skrzynia automatyczna a korki
czy nie bedzie zle dla skrzyni jak bede jezdził na "2" w korkach?
czasem mnie irytuje ciagle mieszanie miedzy jedynka a dwojką
Pewnie - ograniczysz dostepne biegi do 1ki i 2ki, jak sie rozpedzisz to wrzucasz D i jedziesz dalej.
To nie wrzucaj na 2 tylko zablokuj skrzynie na pierwszym biegu.
po to jest automat żeby tylko stopą machać między hamulcem a "gazem"
sam mam automat ale nigdy mi do głowy nie przyszło żeby bawić się w takie wynalazki, amerykanie to zawsze w korkach i zawsze na D ok.gif
Przepraszam, że spytam - długo kolega automatem powozi?
fakt ze sa tez automaty ktore w pozycji 2 startuja wlasnie z 2 biegu ale co nie zmienia faktu ze bez sensu przelaczanie na 2 w korku
zablokuj skrzynię na 1-ce to nie będzie ci 2-ki wrzucała
wyjdzie jej to tylko na dobre bo się zaworki i tarczki nie "fatygują" wink.gif
Automaty są różne, fakt. Jakoś sobie nie przypominam takiego, który by
Po to zostal wymyslony automat, aby sam mieszal biegami. Mnie tam nie denerwuje, ze te durne tloki ciagle tak w dol i w gore lataja... i to parami!
> i to parami!
Mógłyś mnie oświecić, jaki ma to MERYTORYCZNY związek z tematem ?!
a jak sam w manualu do tego jeszcze musisz wciskać sprzęgło to OK ? icon_eek.gif
HanYs
> nie dlugo.
> Wlasnie sie uczę
Najlepiej nie majtluj zbyt dużo przy skrzyni: masz zamiar ruszyć - załącz Drive i nie dotykaj wajchy dopóki nie zatrzymasz się na dłużej - na przykład zamknięty przejazd kolejowy itp. - wówczas wrzuć Park. Podobno częsta zmiana programów drive.gif nie wpływa dodatnio na trwałość ASB. Ja nie ruszam Drive'a dopóki przewidywalne zatrzymanienie nie jest większe od - gdzieś tak - ponad minuty waytogo.gif ...
... Ja nie ruszam Drive'a dopóki
> ponad minuty ...
a ja dopiero jak mam wysiadać albo muszę trochę potrzymać motorek na obrotach bo ostatnio zimno
Mozna tak robic i nie bedzie zadnej szkody dla skrzyni.
Pytanie tylko, jaka masz skrzynie?
Czy w normalnych warunkach startuje z 1 czy z 2?
Czy w polozenie '2' masz zablokowana dwojke, czy tylko odciete biegi wyzsze, a a uto i tak startuje z jedynki?
ja jezdze na D lub czasem na 3 ok.gif 2 i 1 tylko zima na dlugich wolnopokonywanych sliskich trasach
No bo jak się powozi DD w północnomorskim klimacie to ogrzać bbq.gif trzeba również górny pokład co by pasażerom chaja.gif milej czas na pętlicy zleciał banana-wave.gif ...
