Wkładka zamka - czym przeczyścić, nasmarować ?
Witam!
Przytarła mi się wkładka zamka w drzwiach kierowcy w Leonie, pewnie od nieużywania. Wyciągnąłem to to żeby przesuszyć i jakoś bym ją chciał uzdrowić... na tyle ile widać to sprężynki pokryte są takim białym nalotem - niby jak sól ale pewnie to jakiś osad itp..
Jak uzdrowić taką wkładkę? na pierwszy rzut oka to pasowałoby ją w czymś pomoczyć chyba tylko w czym żeby nie narobić biedy, no i czym później nasmarować żeby nie zamarzała i kręciła się luźno...
> Witam!
> luźno...
teoretycznie zamki powinno się smarować tylko sproszkowanym grafitem, ale ja używałem także białego smaru oraz silikonowego (oba w sprayu), kiedyś również WD 40 (trzeba jednak pamiętać, że to nie smar, tylko penetrant i może rozruszał wkładkę, ale bez posmarowania problem za chwilę wróci)
> proszę Pana było kilka dni temu
aaaaaa to przepraszam
> Wyciągnąłem to
Białe to jest tlenek "cynkalu" z którego jest odlany bębenek zamka. Powinieneś rozebrać to do pojedynczych detali, umyć w benzynie, nitro, ftalowym czy co tam masz pod ręką, dokładnie wysuszyć i zmontować. Możesz też spróbować w całości i rozruszać. Tutaj akurat możesz zlać to jakimś WD, jak odpuści wysuszyć, nasmarować olejem żeby dalej nie "rdzewiało", bo stalowe ocynkowane zapadki też pewnie już czarne albo brązowe grinser006.gif i na jakiś czas wystarczy.
a jakby to potraktował takim odrdzewiaczem do hamulców? to jest w sprayu, wyczyści, odtłuści i jeszcze ładnie samo wyschnie.
bo ten WD to do wszystkiego=do niczego. i jeszcze tłuste po tym zostanie wink.gif
> ocynkowane zapadki też pewnie już czarne albo brązowe i na jakiś czas wystarczy.
Jednak zabrałem się za operacje w całości: wysuszyłem to to z wilgoci, dalej "wymoczyłem" w WD40 bo tylko taki penetrator był dostępny w markecie, następnie pędzelkiem twardszym tam gdzie się dało zruszyłem syf, potem powietrzem sprężonym przegwizdałem, znowu podsuszyłem i na koniec smarem silikonywym potraktowałem - efekt kręci się jak nówka 20.GIF
