Ściaga auto w prawo
Pacjent Volvo C70, od dłuższego czasu walczę ze ściaganiem w prawo.
Wahacze lewo, prawo wymienione, maglownica po regeneracji,drążki wymienione, zero luzów w zawieszeniu, zbieżność zrobiona - auto ściąga.
Wymienione łożysko w prawym Mcpersonie, auto ściąga.
Nigdy nie było walone.
Opony, koła zmieniane miejscami, ciągle ściąga w prawo.
Jedyne co zauważyłem to że szczelina między oponą a rantem błotnika nieco się różni z prawej i lewej strony. Z prawej wchodzą 3 palce ciasno z lewej luźniej.
Nigdy nie robiłem pełnej geometrii ale mówią mi że tył nie ma wpływu na przód.
Oczywiście tnie prawą oponę od zewnątrz.
Czy ktoś ma jeszcze jakiś pomysł??
Niestety to nieprawda. Tył ma znaczenie.
Od geometrii trzeba było zacząć. Kilkadziesiąt złotych i wiadomo byłoby gdzie szukać a tak to ładujesz w ten przód a być może z tyłu osi nie trzyma?
Miałem tak w nowej Navarze.
Potwierdzam, tył ma znaczenie...
Ja bym sprawdził jeszcze hamulce przodu i z tyłu. U mnie w Fabii też ściągało w prawo i okazało się, że hamulce z tyłu tak się "zepsuły", że jeden nie hamował, a drugi robił opory i auto skręcało...
Stało się to samoistnie, czy po jakimś "krawężniku", większej dziurce? hmm.gif
Ściąga zawsze, czy przy przyspieszaniu/hamowaniu? Puścisz kierownicę i zjeżdżasz na pobocze?
Musisz pomierzyć, sprawdzić wszystko.
Jeżeli za przednim prawym kołem jest ciaśniej, to masz całe koło cofnięte do tyłu, a to oznacza mniejszy kąt wyprzedzenia sworznia, w skrócie WSZ, lub KWSZ. To tak naprawdę jedyny parametr w geometrii, który powoduje samoistną zmianę kierunku jazdy. Pełna geometria się kłania.
Może być tak, że jakaś tuleja na wózku się rozpadła, albo tylna tuleja wahacza naderwana.
