Rozszczelniona pompa, rozbiegniety diesel
Taki oto przypadeczek mialem. Pompa wtryskowa puscila rope uszczelniaczem walka z uwagi na luz jego lozyskowana, elektryczna pompka wstepna pompowala rope w najlepsze. W misce przepiekna mieszanina ropy i oleju z przewaga paliwa smile.gif Sprezarka bedac smarowana tym siuwaksem pod cisnieniem 6-7 barow puscila toto do dolotu i silnik sie rozbiegl. Udalo sie go szybko zdusic biegami. Pytanie, czy w zwiazku z powyzszym turbina kaput czy miala prawo puscic biorac pod uwage, ze byla mniej wiecej na wysokosci lustra mieszaniny paliwowo olejowej w bloku/misce? Przed zajsciem miala luz na wirniku jednak nie jakis przesadny, raczej nie kopcil silnik na niebiesko, turbina nie halasowala, pompowala do 1.5 bara bez problemu.
Takie wróżenie z fusów, trzeba wyjąć i obadać ewentualnie obadać na aucie.
I na przyszłość nie dusić biegami tylko zatkać dolot powietrza
Jasne ze wrozenie, takie luzne rozwazania na wieczor, juz mi sie dzis nie chcialo dlubac. Zduszenie biegiem trwalo 2 sekundy, zatykanie dolotu na pewno zajeloby dluzej... Sprzeglo mam mocne smile.gif
U mnie w służbowym jak się chłopakom tak stało to turbina ocalała ale sprzęgło i silnik rozwaliło, tak więc chyba wolałbym jednak zdusić mimo że trwało by to chwilę dłużej
Obawiam się, że zanim by znalazł wajchę otwierania, wysiadł, otworzył maskę i dał sobie rękę w dolot wciągnąć to silnik rozbiegłby się tak, że by się rozsypał.
E no, jak mialoby to rozwalic silnik? Rozwalil to sie moze od obrotow jak juz moze korba wyszla na ulice zlosnik.gif no i niebardzo bylo czym ciac ksztaltki w dolocie.
Cieszę się, że w moim 1,6 HDI są DWIE przepustnice powietrza, które zapobiegają rozbiegnięciu silnika.
Rozbiegnięty diesel nie rozkręci się do kosmicznych obrotów, tylko do swoich maksymalnych, bo obroty maksymalne w dieslu są ograniczone fizyką, a dokładnie prędkością spalania.
Więc czasu jest trochę, nim korba wyjdzie.
Problem w tym że te obroty są wyższe niż obroty które przewidział producent plus z miski olejowej znika środek smarujący, więc strzał z korby jest jak najbardziej możliwy.
simek, ty to masz pecha z tymi autami.
Jak nie palące 20 litrów LPG przy blosie to rozbiegany diesel.
Obroty nie są wyższe, niż maksymalne. Za to zamiast oleju jest ON, który gorzej smaruje.
Mylisz się - na przykładzie 1.9 TDI na pompie- standardowy limiter jest na 5100 obr, po dłubaniu w sterowniku da się wykręcić 6000 obr tyle że nie ma tam mocy.
Czyli jest więcej niż maks.
I to mają być te zabójcze obroty?
Każda benzynka sie wyżej kręci standardowo.
> silnika.
DWIE są, ale tylko jedna służy do "zatkania" dolotu.
> Motoryzacja nie jest twoim sojusznikiem
Na sile szukam problemow zlosnik.gif No i motoryzacja tez nie ma ze mna lekko zlosnik.gif
Porównaj masę tłoka z diesla i z benzyny, masy korbowodów też porównaj, a potem przypomnij sobie, że siły bezwładności rosną do kwadratu prędkości.
> ulice no i niebardzo bylo czym ciac ksztaltki w dolocie.
Dusząc silnik rozwalili/spalili sprzęgło a w silniku poleciał/-y zęby na kółku rozrządu a potem już poszło lawinowo
eee... bez przesady, pooglądaj sobie na YT jak długo taki silnik się męczy zlosnik.gif
> silnika.
Nie wiem czy one Ci zagwarantują że silnik się nie rozbiegnie
