV...
Testowane w patrolu. Wyczyść ekstrakcyjną rurę i owijaj powertapem ciętym na pół bo na kolanku jest wąsko. Daj 6-10 warstw i będzie ok
i tak jak CZUCZU napisał, wyczyścić ekstrakcyjną wcześniej, bo całe owijanie psu na budę pójdzie wink.gif
