Maglownica... Regenerować czy szukać używki
Pojawił się wyciek w okolicach osłony gumowej. Jestem ciekawy waszej opinii czy lepiej oddać do regeneracji czy szukać oryginalnej używki. Póki co bardziej skłaniam się w stronę regeneracji (12 miesięcy gwarancji) Auta póki co nie zamierzam się pozbywać...
regenerowana przynajmniej rok musi pojeździć (gwarancja) używka może jeździć rok albo 1 dzień. Weź pod uwagę, że maglownica używana może być wyciągnięta z auta które miało przygodę i nie koniecznie dostało w tył auta.
Identyczną awarię miałem kiedyś we Fiacie Marea, właśnie zaczęło lecieć ciurkiem z okolic osłony. Wyjąłem i dałem do regeneracji. Po roku identyczna awaria. Inne maglownice które robiła tamta firma jeździły bez zarzutu także różnie to bywa.
Regenerować w polecanym warsztacie. Nie masz żadnej gwarancji, że w używce nie objawi się taka sama lub inna wada za miesiąc.
Pozdrawiam BAS
A gwarancja jest na cala usluge, lacznie z montazem czy na sama regeneracje?
To zależy ... polecany zakład w Częstochowie który zajmuje się regeneracją nie demontuje maglownicy ... trzeba zrobić to we własnym zakresie. Z tego co wiem nie zwracają w razie czego za montaż i demontaż (jakieś 250 zł) Będę jeszcze jutro dzwoniło do firmy (maglownice.eu) mają stacje w Częstochowie i ponoć dają gwarancję na całość (montażem i demontażem)
Używkę mogę mieć w granicach 200 zł + robocizna ze zbieżnością 250 = 450
Regenerowana 550 + robocizna ze zbieżnością 250 = 800 (12m gwarancja tylko na magiel)
Regenerowana 12m gwarancja na całość usługi ~ 950 zł
Rozwazalbym tylko opcje z pelna gwarancja.
Te regeneracje to czesto jest niestety loteria...
A ile kosztuje nowa?
Zawsze zaczynam zdobycia informacji ile kosztuje nowa część. Wtedy kalkuluję co się bardziej opłaci.
Zarówmo regenerowana jak i używqna to loteria. Mi regenerowana wytrzymała rok.
> opłaci.
Zamiennik (chiński) około 1000zl
Kolego rób tam, sam tam wymieniałem maglownicę, robi tam mój kolega wink.gif
miałem to samo w OI.
Wziąłem regenerowaną. Wytrzymała kilka m-cy po gwarancji i była do wywalenia no.gif. W bardzo szanowanym warsztacie polecono mi używkę od sprawdzonego dostawcy. była droga ale to był znacznie lepszy wybór ok.gif
> opłaci.
W przypadku maglownicy, nowa przeważnie zawsze jest częścią regenerowaną, tylko że u producenta.
A skad sie biora w takim razie maglownice na pierwszy montaz? grinser006.gif
TRW czy inne Koyo, robi je na pierwszy montaż, na aftermarket regenerują i żądają przy tym zwrotu starej.
Kiedys regenerowalem w najbardziej polecanej firmie w Polsce. Nie minal rok i zaczela cieknac jak stara. Regeneracja 500zl, montaz/demontaz 250zl, autem musialem jezdzic. Nawet nie reklamowalem.
Regeneracja w takich firemkach polega na umyciu, wymianie uszczelniaczy na ciasniesze i mocniejszym skrecaniu. Bez wzgledu na to copisza, nikt w napawanie i szlifowanie sie nie bawi bo do tego trzeba miec drogie obrabiarki. Tak wiec na regenerowanej wcale lepiej nie bedzie. Teraz na pewno bym szukal nowej, tym bardziej ze nowa kosztowala okolo 1200zl.
Pozd
jak mały wyciek to zalej płyn z uszczelniaczem prestone.
mi już 3 lata nie cieknie od zalania.
Osobiście nie spodziewam się rewelacji ale spróbuje... 30 zł nie pieniądz a noz widelec
Jesli wyciek to regenerowac (byle nie w znanym zakladzie w Lodzi, obecnie ci oszusci sa na Dunikowskiego), jesli stuka czy ma luzy to kupic nowa.
> reklamowalem.
> Pozd
Czyżby Łodź? Dokładnie to samo mi zrobili przy czym nawet nie umyli. Robiłem sobie wycieczkę do Łodzi dwa razy, miało być cacy a na miejscu.. eh poszukajcie moich starych postów. Dokręcili, skasowali 750zł, za paragon kazali dopłacać a skończyło się na wyzywaniu mnie przy reklamacji i grozeniu wezwaniem przeze mnie policji żeby mi samochod oddali,bo chcieli skasowac za naprawe gearancyjna kiedy pojechalem na umowiona reklamacje...
mialem podobny dylemat pare lat temu w audi.
kupilem uzywke i jest do dzis
> Tak
> Pozd
Ja się zastanawiam jak toto funkcjonuje... i skąd jest tak znane i rozreklamowane, jak nie znam ani jednej zadowolonej osoby.
Regeneracja to w ogóle oszustwo...
Aż tak bym nie generalizował... Mój teść jakieś 3 lata temu regenerował maglownicę w swoim focusie w jednym z krakowskich zakładów i do tej pory śmiga aż miło bez żadnych problemów.
Więc wszystko zależy jak się trafi.
Jeśli to tylko wyciek to wymień uszczelniacze i po sprawie. Zwykle w pierwszej kolejności padają same uszczelniacze, bo guma się wyciera.
No nie wiem czy najpierw nie padają osłony "harmonijkowe" a potem już korozja robi resztę grinser006.gif
Zależy od warunków jazdy. W pierwszej kolejności trzeba sprawdzić czy korozja zabrała się za elementy pod osłoną, jeśli jest pęknięta. Jeśli są czyste to sama wymiana osłon i uszczelniaczy wystarczy.
Oba przypadki są możliwe i pękniecie osłony, i wytarcie uszczelniacza.
Ten uszczelniacz załatwia sprawę, jeśli jest tylko uszkodzona guma a nie wytarty metal.
Ale - uwaga - jak masz w układzie coś plastikowego, to może ten uszczelniacz to rozpuścić. Kolega też miał przeciek, też w citroenie xsara picasso i pomogło mu na pół roku. Po pół roku rozpuściło czujnik ciśnienia wspomagania i wyskoczył plastik z obudowy. U mnie nie ma tego czujnika i 3 latka już nie ma żadnego problemu.
Ciekawe czy taki sam magiel ma peugot 307 bo u siostry jak dłużej auto postoi to przy uruchomieniu silnika lekko przepuści uszczelniacz na ośce górnej tej która jest łączona do kolumny kierownicy.Skapnie z 4-5kropli i wszystko się uszczelnia ,później już nic nie przecieka dopiero po kilku godzinnym postoju i to nie zawsze- niewiem.gif próbować wlać uszczelniacz? hmm.gif
> dopiero po kilku godzinnym postoju i to nie zawsze- próbować wlać uszczelniacz?
sprawdźcie tylko,czy jest czujnik ciśnienia.
Kiedys regenerowałem i znowu zaczeło leciec, kupiłem używke i smigała bez problemu. Aby szkoda, ze to taka droga zabawa z wymiana.
hmm a jak to wygląda i gdzie to ustrojstwo się mieści?
Patrząc i szukając po necie to czujnik jest z wyglądu jak do temp. i wkrecony gdzieś w układzie ,z tego co dokopałem to 307 nie posiada czujnika ale może jakieś 100% potwierdzenie by się przydało.Tak na marginesie co tam ma się rozpuścić?
https://www.google.pl/search?q=czujnik+c...tml%3B600%3B475
Cały ten niebieski plastik wypadł. Zrobił się miękki i wyskoczył.
wydaje mi się,że to nie przez ten uszczelniacz bo w środku maglownicy są elementy plastykowe i one też by się rozpusciły.Tu jak opisuje producent następuje spulchnienie elementów gumowych ich rozszerzenie.No ale nic poszukam po przewodach czy owy czujnik istnieje,Tobie piszesz,że pomogło jaki był wyciek w kroplach czy może tylko pocenie się magla?
Zauważyłem krople płynu pod samochodem, więc kapało.
Przeciek był na górze głowiczki - pewnie simering puszczał.
Najpierw wlałem to małe opakowanie i pomogło na pół roku.
Wtedy spuściłem strzykawką 1 litr płynu i wlałem duże, litrowe opakowanie prestone i nie cieknie do dziś.
Czyli tak jak u siostry,masz na mysli głowiczkę z wystającym wałkiem który łączy się z kolumną kierownicy pod pedałami hamulca,sprzegła.Jakiś słaby punkt tego ustrojstwa no nic pomyślę o tym płynie
Niestety płyn nie pomógł :/ wyciek się powiekszyl. Auto odstawiłam do mechanika. Robię regenerację
Gdzie w Częstochowie robisz regenerację? Też to mnie czeka na dniach.
samą regenerację w Argo na Warszawskiej www.regeneracjaprzekladni.pl montaż demontaż u swojego mechanika
Zregeneruj aktualną ale tylko w warsztacie, który zaproponuje Ci kompleksową usługę.
Czyli wyjęcie maglownicy, regeneracje oraz zamontowanie maglownicy wraz z gwarancja.
Tylko takie podejście pozwoli Ci uniknąć przerzucania się odpowiedzialnością za ewentualną nieudaną regeneracje pomiędzy warsztatem który regeneruje a tym który montuje.
A co może zepsuć mechanik? hmm.gif Jedynie sprawdzić czy dobrze zamocował opaski na gumach zabezpieczających icon_rolleyes.gif
> A co może zepsuć mechanik? Jedynie sprawdzić czy dobrze zamocował opaski na gumach
> zabezpieczających
> Powiedz to oszustom od "regeneracji" czyli dokręcania śruby
Ja tak "regenerowałem" kiedyś swoją przekładnię. Po dokręceniu o pół
obrotu, zachowywała się jak nowa grinser006.gif Ale obecnie coś stuka przy manewrach,
nie zawsze ale jednak. No, ale to 9 lat i 200 tys. km.
> obrotu, zachowywała się jak nowa Ale obecnie coś stuka przy manewrach,
Tak mi "zregenerowali" w Łodzi w dużej, znanej i niby prestiżowej firmie, której strona i reklamy w necie ślicznie wyglądają. A potem było zganianie winy "mechanik" - "regeneraci" (degeneraci w sumie oceniając kulturę).
> A co może zepsuć mechanik? Jedynie sprawdzić czy dobrze zamocował opaski na > gumach
> zabezpieczających
Liste jaką przy ewentualnych kłopotach zaprezentuje Ci gwarant :
- Czy pompa wspomagania została wymieniona ?
- Czy pompa została wymieniona na oryginalną ?
- Czy układ został wypłukany ?
- Czy płyn wspomagania został wymieniony ?
- Czy układ był odpowietrzany kiedy auto było podniesione ?
Myślę, że można by jeszcze wymieniać do woli...
> - Czy mechanik był praworęczny ?
> Jak ktoś będzie chciał się przyczepić to zawsze coś znajdzie
Oczywiście , ale przy usłudze kompleksowej odpada Ci ten kłopot.
Ja robiłem regenerację tam gdzie założyciel wątku robi, rok już mija i jest OK, sprawdziłem tylko po mechaniku czy dobrze zamontowane gumy na końcówkach drążków i jest OK smile.gif
No i świetnie. W przypadku prawidłowej regeneracji nie ma wspomnianych kłopotów z reklamacją ok.gif
Niemniej jednak ja polecam obowiązkowo wymienić pompę i płyn przy okazji ok.gif
