Maglownica... Regenerować czy szukać używki
> No i świetnie. W przypadku prawidłowej regeneracji nie ma wspomnianych kłopotów z reklamacją
> Niemniej jednak ja polecam obowiązkowo wymienić pompę i płyn przy okazji
Olej wymienić-to raczej oczywiste ale pompę?
I jeżeli już wymieniamy pompę to na jaką-nową oryginalną, nową chińską czy wystarczy na używaną hmm.gif
> Płyn wymieniony, ale w jakim celu pompa?
Zużywająca się pompa generuje opiłki, które niszczą uszczelnianie powierzchnie a tym samym powodują ponowne wycieki.
> ponowne wycieki.
Niby racja, ale trochę bez sensu wymieniać pompy skoro jest dobra spineyes.gif
Bez sensu jest naprawiać maglownicę przy opiłkującej pompie. Mechanik powinien ocenić z grubsza stan oglądając dokładnie spuszczony płyn.
W autach z elektrycznym wspomaganiem albo bez niego pomp nie ma i maglownice tez czesto padaja, np: w Oplach Corsa C czy Combo.
Przeważnie trzeba się zastanowić dlaczego uszkodzeniu uległa przekładnia ?
Jeśli było to rozszczelnienie spowodowane opiłkami metalu pochodzącymi z
wycierającej(łuszczącej) się bieżni wirnika, to po naprawie przekładni i wymianie płynu
te opiłki pojawią się po pewnym czasie ponownie. Wtedy czeka nas kolejna naprawa cieknącej przekładni.
Tam przyczyną były błędy konstrukcyjne.
Ciąg dalszy...
Auto odebrane dzisiaj, oczywiście musi być problem bo jakże inaczej. Wspomaganie nie działa na wolnych obrotach, delikatne dodanie gazu uruchamia wspomaganie.
Sugestia mechanika : pompa do wymiany w/g niego pracowała na zbyt niskim poziomie płynu i ja szlak trafił.
Moja sugestia coś spartolili bo pompa co prawda pracowała na niskim poziomie może przez chwile (jak tylko usłyszałem ze zaczyna buczeć zjechalem na bok i dolalem płynu) Po naprawie magla pompa nie wyje innych objawów padu brak
Szanowna brać co myśli?
pompe ciezko zabic, tam zawsze jest cos oleju na sciankach i plytki pompy nie chodza na sucho, w zeszlym roku jezdizlem vectra b bez plynu bo magiel ciekl tydzien, a wlasciciel od ktorego kupilem 2 miesiace bo tak sie lało , ze nie bylo sensu dolewac
najpredzej coz z rozdzielaczem w maglownicy albo jakis zawor uszkodzony
Delikatny update ... zrobiłem jeszcze 10 km i wspomaganie zaczęło działać tzn działa na wolnych obrotach ale odczuwalnie słabiej niż na starej maglownicy.
Układ w/g mechanika odpowietrzony jak trzeba
Ciekawe jak przyjda mrozy i jak bedzie dzialac kierownica po odpaleniu.
Płyn zielony zalales ?
